Partage : 24
Problème d'isolation
le Ven 27 Sep 2013, 18:28
Bonjour à toutes et tous !
Je viens vous soumettre un cas de figure dans lequel il y a un problème pour lequel j'ai besoin de vos lumières.
Le contexte :
Une salle de danse (Flamenco, tant qu'à faire) est située au rez-de-chaussée d'un bâtiment dont les étages sont destinés à l'habitation.
Le sol de la salle de danse est équipée d'un plancher dédié à cette activité (bien que mon choix aurait été sur un autre modèle) de la mar que arlequin, le modèle liberty ( 4 couches de matériaux et densités différents).
Des murs à angles droits, dont 2 avec des miroirs qui se font face (ah bravo !)
Des cours avec 7 à 8 personnes qui tapent des pieds et de la canne, sur de la musique diffusée par une chaîne audio.
Le voisin qui se plaint de nuisances liées aux bruits des pieds.
Un rapport d'acousticien.
Depuis le début des cours, le voisin se plaint donc des bruits de chocs. Le plancher a été installé cependant, il doit être désolidarisé du mur pour éviter le maximum de vibrations solidiennes ce qui n'était pas le cas quand je suis passé voir et les plinthes étaient montées à l'envers ne faisant pas non plus leur job.
Les plinthes ont donc été retirées et le plancher désolidarisé.
Le voisin a trouvé du mieux sans que pour autant cela soit vivable à ses yeux.
L'acousticien est passé et je vais vous faire passer ses conclusions. Et là où vous pourriez m'aider c'est dans les solutions à mettre en oeuvre pour couper les fréquences au delà des seuils
Alors :
"Conditions météorologiques
Ciel couvert – Vent faible– Chaussée humide
Matériel utilisé
Sonomètre SOLO n°11116 de la marque 01 dB-Metravib - classe 1
Sonomètre SOLO n°11117 de la marque 01 dB-Metravib - classe 1
Calibreur CAL 21 n°34582871 de la marque 01 dB-Metravib – classe 1
Localisation des points de mesures
- P1 : dans la salle principale de danse
- P2 : dans la chambre de l’appartement contigu n°07, situé au 1er étage, juste au-dessus de l’établissement
- P3 : dans l’espace séjour / cuisine de l’appartement contigu n°07, situé au 1er étage, juste au-dessus de l’établissement
Il est calculé une émergence globale de 4 à 9 dB(A) au niveau du voisinage, lors de l’utilisation de la salle (5 danseurs tapant particulièrement fort sur le plancher avec les pieds ainsi que des cannes), avec des émergences de bruit supérieures aux seuils réglementaires au niveau des octaves normalisées de fréquences 125, 250 et 500 Hz :
Pour la chambre :
- En niveau global : émergence de 9 dB contre 7 dB maximum autorisé (prise en compte d’un coefficient correcteur de +2dB par rapport aux 5 dB(A), lié à la durée d’apparition du bruit compris entre 2 et 4h).
- À 125 Hz : émergence de 17 dB contre 7 dB maximum autorisé.
- À 250 Hz : émergence de 10 dB contre 7 dB maximum autorisé.
- À 500 Hz : émergence de 10 dB contre 5 dB maximum autorisé.
- Les seuils réglementaires aux octaves 1000 à 4000 Hz sont respectés.
Pour le séjour/cuisine:
- En niveau global, une émergence conforme à la réglementation.
- À 125 Hz : émergence de 20 dB contre 7 dB maximum autorisé.
- Les seuils réglementaires aux octaves 250 à 4000 Hz sont respectés.
Conclusion
- L’isolement acoustique global actuel de la grande salle de danse ne permet pas de respecter l’ensemble des critères réglementaires.
- Le dépassement des seuils réglementaires est dû principalement à la transmission de bruits de chocs par le plancher de danse.
- Le plancher de danse mis en oeuvre présente une insuffisance d’affaiblissement aux bruits de chocs aux fréquences 63, 125, 250 et 500 Hz.
- La réduction des transmissions de bruits solidiennes pourra se faire par la modification du plancher existant. (remplacement ou ajout d’un complexe en sous-face)
- Les transmissions de bruit par la structure sont prédominantes ; nous observons toutefois des transmissions faibles de bruits de type aérien (par le plancher haut et les châssis vitrés). Il y aura donc lieu de vérifier ce point (notamment aux fréquences 250 et 500 Hz), une fois que les transmissions de bruit par le sol seront traitées. L’isolement phonique de la façade côté cour devra être vérifié compte-tenu de la présence de balcons et terrasses à proximité. "
Je pourrai donner plus de détails au besoin !
Re: Problème d'isolation
le Ven 27 Sep 2013, 20:55
Ca m'a l'air tout a fait cohérent !
Qu'attends tu de nous ?
Partage : 24
le Sam 28 Sep 2013, 09:51
Que vous m'aidiez à trouver comment ramener les fréquences incriminées aux seuils attendus. Est-ce qu'il y a des moyens comme les mousses acoustiques qui sont réellement probant ? Ou des astuces que vous pourriez m'indiquer pour aider à réduire les bruits pour le voisin Wink
Partage : 359
le Sam 28 Sep 2013, 11:54
Le mieux serait de monter le plancher sur des plots antivibratoire avec des absorbants en dessous, ou encore mieux sur des ressorts avec une frequence de resonnance inferieur à 5hz, avec une grosse masse de plancher pour charger les ressorts.
il faut t arranger pour que ton plancher ne touche aucun mur, ni le sol existant.
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Sam 28 Sep 2013, 12:46
Et bien oui, tout est dejà ci dessus, "remplacement ou ajout d’un complexe en sous-face"
Il ne s'agit pas de mousse, mais d'un materiaux resilient (type caoutchouc ou ressorts) entre autres. L'acousticien doit pouvoir préconiser le type de complexe a utiliser en fonction de la charge sur le plancher.
Comme l'a dit Sylvain, il faudra prendre garde à ce que le plancher "flotte" sans toucher nulle part le batiment, notamment au niveau des plinthes.
Partage : 24
le Dim 29 Sep 2013, 11:16
C'est ce type de plancher qui a été posé. Quand je suis allé voir sur le site du fabriquant ils en ont un avec justement un système de plot. Cependant il leur a été vendu suite à la première étude de l'acousticien ce plancher avec différentes couches de matériaux mais hélas solidaire du sol, pas des murs, mais bien du sol. L'idée première serait de remettre en question l'étude initiale. La deuxième serait de trouver au mieux en attendant une solution pour gagner un peu de temps et de confort pour l'école et le voisin. D'où la complexité du problème. Les fréquences au dessus d'1kH peuvent elles être attaquées par des absorbeurs ? Autres pièges à son ?
Partage : 24
le Dim 29 Sep 2013, 11:19
Sachant si je comprends bien les 250Hz ne seront traités que par la desolidarisation du sol
Partage : 24
le Jeu 10 Oct 2013, 23:01
up
le Ven 11 Oct 2013, 00:10
La bande la plus émergente est celle de 125 Hz (10 dB d'isolation à gagner !), il parait tout a fait raisonnable de dire que calculer un complexe permettant d'absorber cette bande par le plancher permettra de gagner quelques dB dans cette bande. 250 (3 dB à gagner), 500 (5 dB à gagner) ce n'est pas sur, compte tenu du risque de transmission aérienne, ce qui veux dire qu'il faudra pour cela travailler l'étanchéité à l'air du local (donc souvent aussi sa ventilation). Le plus simple serait de traiter le plus gros problème d'abord (donc refaire le sol), puis de refaire des mesures pour déterminer si il est nécessaire de traiter aussi l'aérien.
Partage : 24
le Ven 11 Oct 2013, 00:25
ok ! Merci de ces précisions !!
Partage : 24
le Mar 19 Nov 2013, 21:17
Bon alors les nouvelles :
Un échantillon d'un autre plancher a été livré. Il est sur plots silomère par contre pas de revêtement dessus, c'est du plancher ! De fait les vibrations solidiennes sont mieux amorties et dans les étages, on n'entend plus la même chose... On entend les coups de talons qui sont en bois sur le plancher en bois... Du coup même dans la salle ça fait vite mal et aux étages au lieu des touboudoumdoum on a des tacatactac. De l'aérien donc. Que préconiseriez vous en terme d'isolation et ou de traitement ?
