Partage : 202
Point d'insert soundcraft MH4, pre ou post Eq? Empty Point d'insert soundcraft MH4, pre ou post Eq?
le Mer 09 Oct 2013, 13:22
Salut les coupains!
Petite question à la con qui me tarrode, et dont je ne trouve pas la réponse, le point d'insert sur une tranche de Mh3 ou Mh4 est il pre ou post Eq?
Ou y aurait il un switch permettant de passer de l'un à l'autre?
Je ne trouve pas la réponse dans la doc...
Merciiii
Point d'insert soundcraft MH4, pre ou post Eq? Empty Re: Point d'insert soundcraft MH4, pre ou post Eq?
le Mer 09 Oct 2013, 14:07
Pour la MH3 c'est pre-eq, pour la MH4 aussi par défaut MAIS tu peux le changer en post-eq avec un petit switch interne (repéré SW50 sur la carte)
Partage : 202
le Mer 09 Oct 2013, 14:35
Super, merci pour la réactivité Madees!
Du coup je ne comprend pas bien pourquoi d'office on propose un insert pre Eq, alors que l'on aurait plus souvent tendance à vouloir d'abord faire notre Eq, et ensuite compresser notre tranche, non?
Après j'imagine que ce sont les goûts et les couleurs...
chappygocki
Partage : 23
le Mar 15 Oct 2013, 20:21
Bah le truc c'est que si ton insert se trouve après ton eq, tu risques de compresser les éventuelles "bosses" que tu es susceptible de faire à l'eq...
Enfin il me semble...
http://www.monakazu.net/
http://anotherend.bandcamp.com/
http://www.lapeniche.org
E Team certified
EEE
le Mer 16 Oct 2013, 10:18
Si tu introduis un gros boost dans le grave avec un EQ, un compresseur post EQ risque de pomper. Tu pourrais donc souhaiter avoir un insert pré-EQ.
Si ta source comporte dès l'origine des gros boost qui te gênent, ils vont faire pomper le compresseur pré-EQ et tu pourrais souhaiter l'avoir post-EQ.
Il n'y a donc pas de solution unique, les deux sont valables.
Eatman
le Mer 16 Oct 2013, 11:49
chappygocki a écrit:Bah le truc c'est que si ton insert se trouve après ton eq, tu risques de compresser les éventuelles "bosses" que tu es susceptible de faire à l'eq...
Hors topic
Dans la théorie, un compresseur large bande va réduire les écarts dynamiques à partir d'un volume en db RMS.
Si effectivement il y a 20db de différence entre 30hz et 10khz avec un filtrage en peigne, il va compresser les seuils les plus élevés.
Après tout dépend comment on fait travailler ses compresseurs.
Tu peux utiliser un side chain qui prend impulsion sur une bande (large ou étroite) de fréquence.
Pas mal pour éviter les effets de masque dans un mixage kick/snare/bass
En sono il faut filtrer en soustractif pour principalement estomper les larsens, fréquences de résonance bien dégeu ou autre.
Attention en additif cela provoque souvent des truc de marde.
En studio c'est différent, ce ne sont pas les mêmes contraintes acoustiques, physiques et mécaniques.
le Mer 16 Oct 2013, 22:05
C'est un débat vieux comme la TSF...
Il ya de très bonnes raisons de mettre le compresseur après l'EQ, et de toutes aussi bonnes raisons de faire le contraire. Ce à propos duquel quasiment tout le monde est d'accord, c'est de mettre le filtre passe-haut avant le compresseur, pour éviter le pompage sur des bouffées de graves.
D'ailleurs les Américains étaient plutôt pour le compresseur avant l'EQ, donc les points d'insert post-HPF et pré-EQ, les Européens préférant l'insert post-EQ (et évidemment post-HPF); çà reste encore le mode par défaut sur la plupart des consoles européennes analogiques de moyenne gamme. Et les Américains continuent à préférer pré-EQ (Mackie).
On peut constater que sur la plupart des sources la compression retire de la brillance; en fait l'augmentation de la densité, qui se concentre sur les bas-mid et graves, fait un effet de masque sur les fréquences plus élevées. Il est donc légitime de vouloir corriger (EQ) après la compression. mais on sait aussi que compresser un signal dont l'équilibre spectral n'est pas bon peut amener à un comportement erratique du compresseur. Souvent l'utilisation d'un filtre passe-haut judicieux permet de régler ce problème, en particulier si le compresseur est muni d'un filtre passe-haut réglable sur la side-chain. Mais si il subsiste un fort déséquilibre (p. ex un excès de bas-mid), on devra corriger le signal avant de le compresser.
C'est pourquoi il est très courant de corriger avant ET après compression.
Cas particulier: beaucoup de consoles numériques ont un point d'insert avant conversion, donc pré-tout (HPF,  EQ & dynamics)
Eatman
le Jeu 17 Oct 2013, 20:03
Geoff Emerick de Fake a écrit:Mais si il subsiste un fort déséquilibre (p. ex un excès de bas-mid), on devra corriger le signal avant de le compresser.
C'est pas faux!
Après il est certain que le fort déséquilibre dépendra du filtrage en amont.
Si on regarde le signal dans un analyseur de spectre suffisamment précis, on peut corriger les amplitudes à 10db près.
Bon, après il faut pas être teubé et tout rehausser parce que c'est pas droit dans l'analyseur.
mais...
t'es quand même un puit de lumière Geoff!
