Partage : -2
HELP ! Amek Angela !
le Lun 26 Aoû 2013, 00:24
J'ai un petit trou de mémoire, cela fait plusieurs années que je n'ai plus utilisé une Angéla et je n'arrive plus à trouver la solution à mon problème :
C'est une console qui à, au moins, 4 chemin différents si je me rappelle bien et je suis un peu confu...
J'ai mes micros qui arrivent dans la console de 1 à 22, tout va bien !
le signal transite par le gain mic, tout va bien !
Je suis en position "REC", donc le switch "MIX" relevé, de manière à bénéficier de l'EQ et du point d'insert avant l'envois par les bus vers le protools.
le signal suis son cour et c'est là que se pose mon problème :
L'envois vers les bus 1 à 24 se fait à l'aide des faders et non des boutons rotatifs nommé "level monitor".
Dans mon souvenir, il était possible de bénéficier du point d'insert et de l'EQ et de pouvoir envoyer vers les bus à l'aide du rotatif, et donc de se servir des faders pour faire sa balance d'écoute (retour de protools).
J'ai lu le récap' de tranche que l'on trouve sur le site Amek, mais ne trouve toujours pas la solution...
Est ce que quelqu'un peux m'éclairer ?
Merci d'avance.
