Stefan
Partage : 127
configurer 01v96 en mode console retour
le Jeu 01 Aoû 2013, 19:01
Je vais demain utiliser une 01v96 (version i peut être) en retour de scène. Ce que je n'ai encore jamais fait.
Je cherche donc à savoir comment la configurer.
Dans le manuel, pour être certain d'avoir compris, me confirmez vous que l'on doit:
- bien sûr en (1) SOLO, sélectionner ENABLED
- en (2) alors là je n'ai pas tout saisie, voici ce qu'on nous dit dans le manuel pour les 2 modes:
• RECORDING
En mode Recording Solo, les signaux des canaux d’entrée isolés sont acheminés au bus Solo et transmis via les pri- ses MONITOR OUT. Ce mode n’affecte pas les autres bus (le bus stéréo et les Bus 1–Cool.
• MIXDOWN
En mode Mixdown Solo, les signaux des canaux d’entrée isolés sont acheminés au bus stéréo qui les transmet alors aux prises MONITOR OUT. Dans ce mode, les canaux d’entrée non isolés ne sont pas transmis au bus stéréo lors- que la fonction Solo est active.
en (3) mode Last solo
en (4) ne pas selectionner PREFADER (signaux POSTFADER)
ensuite, quelle fonction permet si besoin de corriger la différence de niveau entre les solo de canaux d'entré et des solo de nos mix pour chaque retour. (moniteur trim et solo trim ?)
je ne suis peut etre pas très clair là.
avez d'autres conseils ?
Est il possible de le faire à l'avance sur studio manager ?
merci
Partage : 19
Re: configurer 01v96 en mode console retour
le Dim 04 Aoû 2013, 19:38
Hello
Normalement il y a rien a configurer sur la 01v96.
Tu vas sur la couche master tu selectionne le solo du mix que tu veux avoir au casque et tu repars sur tes aux pour mixer. Pour ton wedge tu utilise la sortie monitor
