Partage : 3
mettre un canal d'entrée en pré fader sur vi 1 souncraft
le Mer 24 Juil 2013, 18:39
bonjour,
je dois utiliser une VI 1 début aout et je vais faire les retour de la face.
J'ai fait une formation sur la VI6 il y a plus de 6 mois sans jamais l'avoir utilisé ensuite (autant dire que je n'en ai que de vague souvenir !!!!)
Apres téléchargement de la notice et du soundcraft virtual VI1 la plupart de mes questions on trouvés réponses. Je n'ai juste pas pu identifier comment mettre un aux en global pré (apparement ils sont configurés en post en réglage de base) et comment mettre uniquement un canal d'entrée en pré dans un départ en global post..............
Certain doivent se dire il est complétement taré partir en gig sans connaitre la console avec juste la notice mais dites vous que vous avez de la chance que je ne vous accueille pas !!!!
merci pour vos réponse
Oreille1
Partage : 14
Re: mettre un canal d'entrée en pré fader sur vi 1 souncraft
le Mer 24 Juil 2013, 22:25
Il faut utiliser la fonction gang qui te permet de sélectionner toutes les tranches inputs
Partage : 3
le Jeu 25 Juil 2013, 09:31
merci pour ta réponse. j'avais compris la fonction gang, le problème c'est que n'ayant pas la console sous les yeux mais uniquement le soundcraft virtual et la notice je n'arrive pas à identifier où sont les fonctions permettant de sélectionner une tranche en pré ou post et surtout un aux.
merci d'avance
Oreille1
Partage : 14
le Jeu 25 Juil 2013, 11:53
quand tu appuye sur l'ecran au niveau des envois aux sur une tranche d'input, tu te retrouves avec les envois sur le encodeur rotatif. Sur la droite de l'écran il a un choix de mode d'affichage possible (de mémoire Pré/Post ou On/off) si tu choisis le mode pré/post tu verras au dessus des encodeurs rotatif, un petit bouton virtuel qui s'appellera post, si tu appuies dessus il devient pré.
Lorsque ta fonction Gang est activée, cette action s'applique à toutes les tranches comprises dans le Gang, donc par exemple à la totalité de tes inputs.
D'ailleurs une fois le gang activé, si tu reste appuyé quelques secondes toutes tes tranches se sélectionne. (= select all)
Partage : 3
le Jeu 25 Juil 2013, 12:16
merci beaucoup
one two one two
Partage : 10
le Mar 01 Oct 2013, 11:54
Dangereux le gang !!
N'oublie pas de "déganger" après avoir terminé ta besogne car il reste bien sournoisement en fonction et d'une couche à l'autre il reste en fonction si tu n'as pas "dégangé".
