Partage : 2
Compatibilité entre deux plans de fréquences HF
le Dim 17 Nov 2013, 00:16
petite question concernant la microphonie HF.
Dans les différents couples émetteurs/récepteurs présents sur le marché, on trouve des déclinaisons de chaque produit en différents plans de fréquences.
Exemple chez shure : Q5, L3 etc..
J'ai rencontré bcp de techniciens qui m'assuraient qu'il était possible d'utiliser sur un même évènement deux système appartenant à deux plans de fréquences différents, sans problème d'interférences.
Expl : Utiliser la gamme UHF-R de chez shure, avec plusieurs liaisons HF en Q5, et plusieurs HF en L3.
Pour moi, en faisant cela, on perd tout l'intérêt des groupes prédéfinis par le constructeurs, garantissant des plans libres de tout problème d'intermodulation...
Est-ce-que je me trompe ? N'y a-t-il pas de risques d'intermodulation ?
J'aurai tendance à utiliser le même plan de fréquence pour toute l'installation HF...
Merci d'éclairer ma lanterne.
Re: Compatibilité entre deux plans de fréquences HF
le Dim 17 Nov 2013, 04:37
même plan de fréquence oui, mais il faut bien parler de la même bande de fréquence,
exemple:
Q5: 740 - 814 MHz
L3 : 638 - 698 MHz
donc tu utilisera un plan de fréquence pour la bande Q5, et un autre plan pour la bande L3, mais les deux ne peuvent se croiser ( et on un sacré écart qui assure d'écarter les problèmes d'intermodulation).
Wink
Partage : 8
le Mer 18 Nov 2015, 17:01
il est tout à fait possible d'utiliser différents plans de fréquence simultanément, c'est même conseillé en cas de nombreuses liaisons.
mais dans ces cas là, il est quand même très fortement conseillé de calculer ses intermodulations. ou au moins de faire les vérifications manuellement, récepteur par récepteur. même si les plans de fréquence sont éloignés.
