Partage : 5
Tablie Mackie 1640i - carte son firewire - pas de son en sortie PC Empty Tablie Mackie 1640i - carte son firewire - pas de son en sortie PC
le Jeu 14 Nov 2013, 15:15
Mon soucis est le suivant..
J ai depuis peu la table Mackie 1640i …dans mon pc portable, elle est connectee en firewire ( petite fiche ), les drivers sont installes, la table /carte son reconnue , et mise par defaut dans le gestionnaire de periph audio du pc ( analog out 1-2 ) …
Donc tout est bien parametre me semble t il…et normalement je devrais avoir du son, simplement comme une carte son externe en lecture d un mp3 par ex, meme sans parler d ecoute via cubase ou autre sequenceur…eh bien rien, pas de son en sortie…!
J ai essayer dans ma tour avec les meme parametres, et la tout est ok !!…la table est nickel et fonctionne parfaitement !
Je suis sous Win7 , edition integrale, 64 bits avec les 2 pc
Mon portable est à jour niveau composants…!
Qq1 aurait il une idee, parceque pour enregistrer une prestation en live, je me vois pas deplacer ma tour et Cie …
Merci d avance,
Sh.
Eatman
Tablie Mackie 1640i - carte son firewire - pas de son en sortie PC Empty Re: Tablie Mackie 1640i - carte son firewire - pas de son en sortie PC
le Jeu 14 Nov 2013, 18:14
as-tu pressé l'interrupteur "main mix", "firewire(option)" et "assign to mix" ainsi que monté le potard "control room"?
Partage : 5
le Jeu 14 Nov 2013, 22:07
Bonjour Eatman ,
oui, les bons boutons sont enclenches...
Je connecte ma table à ma tour...les boutons sont enclenches, j ai du son , tout va bien...
Je touche à rien à la table, je la connecte simplement au portable , et la rien , pas de son ni de vu mettre qui bouge...en fait, rien n est envoye du pc vers la table !
Je vois vraiment pas quelle mise à jour je pourrais faire puisque les drivers et la carte son de la mackie sont parfaitement reconnu par le pc !
Peut etre une manip à faire dans le bios ou ailleurs mais franchement je vois pas !...
Sh
Eatman
le Jeu 14 Nov 2013, 23:03
t'aurais pas un mute enclenché dans windobe?
Les pilotes asio sont à jours?
Une mauvaise conversion genre audio en 48khz et console en 44khz ?
Câble défaillant ?
Partage : 5
le Jeu 14 Nov 2013, 23:33
Je vais checher le mute , ca pourrait etre le cas..mais ca se trouverait ou , ce mute ? ...pour le reste non, tout est parfaitement fonctionnel, l echantillonnage mackie - pc est à 44.1 khz en 24 bits ...le cable est le meme dans les deux cas...
Eatman
le Ven 15 Nov 2013, 13:31
tu peux trouver le mute dans la console audio de windobe.
Si ça ne marche pas, franchement j'en sais rien. Sad
Il y a longtemps, j'ai eu une onyx 1620 et elle marchait bien..
Il faut essayer avec une carte PCI MCIA.
peut-être quand changeant le nombre de broche sur le firewire cela fonctionnera.
Tablie Mackie 1640i - carte son firewire - pas de son en sortie PC Cnet-I1285744
