Partage : 10
quel matos faut il pour sortir les master et auxiliaires d'une PM5D RH via NAI48es et 6x AD8hr
le Ven 04 Oct 2013, 01:08
bonjour les Ingénieux,
quelqu'un saurait il me renseigner de quel façon, je pourrais ( à partir du stagebox ou de la PM5d ) , et via quel matos , récupérer les sorties master et auxiliaire d'une PM5d V2 ( mise en RH avec 1 NAI48es + six AD8hr ) ..... afin de réaliser un"stage box" 48 in + 8 ou 16 out ... puis je " récupérer" la sortie CAT5 ( ethernet ) du NAI48es et repartir de là pour connecter des sorties ...si oui , avec quel matos ? et sinon comment faire ...
merci d'avance de vous pencher sur mon cas !!
bien cordialement
phil W
Partage : 25
Re: quel matos faut il pour sortir les master et auxiliaires d'une PM5D RH via NAI48es et 6x AD8hr
le Ven 04 Oct 2013, 10:27
Je ne connais pas très bien les consoles Yamaha, quelqu'un de plus avisé pourrait confirmer, mais à priori si tu 6 AD8HR et 1 NAI, c'est que tu 3 cartes ethersound dans ta console, tu dispose donc de 48 entrées et 48 sorties via ce réseau, du coup pas de soucis pour mettre à la suite dans le réseau des appareils de ce genre : http://www.digigram.com/products/product_infos.php?prod_key=11850
l'ES8OUT te permet de sortir 8 canaux, pour 16 sorties tu peut en mettre 2 ...
Partage : 10
merci de votre réponse ...
le Ven 04 Oct 2013, 11:45
Effectivement, ça devrait être un produit comme cela qui devrait fonctionner .... mais j'aurais bien aimé savoir si quelqu'un a testé en live cette solution ... merci en tout cas de votre réponse !
crdt
phil W
Partage : 25
le Ven 04 Oct 2013, 12:53
J'en utilise régulièrement, étant donné que tes cartes ES créer un réseau ES, pas de soucis de compatibilité ou je ne sais quoi, ça fonctionneras très bien, il y auras une étape de setup avec le logiciel AVS-Monitor que tu peut trouver sur le site d'auvitran, après tu peut très bien faire la config une fois, et la bloquer dans l'appareil grâce aux roues codeuses que tu trouve sur la face arrière.
Partage : 10
le Ven 04 Oct 2013, 14:00
ok ...merci pour tout !!!
bien cordialement
Phil
le Ven 04 Oct 2013, 15:06
une solution avec les DME Yamaha serait possible aussi nan ?
EDIT : suis tombé sur ça mais inconnue au bataillon me concernant : http://www.you-can.fr/fanconvert.php?PHPSESSID=d201d78ceb481269c4d6af6dc7aaad9d
taeliesin
Partage : 31
le Ven 04 Oct 2013, 18:44
J'ai déjà utilisé avec succès les Fan convert de You-Can, ça marche, c'est facile à mettre en oeuvre pour qui connaît un peu le réseau, et avec une très bonne qualité sonore.
Globalement d'ailleurs, chez you-can, ils ont d'excellentes solutions réseau ethersound, très bien pensées.
Sinon, effectivement, toutes les solutions proposées fonctionneront, après un petit tour via AVS-Monitor d'auvitran (pas plug and play).
Tham
Partage : 87
le Lun 07 Oct 2013, 10:34
Salut !
je connais bine le soucis car nous utilisons maintenant depuis 2007 une PM5D normal avec 3 carte etersound et une stage box avec 1 NA48 (Etersound <=> AES ), 6 AD8HR (Annalog =>AES) et 2 da824 (AES => annalog)  pour le sorties d'aux (donc 48in/16 out analogique)
nous avons aussi déporté des sorties AED du NA48 a l'arrière de la stage box (16 AES) et rentrons directement dans un dolby lake ou dans les amplis (LA8 et D12) en AES, le plus numérique possible !
après c'est juste de la config avec le soft d'auvitrans ça se fait très facilement maintenant, (plus qu'en 2007 Wink)
ensuite il n'y a pas de soucis pour rajouter des perifs dans la chaine ethersound, ça se passe très bien, c'est juste de la config logiciel
les perifs de you-can et de digigrame fonctionne parfaitement
Tham
Partage : 87
le Lun 07 Oct 2013, 10:36
taeliesin a écrit:
"Globalement d'ailleurs, chez you-can, ils ont d'excellentes solutions réseau ethersound, très bien pensées."
Allain Roy est aussi un peu le "concepteur" du tout numérique et de l'ethersound, ça aide Wink
Partage : 10
le Lun 07 Oct 2013, 10:49
salut Tham
pourrais tu me décrire le schéma technique de câblage entre ton NAI48 , les 6 AD8HR (avec 06 db25 je suppose ) et tes deux da824 ??? ( étant donné que les Da824 ne prennent que de l'adat, du Tdif ou du db25 ... ) comment arrives tu à les connecter avec le NAI 48, vu que tes 6 db25 sont branchées à tes AD8HR ??
merci de ta réponse !!
crdt
phil
le Lun 07 Oct 2013, 11:04
les AES en DB25 font 8 IN / 8 OUT, donc y'a surement moyen de se souder un cables qui va bien pour avoir tes 8 IN / 8 OUT
Cf photos du manuel du NAI48 :
Tham
Partage : 87
le Lun 07 Oct 2013, 11:22
sebcormo as tout dis Smile le cablage du db25 balade les 8in et 8out simultanément, il suffit donc de faire un câble db25 vers 2 db25 avec la moitié de câblé pour les in, et l'autre pour les out.
petit rappel vite fait vu qu'on est en full numérique, bien penser à réfléchir a qui est master clock du reseau, et au câblage de syncro d’horloge des NA48/AD8HR/da824
