relmo
Point d'accès WIFI CISCO Aironet 1242G Empty Point d'accès WIFI CISCO Aironet 1242G
le Lun 07 Oct 2013, 09:56
hello à tous
Est ce que quelqu'un a déjà configuré ce genre de machine ? Elle est arrivée complètement vide!!! Tout est à faire, attribution adresse IP, émission WIFI, nom du réseau, clé WEP...
et pas de port série sur mon PC
Merci pour vos infos
Partage : 542
Point d'accès WIFI CISCO Aironet 1242G Empty Re: Point d'accès WIFI CISCO Aironet 1242G
le Lun 07 Oct 2013, 17:21
Tu as resolu ton probleme ?
relmo
le Lun 07 Oct 2013, 17:36
Non, toujours pas, j'ai commandé un câble console (série/rj45) et je m'y re-pencherai quand je l'aurai. Pour l'instant, y'a pas urgence, ma Belkin fonctionne très bien, mais je vais très vite avoir besoin d'un deuxième kit.
Si quelqu'un à des infos, je suis toujours preneur....
Partage : 542
le Lun 07 Oct 2013, 17:40
je peux te filer un coup de main si tu veux. Je connais pas cette boite là, mais en général elle fonctionne toute de la même manière...
relmo
le Lun 07 Oct 2013, 17:44
Vas y oui, je suis preneur, envoies les infos et merci d'avance
le Lun 07 Oct 2013, 18:36
ola dominique
Sa a l'air du machine guerre portée 190 interieur et 300m milieu ouvert il ya de quoi faire hihi
Je suis tombés sur quelques liens doc et video
https://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1240/quick/guide/French/OL-23694.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JpmiWKSH_Ws
voili
le Lun 07 Oct 2013, 19:22
Normalement c'est assez automatique... tu as quoi comme routeur ? Si c'est du Cisco genre série 2800, tu devrais pouvoir faire la config à partir de ton browser il me semble
relmo
le Mar 08 Oct 2013, 07:15
Merci Flo pour tes liens, je vais jeter un oeil.
Madees, je ne passe pas par un routeur, c'est juste pour faire une liaison Wifi pour mes Lake Controler. Apparemment, il faut que je fasse la config avec un câble série / Rj45 par le port console, que je viens donc de commander.
Partage : 542
le Mar 08 Oct 2013, 12:36
Ton cisco EST un routeur...wifi ! j'imagine que tu vas brancher tes Lake sur le cisco et te connecter dessus depuis ton portable via le wifi. A priori, tu dois te connecter en filaire, te loguer, et assigner à ton routeur une adresse ip fixe. Le problème, c'est que tu dois faire ça en ligne de commande cisco et que c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif. La doc est ton amie ! Une fois l'adresse ip attribuée, tu pourras t'y connecter via un navigateur pour configurer le reste (réseau, dhcp, wifi, etc...)
Enjoy !
relmo
le Mar 08 Oct 2013, 12:56
Tu as tout compris Foo, j'attends mon câble console et je me plonge dans la doc., mon amie. Je reviendrai par ici si je ne parviens à rien.
le Mar 08 Oct 2013, 22:02
Ce n'est pas un routeur, mais un access point (AP)
Avec un routeur qui gère le DHCP, c'est lui qui attribue les adresses IP automatiquement, c'est a dire que quand tu connectes l'AP au routeur il va se voir attribuer une adresse IP qui marche. En connectant l'ordi au routeur, celui ci va également recevoir une IP compatible. En procédant de la sorte, tu peux directement utiliser cette infrastructure pour y connecter tes amplis, ça devrait déjà marcher (le routeur attribuant les adresses au fur et à mesure, tu es sur de ne pas avoir de conflit de doublons d'IP, il faut  que toutes les machines soient en mode "auto ip")
Mais surtout, maintenant que l'AP a une IP accessible par le réseau, tu peux te connecter à cette adresse pour configurer l'AP sans câble console (changer le SSID, la sécurité...).
relmo
le Mar 08 Oct 2013, 22:22
Merci Madees. Je pars pour 3 jours de mix dans un petit village du sud-ouest où vit un chanteur à moustache , et je me re-penche sur le problème dès ce week-end.
