Bij
Partage : 61
Traitement acoustique DIY
le Lun 06 Avr 2009, 21:42
Comme j'ai pas mal cherché au moment de la construction de mon home-studio, je vais essayer de lister quelques plans et photos de traitement acoustique DIY ainsi que des liens théoriques ou pratiques très utiles pour aborder le sujet.
Premièrement quelques sites/forums très intéressants avec une masse d'infos concernant traitement et isolation acoustique :
http://www.johnlsayers.com/
http://www.studiotips.com/
Plein de bonnes choses ici, notamment de la théorie, des calculateurs de résonateurs de Helmotz, diffuseurs de Schroeder et diffuseurs Skyline :
http://www.mh-audio.nl/AcousticCalculations.asp
Quelques articles intéressant en vrac dont certains touchent au traitement et à l'isolation acoustique :
http://www.saecollege.de/reference_material/audio/pages/fullindex.htm
Du traitement acoustique à base de slot resonnator (dérivé du résonateur de Helmotz) :
http://www.johnlsayers.com/HR/index1.htm
Quelques photos des absorbeurs broadband que je me suis fait :
et de mes superchunks :
Pour des panneaux absorbants j'ai retenu qu'il était préférable d'utiliser de la laine de roche de densité 50 ou 70 kg/m3 pour les broadbands et 30 ou 50kg/m3 pour les superchunks (chez Rockwool : Rockmur->30kg/m3, Rockplus->50kg/m3, Alfarock->70kg/m3).
Et enfin un outil de mesure indispensable et gratuit, qui vous permettra de mesurer entre autre la réponse fréquentielle et les RT60 de votre pièce (et donc d'apprécier l'influence de votre traitement acoustique) :
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
Ça marche en Java, donc c'est multiplateforme.
Re: Traitement acoustique DIY
le Lun 06 Avr 2009, 23:32
pour ces liens Bij. Wink
Ils m'ont, grâce a toi, bien aidées, je n'ai pas de bonnes photos, et qu'une étape (le reste est à Conakry) mais j'illustre un peut ton dernier lien.
C'est avant les finitions, et on y vois que les modules d'absorptions/réflexions, les absorbeur large bande comme les tiens ne sont pas encore fixé.
le Lun 06 Avr 2009, 23:42
Oui merci beaucoup Bij...
Si pas de soucis pour toi je déplace ton post. Wink
Bij
Partage : 61
le Lun 06 Avr 2009, 23:53
No problem.
Content que ça puisse servir !
Partage : 3765
le Sam 27 Fév 2010, 13:10
Il y a aussi : http://www.basstraps.net/
Dernière édition par madees le Sam 27 Fév 2010, 13:12, édité 1 fois (Raison : embeded youtube)
le Sam 27 Fév 2010, 13:35
Madees liens.
Par contre impossible de télécharger le pdf à l'adresse indiqué à la fin de la vidéo...
Partage : 3765
le Mar 11 Mai 2010, 00:14
Salut les amis !
Je reviens a la charge avec cette idée de bass trap...
Une petite question d'acoustique : le principe de l'absorbant acoustique est que les molécules d'air sont freinées en passant dans un matériaux poreux, transformant l'énergie du mouvement en chaleur...
Or, bien que l'effet des graves sur notre oreille (ou un micro), qui se comporte comme un capteur de pression, soit accentué près des murs et particulièrement dans les coins, au contraire, a ces endroits la vitesse de déplacement de l'air est la plus faible.
On pourrait donc en conclure que ce n'est pas une bonne idée de placer des absorbants contre les murs, ou dans les coins (même si c'est arrangeant du point de vue de l'occupation de l'espace), mais au contraire à distance des cloisons rigide.
Dans l'idéal, la vitesse devient maximale à 1/4 de longueur d'onde d'un mur, soit pour 100hz à 85 cm !
Les "corner trap" seraient ils des arnaques ?
Rico
Partage : 124
le Mar 11 Mai 2010, 08:01
Le principe des absorbant est de créer des pièges pour capter l'énergie acoustique. Mais un angle de pièce est de lui même (à moindre échelle que ces "bass trap") déjà un absorbant. Je ne suis pas contre ces aménagement, mais il faut d'abord équiper les murs plan et les plafonds d'absorbants !
Partage : 3765
le Mar 11 Mai 2010, 09:09
tu as tout a fait raison Rico, dans le sens ou le mur lui même est mis en résonance, et dissipe de l'énergie.
Le principe est différent lors de l'utilisation de diaphragme ou de panneaux en dur, dans ce cas c'est la pression exercée sur la surface masse-ressort-absorbant (et non la vitesse de l'air à travers un matériaux poreux) qui est en jeu...
le Mar 11 Mai 2010, 13:21
Mais est-ce que l'épaisseur de l'élément ne rentre pas en ligne de compte pour la distance entre la zone absorbante et la surface a traiter ?
Partage : 3765
le Mar 11 Mai 2010, 20:54
si bien sur, mais si tu mets 1m d'absorbant pour avoir une efficacité que sur les 20cm d'épaisseur le plus loin du mur, ce n'est pas très rentable !?
sylvaindenis
Partage : 359
le Mer 12 Mai 2010, 08:10
Alors, étant une bête en acoustique contrôlée:
- l'air, est le meilleur absorbant. (mur 1; 15 cm d'air avec de la laine de verre 100mm; mur 2) avec ca, entre -50 à -60 db d atténuation.
- désolidarisation pour éviter les transmissions solidiennes: moi j utilise soit des plots en liège compacté, soit des ressort (frq de resonnance inferieur à 15hz)
2 principes: (pour commencer les planchers)
- plancher desolidarisé: agglo de 19 sur le sol pour repartir les masses, armature en bois (tasseaux 6X4) posé sur des ressorts posé sur de la laine de verre de 100mm, agglo 19mm, domisol (laine de roche compacté) 40mm, tasseaux 6X4 posée sur le domisol, on remet du domisol entre les tasseaux, placo BA13, et agglo 19. (exemple de plancher pour une cabine batterie)
- laine de verre 100mm, ressort, armature bois 6X4, plancher en bois, et couler une dalle de 15cm de béton (bien sur cette dalle ne doit jamais toucher les murs existants.)
to be continued ...
Sylvain Denis
Sound Engineer
www.syde.fr
le Mer 12 Mai 2010, 12:34
madees a écrit:si bien sur, mais si tu mets 1m d'absorbant pour avoir une efficacité que sur les 20cm d'épaisseur le plus loin du mur, ce n'est pas très rentable !?
Les 80 cm doivent quand même faire quelques choses non dediou ?!
(je precise que je suis une grosse quiche en acoustique )
Bij
Partage : 61
le Mar 15 Juin 2010, 00:19
Madees, je pense que tu met en doute l'éfficacité des corner trap par provocation pour créé le débat (?)
Même si le terme "bass-trap" pour un absorbeur poreux est un peu galvaudé, leur efficacité est largement démontrée.
La réponse à ta question :
ici : http://www.johnlsayers.com/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=14457
et ici : http://johnlsayers.com/phpBB2/viewtopic.php?t=562
La vélocité est nulle contre un mur uniquement pour une onde sonore attaquant le mur de façon perpendiculaire.
L'absorbtion est plus efficace dans les angles que contre une surface car :
- L'activité de tous les modes de la pièces est au maximum dans les angles.
- (Théoriquement) Quand l'onde sonore rencontre une "surface frontière" (mur, sol plafond), le volume d'air dans lequel l'énergie sonore est dispersée est divisé par deux. Dans un trièdre (angle mur/mur/plafond par exemple), l'onde sonore est ré émise dans 1/8 du volume. l'énergie sonore dans l'angle est plus importante.
(C'est pour ces deux raisons que l'oreille perçoit plus de grave dans un angle.)
- la dernière raison, c'est qu'au niveau encombrement, il est plus facile d'avoir un absorbeur plus épais dans un angle que contre un mur, résulte une meilleur efficacité dans le grave.
Partage : 3765
le Mar 15 Juin 2010, 16:05
Non je me posait vraiment la question ! Merci pour ces infos
Quelque fois l'aspect pratique (un coin, c'est de l'espace perdu) prévaut sur l'efficacité, ainsi que les habitudes et la reproduction à l'identique visuellement (cf les boites d'oeufs qui ont la vie dure !).
Je ne suis pas un spécialiste des matériaux et de l'acoustique de salle, et ne mets pas pour autant en doute l'efficacité de ce type de traitement.
Juste je voulais comprendre !
D'autant que des acousticiens proposent de mettre des panneaux absorbants à distance des murs justement pour cette raison, et soutiennent que les absorbants "broadband" sont moins efficace contre un mur que les diaphragmes.
Plus exactement, la composante normale de la vitesse est toujours nulle.
Mais tu as raison, il peut subsister une composante tangentielle, loin d'être nulle.
Dibz
Partage : 95
le Jeu 02 Sep 2010, 14:53
Salut à tous !
Je profite de ce thread pour poser une question qui me turlupine.
J'ai dans l'idée de fabriquer quelques panneaux absorbants de type "frame bois + laine de roche".
Mon problème réside dans le fait que je ne pourrais pas les fixer aux murs.
Cela pose t il un vrai problème dans leur efficacité, de les suspendre, quitte a ce qu'ils soient appuyés sur le mur avec des entretoises par exemple ?
le Jeu 02 Sep 2010, 16:40
Non, ça ne pose pas de problèmes de les suspendre.
Dibz
Partage : 95
le Jeu 02 Sep 2010, 16:50
mister o a écrit:Non, ça ne pose pas de problèmes de les suspendre.
Excellent
le Jeu 02 Sep 2010, 17:10
De rien. Wink
Partage : 3765
le Sam 30 Oct 2010, 20:46
Un petit complément, bricolage cet aprèm pour tendre un tissus mural devant de la laine de roche, sauf que là pas de frame en bois, on a utilisé des montant verticaux en bois avec agrafes, mais comme le plafond est légèrement vouté, on a utilisé ce genre de profilé PVC, qui permet de tendre le tissus en faisant une arête propre :
Ceux que j'ai a dispo (3.90 euros le mètres chez le tapissier à côté de chez moi) sont en deux parties, il faut donc commencer par les coller avec de la néoprène :
En haut les deux pièces séparées, au milieu en cours de séchage avec la colle, en bas deux réglettes assemblées
L'avantage est que cela reste souple pour suivre une voute :
Des photos en situation bientôt...
Thegaou
Partage : 100
le Sam 30 Oct 2010, 22:38
TheGaOu
http://maxake.free.fr
le Lun 01 Nov 2010, 00:23
Je connais le concept, mais j'ai jamais essayé, merci de nous donner tes impression. Wink
Partage : 3765
le Lun 01 Nov 2010, 02:17
Ce n'est pas la première fois que j'utilise cette technique, ça marche très bien
Tu fixes et tends le tissus avec une spatule
ça fait un bord bien fini
Partage : 3765
le Jeu 31 Mar 2011, 14:08
Je me rends compte que je ne vous ait pas envoyé la suite
Voilà une image du mur de devant, laine de roche recouverte de tissus, les baguettes flexibles sont utilisées en haut pour suivre la voute :
Et aussi pour le tour des fenêtres.
Petit détail au fond à gauche, le bloc noir dans le coin est le silencieux de VMC, lui aussi diy. En dessous, l'espace libre sur cette photo est utilisé pour un bass trap accordé, dimensions calculées grâce à un ami acousticien
Le résultat fini :
le Jeu 07 Avr 2011, 10:14
C'est beau Madees!
