Eatman
Reduction de latence en entrée
le Ven 15 Nov 2013, 13:24
Yo! une question me turlupine.
Comment obtenez vous une latence d'entrée correcte avec ableton.
J'arrive pas à régler la latence pour enregistrer sans avoir de crépitement du à mon disque dur je suppose.
En fait, même avec la latence au minimum j'ai quand même du retard sur le monitoring.
Une astuce? une compensation? un décalage?
need help.
je suis obligé de passer par logic pour enregistrer correctement sans latence et c'est relou...
ça me demande des exports fastidieux entre le séquenceur d'enregistrement et celui de l'arrangement.
Re: Reduction de latence en entrée
le Ven 15 Nov 2013, 13:41
sur le 9.0.6, ona remarqué des choses bizarres avec mon colloc (musiciens, qui utilise Live sur scène), dans le cas d'une config précise...(macbook pro, m-audio fastrack)
réduction du nombre de sample du buffer> affiché, mais pas réel (mesure à l’appuie), et changeant la frequ d’échantillonnage, le buffer prenait bien la valeur qu'on leur avait demandé...
(sa c'était surement un problème particulier, mais on sait jamais).
Sinon il y a des effets qui prennent vraiment plus de temps, que d'autre (il y a des 0 latences aussi hein), mais cela n'est pas affiché par live, donc on a pris le temp de mesurer, et le conseil que je lui ai donnée; remesuré au besoin, pour que lui ne se retrouve pas planté sur scène...
après si t'a plus de détail sur ta config , donne les toujours Wink.
whereismymind
Partage : 184
le Ven 15 Nov 2013, 17:52
La latence, c'est aussi la carte son en grande partie, mais une différence importe entre 2 soft sur le même système, c'est étrange ?
C'est quoi ta config ?
En studio de répétition:
- Comment ça ?
Eatman
le Ven 15 Nov 2013, 18:08
alors ma config c'est macbook pro, core duo 2.5g, 8g de ram et disque 7200tr/min.
La carte son est une fireface 800 plug en 800 et je suis sur Live9 en 64bit.
Meme avec ça v'la la vielle latence quand j'active le monitoring...
Si je descend trop la latence, mon DD crépite (jusque là c'est normal) et si je monte de trop, bah c'est à l'aide...
Mais j'ai pas de juste milieu.
Comment faire la compensation de latence d'une tranche monitoring activé?
Dois-je mesurer le nb de samples du dc et ensuite compenser obligatoirement?
Sur logic j'ai aucun soucis...
le Ven 15 Nov 2013, 18:51
tu a essayer avec une tranche vide? sans effet en insert? (et même projet a vide).?
Eatman
le Ven 15 Nov 2013, 21:09
Jusqu’à maintenant j’enregistrais une guitare avec le retour du totalmix qui ne présente aucune latence, et je désactivais la fonction monitor d'ableton.
C’était franchement OP car j’utilisais un multi effet en insert du preamp.
Maintenant, j'aimerai profiter de guitar rig ou simplement enregistrer une voix sans latence flagrante.
Voila mon réglage au plus bas et j'ai toujours une micro latence audible sans insert sur la tranche...
en fait, c'est quoi compensation d'erreur du pilote?
Celui de la RME, ou celui du moteur audio d'ableton? (je sais pas si je me suis bien exprimé)
whereismymind
Partage : 184
le Ven 15 Nov 2013, 22:55
Je pense que c'est l'équivalent Logic de retard d'enregistrement. Ca sert à compenser le temps de la double conversion A/N, N/A qui ne l'est pas toujours correctement.
Pour la déterminer, tu cables une entrée sur une sortie, tu coupes tes écoutes sinon aïe les oreilles, et tu fais un ping. Enfin dans Logic on peut faire ça avec le I/O plugin, je ne sais pas si y'a un équivalent dans Live. Normalement, si tout va bien, tu as un résultat de 0 (latence correctement corrigée) mais souvent non. Moi, j'avais 27 samples à compenser. Ca a l'air de rien mais ça s'entend !!
Ceci dit, ça ne règle pas ton soucis de latence via Live.
- Comment ça ?
Seb Riou
le Sam 16 Nov 2013, 11:11
Tu auras du mal à descendre sous les 10-15 ms sans craquement. Je tourne avec une RME UC en situation théâtre (monitoring des entrées et traitement dans Live) avec un un MBP 2011 ou un PC dédié, et je suis aux alentours de 25ms en loop in-out.
Et dieu créa ProTools HD .... ;-) Car c'est bien la seule station qui te permet de travailler avec un max de plugs et une latence mini en overdubbing
Sinon il faut compter sur le DSP de ta carte son si elle en a (RME UX UC, Metric Halo, et d'autres maintenant ..).
Mais à 5ms, je suis surpris que tu entendes cette latence (on est d'accord que tu ne superposes pas deux signaux entrée/sortie ?)
le Dim 17 Nov 2013, 09:25
Regarde aussi à décocher la compensation automatique  car en effet ce n'est pas aussi souple que Protools qui reste au top là dessus mécaniquement et en terme de gestion de la latence logiciel puisque la piste enregistrée l'est sans latence et ensuite recaler avec le reste de façon transparente. Et oui la tuerie.
Eatman
le Mer 20 Nov 2013, 01:37
vous avez pas répondu à ma question ! Sad
Homo sono in vivo a écrit:Regarde aussi à décocher la compensation automatique
Ou ça???
Seb Riou a écrit:on est d'accord que tu ne superposes pas deux signaux entrée/sortie ?
Nan, je coupe les sorties et le casque de la tranche dans total mix...
Et j'ai cette vilaine latence horrible quand meme.
Seb Riou a écrit:Et dieu créa ProTools HD
Pour mixer pourquoi pas, pour composer surement pas...
le Mer 20 Nov 2013, 15:19
Compensation Automatique c'est dans les 2 menus qui se court après en haut celui OPTION, maintenant ça s'appelle compensation de retard.
On peut pas composer avec Protools ???????? Tiens donc! Y a vraiment une énorme mauvaise fois sur ce soft, en fait tout du moins dans certains milieux rarement dans ceux estampillés "PRO"Smile
Eatman
le Mer 20 Nov 2013, 16:14
Wé bah ça marche pas mieux même avec l'option compensation de retard... le bad
J'aime pas protools et j'ai mes raisons.
J'ai fais ma formation sur un protools 6 (ou7 je sais plus) avec une 192I/O et ça ne me juste pas du tout emballé.
Les automations point par point sont trop reloues, le son est identique à d'autre séquenceur beaucoup moins chère, il est en 64 bit mais quel logiciel ne l'est pas?
Enfin je trouve ça gros pour un "professionnel" de dire "dieu créa protools"!
Moi je suis athée par exemple...
J'ai fais pas mal de studio pro et rarement j'ai croisé protools.
je mettrai même cubase en top liste...
Secondo, j'ai vu des japonais composer, mixer et masteriser avec trop de skills sur Fruityloop pour des bandes son.
Ca à complétement changé ma vision du séquenceur moderne.
Tant que la mesure est bonne et le son explosif, qu'importe le logiciel...
Logic aussi à une compensation automatique qui fonctionne plutôt bien.
Mais on s'éloigne peu à peu du sujet et ça ne résout pas mon problème de latence avec ABLETON
le Jeu 21 Nov 2013, 20:20
Je crois qu'il faut remettre quelques pendules à l'heure. La latence des convertisseurs est incompressible quiqu'on fasse. La latence des drivers aussi. La compensation de latence ne peut pas fonctionnere en enregistrement/overdub car le logiciel n'a pas la capacité d'anticiper ce qui va être joué. La compensation de latence, c'est en mix.
Et quant à entendre une latence de 27 échantillons, soit 0.61 ms, je n'y crois pas un seul instant - à moins que la source originale et la source retardée soient superposées, mais cela a été écarté.
0.61ms, c'est comme écouter à 21 cm de distance...
Désolé de ne pas pouvoir apporter de réponse au Posteur Original, mais je pose la question à tout hasard.
As-tu contacté ton revendeur? As-tu consulté le forum Ableton?
