Partage : -4
Son 16 bits et 24 bits
le Ven 19 Juil 2013, 12:47
Voilà, j'ai 2 mêmes pistes audio DTS 5.1 extraites de bluray. Leur différence est que l'une est en DTS HD avec un débit de 1493/755 kbps 16 bits et une compression sans pertes selon la description de mediainfo, et l'autre en DTS "simple" avec un débit de 755 kbps 24 bits et une compression avec pertes toujours selon la description de mediainfo. Il est donc logiquement évident que la piste de meilleure qualité soit celle avec mentionnée "sans perte", toutefois qu'est-ce que ce "16 ou 24 bits", est-ce que ça joue sur la qualité du son ?
Merci beaucoup d'avance.
Re: Son 16 bits et 24 bits
le Ven 19 Juil 2013, 13:03
Oui, en ce sens que la dynamique du signal est potentiellement bien plus grande. Un enregistrement 24 bits permet d'avoir à la fois beaucoup de détails sur les sons faibles et de très grands écarts de niveaux. C'est appréciable sur une bande-son cinéma, à condition d'avoir le système de reproduction et les conditions d'écoutes qui vont bien.
Si la compression de données est bien faite, il se peut que la piste 24 bits soit de meilleure qualité. Mais si la compression est mal faite et que les avantages du 24 bits n'ont pas été exploités, elle sera moins bien.
Il est donc impossible de dire quelle piste est la meilleure sur la seule base de données techniques. Il faudrait savoir comment le mixage de chaque piste a été fait.
Partage : -4
le Ven 19 Juil 2013, 16:00
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Il faudrait donc que je teste les deux pistes pour être sûr de la différence entre le 24 bits et le 16 bits.
Merci beaucoup
