Sauvegarder ou enregistrer les balances de divers groupes sur SOUNDCRAFT COMPACT si 32
le Dim 20 Oct 2013, 11:54
Comment sauvegarder ou enregistrer SIMPLEMENT les balances de divers groupes sur SOUNDCRAFT COMPACT si 32?
Soundcraft Si Compact C32+4
Re: Sauvegarder ou enregistrer les balances de divers groupes sur SOUNDCRAFT COMPACT si 32
le Dim 20 Oct 2013, 12:51
Ben en sauvegardant chaque balance dans un "show" séparé, tout simplement.
le Dim 20 Oct 2013, 23:02
Remi81 = Rémi Mt2 ?
le Lun 21 Oct 2013, 17:04
Fish a écrit:Ben en sauvegardant chaque balance dans un "show" séparé, tout simplement.
Bonjour ,peut-on enregistrer de shows différents et les rappeler comme sur les yams ou la manip est -elle différente?
La notice étant succincte sur ce point
le Lun 21 Oct 2013, 17:55
Dams a écrit:Remi81 = Rémi Mt2 ?
Bonjour, non ce n"est pas moi
le Lun 21 Oct 2013, 18:21
OKI comme je suis de castres aussi j'ai confondu  Wink (entre castres et revel)
sylvaindenis
Partage : 359
le Lun 21 Oct 2013, 20:03
salut, alors il faut acheter autant de si32 que tu as de groupe, car comme toutes les consoles numeriques il n y a qu'une memoire.
Smile
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Lun 21 Oct 2013, 20:15
sylvaindenis a écrit:salut, alors il faut acheter autant de si32 que tu as de groupe, car comme toutes les consoles numeriques il n y a qu'une memoire.
:)T
Ta réponse est bizarre ,merci de relire la question
le Mar 22 Oct 2013, 09:47
Je pense que c'était de l'humour...
Mais c'est plutôt ta question qui est bizarre: enregistrer un show est une opération très simple. En enregistrer plusieurs est tout aussi simple. Et puis c'est décrit dans le manuel. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu t'inquiètes de cela.
sylvaindenis
Partage : 359
le Mar 22 Oct 2013, 12:36
PAGE 22 pour celui qui ne reconnait pas mon humour
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.soundcraft.com%2Fdownloads%2Ffetchfile.aspx%3Fcat_id%3Duser_guides%26id%3D3938&ei=nVRmUobqDYLU0QWTgYGACA&usg=AFQjCNGuGsEEQoQukUmY2BeOYPdcu2f3hw&sig2=JUOJxlfsSAZ5qlBAn0pu5A&bvm=bv.55123115,d.ZG4
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Mar 22 Oct 2013, 15:00
Ou page 31 (Menu Show). Pour différentes balances, je préfères utiliser plusieurs "show" que plusieurs "cue" d'un même show.
le Mer 23 Oct 2013, 11:44
Bon, tu m'as contacté par MP mais je réponds sur le forum, ça permettra à tout le monde de profiter.
Tu as la console sous les yeux ?
Une fois que la balance te plait, tu vas dans "show", "save as", tu tapes un nom, et tu appuies sur le bouton "apply". Ensuite, tu utilises le bouton rotatif pour naviguer dans les répertoires et sélectionner l'emplacement souhaité. Si tu veux créer un nouveau show, tu utilises le bouton rotatif pour te positionner sur les deux points en tête de liste. Si tu veux remplacer un show existant, tu utilises le rotatif pour surligner ce show à remplacer. Enfin, tu appuies sur ce bouton rotatif pour lancer l'enregistrement. En cas de remplacement la console te met un message d'alerte qu'il faut confirmer.
Quand tu as fais ta deuxième balance, tu fais exactement la même chose! Il suffit de surligner à chaque fois les deux points en tête de liste pour ne pas écraser les show existants et en créer autant que tu souhaites.
Petite astuce au passage: il est possible que tu aies besoin d'une configuration de base qui ne change pas d'un concert sur l'autre. Par exemple, assignation des auxiliaires comme retours, égalisation de la façade et des retours, etc. Il est très utile d'enregistrer un show avec ces paramètres de bases que tu pourras rappeler à chaque fois et qui t'éviteront de refaire le patch et l'égalisation. Et il est également très utile d'enregistrer cette configuration une seconde fois sur un clef USB, au cas où tu ferais une fausse manipulation et écraserais ta config de base. C'est également utile pour les mises à jour.
Enfin, sans mépris de ma part, l'enregistrement de show est une opération des plus simples ! Si déjà tu peines déjà avec cela, c'est que tu ne prends pas le temps de lire le manuel et de le suivre, ni le temps d'explorer un peu la bestiole. OK, le manuel est en anglais et tu as peut-être du mal avec langue de Shakespeare, mais il faut que tu explores et testes aussi par toi même, ça fait partie du jeu. Parce que je ne vais pas expliquer pas à pas chaque opération possible avec cette console. C'est probablement l'une des plus simple et des plus accessible du marché!
