Partage : -4
Liaison symétrique et boucles de masses Empty Liaison symétrique et boucles de masses
le Jeu 10 Oct 2013, 14:35
J'ai cherché la réponse sur plusieurs forums mais il semble que les informations soient légèrement contradictoires d'un site à l'autre.
Je m'explique, un signal symétrique s'achemine par 2 conducteurs: le point chaud (signal en phase) / le point froid (signal déphasé à 180°), alors que la masse relie uniquement les carcasses métalliques de l'émetteur et du récepteur  Si j'ai bien compris la masse n'est plus une référence dans l'acheminement du signal, elle sert uniquement d'écran contre les perturbation électro-magnétique, contrairement au cas d'un signal asymétrique pour lequel la masse sert dans l'acheminement du signal.
Cependant, dans ce cas, pourquoi parle-t-on d'enlever la masse d'un côté d'une liaison symétrique pour lutter contre les boucles de masses. Si la masse ne sert plus que d'écran, elle ne peut pas entrainer de perturbation du signal. Un montage entièrement symétrique ne peut être soumis à des boucles de masses n'est-ce pas?
De plus, sur ce site: http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_asym/sym_asym.htm#top , il est dit que pour une liaison symétrique, la masse sert toujours de référence pour l'acheminement du signal, ce qui me paraît contradictoire avec ce que j'ai cru comprendre ailleurs..  Sur ce site, seule la liaison de type "masse flottante" exclu la masse du signal.
Si vous pouviez m'éclairer sur ce point, cela m'aiderait énormément.
Merci d'avance et bonne journée
Seb Riou
Liaison symétrique et boucles de masses Empty Re: Liaison symétrique et boucles de masses
le Jeu 10 Oct 2013, 20:58
En fait le cablage OEO (one end only) marche quand le parasite est DANS le circuit de masse , par exemple une perturbation EM (électro magnétique) captée par l'effet self d'une boucle "physique", ou une mauvaise terre. La symétrisation ne supprime pas cette perturbation car elle n'est pas présente dans les signaux opposés à proprement dits mais dans la référence, qui, reliée à la tresse écran n'est plus un vrai zéro. La tresse conserve son effet bénéfique d'écran de protection mais tu n'a pas vraiment besoin de connecteur de masse pour trimbaler ton signal, du moment que tout le monde à le même zéro réf. Tant que c'est du bruit c'est pas grave, si c'est du 50V, c'est plus dangereux ...Cablage de terre en étoile préférable ...Le transfo d'entrée règle pas mal de soucis.
Partage : -4
le Ven 11 Oct 2013, 19:59
J'ai pigé, en fait ça dépend si le matériel sépare la masse référence du circuit et la masse mécanique (la carcasse). Si les deux sont confondus on peut retrouver des perturbations dû à la masse même en symétrique. Merci pour ta réponse!
le Sam 12 Oct 2013, 12:49
Ce document explique bien les liaisons chassis-masse-pe
http://tech.juaneda.com/fr/articles/Masse_et_terre.pdf
