Partage : -2
Sonorisation église
le Jeu 22 Aoû 2013, 17:41
j'aimerais avoir vos conseils afin de sonoriser une église  de 28m de longueur incluant une scène de 8m sur 11 , hauteur 22m pour un concert avec bande son et 7 chanteurs. Je suis partie sur de la multi diffusion mais je ne sais pas
combien de HP il faudrait installer  sachant que le choix de la marque des haut parleurs va se limiter au NEXO PS15R2 ou PS10. merci d'avance pour votre aide.
quaidesarts
Partage : 105
Re: Sonorisation église
le Ven 23 Aoû 2013, 09:28
Un des gros challeng dans les églises est de maitriser la reverbération naturel du lieu.
Il faut que ce soit ton allié: coloration du chant, spacialisation et "amplification naturel".
A toi de faire en sorte de ne pas trop éxciter le lieu avec les sources sonores que tu vas ajouter.
Je ne vois pas d'autre choix que de la multidiffusion avec de préférence des PS10 bien réparti sur l'ensemble de l'audience (je dirais une boite tous les 5 mètres, soit environs 4/5 boites par côté) ainsi qu'une eq garphique 31 bandes pour corriger un peu les fréquence qui resonne trop.
Par contre, il te faudra aligner temporellement l'ensemble de tes plans de diffusion. Il te faut donc 8 ou 10 departs sur lesquels tu peux appliquer un délai.
Partage : -2
le Ven 23 Aoû 2013, 11:26
merciiiiii quai des arts. Je vais donc opter pour une console façade et une console retour (j'ai que le choix entre une 02R96 et une LS9-16) étant donné qu'on part sur 8 départs.
one two one two
Partage : 10
le Jeu 03 Oct 2013, 00:04
Salut !
Attention tout de même avec les lignes de retards dans des lieux trop réverbérants!! Ça peut être confortable pour ceux du fond mais c'est insupportable pour ceux à proximité de la scène qui entendront l'origine puis le retard dans leur dos se réverbérer et revenir avec encore plus de retard... Bref Dans une église, faut pas.
Beaucoup de petites sources (ps8 si t'es en nexo !) et tout le monde au même instant t, sinon catastrophe pour les musiciens et la première moitié du public !
dd64
Partage : 138
le Jeu 03 Oct 2013, 23:11
one two one two a écrit:Salut !
+1
J'ai essayé des lignes de retard dans une église récemment mais ça gênait même les musiciens.
En plus si on met suffisamment d'enceinte, on met forcément à volume plus faible et le délai n'est pas vraiment gênant. De toute façon y'a tellement de reverb...!
adrienv
Partage : 101
le Lun 07 Oct 2013, 05:42
je me solidarise avec tout ce qui a été dit ici, et rajoute que j'ai l'habitude de compresser beaucoup dans les lieux trés reverberants ce qui me permet de moins monter en pression et donc de moins taper dans les résonances du lieu. penser par contre à ne compresser qu'en sortie de diffusion, s'il y a un rec..
le Lun 07 Oct 2013, 19:50
Il ne faut pas oublier que les caractéristiques de réverbération dans les églises sont telles que l'auditeur reçoit un niveau de bas-medium anormalement élevé, qui crée un effet de masque sur tout le reste du spectre. Il faut donc partir en se disant qu'on n'arrivera pas à faire un calage "droit" du système. Pour l'avoir fait souventes fois (à vrai dire avec des systèmes moins performants), je peux dire qu'il ne faut pas hésiter à sabrer violemment tout en dessous de 500 Hz. Attention, pas avec un filtre passe-haut calé à500, parce que là, il ne resterait plus un pète de grave/bas-mid, non, il faut utiliser soit un shelf genre -10dB à 50Hz (n'oublions pas qu'un LO shelf agit jusqu'à environ 10 fois la fréquence indiquée), soit un EQ graphique avec toutes les tirettes baissées en dessous de 500. Evidemment, le vrai réglage dépend de la salle, c'est un point de départ.
mitch
Partage : 113
le Ven 11 Oct 2013, 09:18
petit détail 1): comme on ne veut pas exciter les résonnances de la pièce, tu pourrai mettre des rotules sur les pieds de hp afin de les diriger vers le bas.
petit détail 2): des tentures dans les zones latérales et arrière des chanteurs, voir du public seraient un moyen efficace de "simplifier" la réverbe. en 2-3 heures tu pourrais bien modifier le lieu avec les pieds manfrotto adéquats!
CAT: tu as fait ton concert? et alors c'était comment cette église?
