Partage : 7
question pour brancher un vielle ampli
le Mer 10 Juil 2013, 21:22
bonjours,
je vien vers vous car j'ai un petit soucis.
j'ai deux enceintes de 350wtt branché sur un premier amplis, + un sub de 350 watt que je ne peu brancher que sur une voix car cela fait trop de puissance pour l'amplis et celui ci saute (normal).
on m'a donné un vielle amplis peavey M-4000 mark V series qui doit avoir 30 ans je pense mais fonctionnant toujours.
j'aimerai brancher mes enceinte sur celui ci qui n'a pas de sortis speakon en mettre mon sub en stereo sur l'autre qui serai du coup allégé.
seulment les branchement du peavey sont des sortis similaire a des jacks 6.35. j'aimerai savoir quel cable utilisé sur celui-ci, pour le brancher sur le second deck de ma table de mixage (behringer ddm 4000).
j'esper etre claire dans mon poste. je ne trouve pas de photo de l'arriere du peavey sur le net .
vu de face : http://www.hifiengine.com/gallery/images/peavey-m-4000-mark-v-series-stereo-power-amplifier.shtml
merci beaucoup Smile
Re: question pour brancher un vielle ampli
le Jeu 11 Juil 2013, 01:02
http://www.thomann.de/fr/the_sssnake_slp21508.htm
Existe aussi en d'autres longueurs dans la meme boutique
Tu veux le faire toi même ? Relier le corp du jack (sleeve, masse) au 1- de la speakon, la pointe (tip) au 1+
Par contre, le sub en stéréo, tu es sur que c'est possible ?
Partage : 7
le Jeu 11 Juil 2013, 19:53
hello madess,
je sait pas si le sub est en stereo mais j'ai trois entrée speakon. une seul au centre. puis eu dessou deux l'une a coté de l'autre http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1600&bih=797&hl=fr&tbm=isch&tbnid=b2Pbt1DM_gcbHM:&imgrefurl=http://www.musicaudioshop.com/WHARFEDALE_PRO_KINETIC_18B__p10913,oasc,pg0.htm&docid=rqiUy3taBGVEXM&imgurl=http://www.musicaudioshop.com/project/resources/img/fullsize/swh-kinetic18b-3-b.png&w=736&h=600&ei=UPDeUeXyN8iV0QX24oD4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=429&dur=97&hovh=203&hovw=249&tx=66&ty=111&page=1&tbnh=138&tbnw=163&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:19,s:0,i:139 .
mais je pense avoir trouvé mon bonheur. je connaissai pas ces cables mais j'ai pris 1 2x jack 6.35/rca et 2xjack/1xjack (6.35) j'atend de les recevoir pour tester.
peavey est une bonne marque, tres bonne qualitée et robuste autant qu'il serve.
merci pour ta reponse en tout cas Smile
le Ven 12 Juil 2013, 00:25
D'après ce que je comprends, deux speakon sont des entrées en parallèle, la troisième est une sortie filtrée avec un passe haut, pour alimenter une tête.
Si tu connectais les deux sorties d'ampli sur le caisson par les entrées parallèles, normal que l'ampli saute ! (ce n'est pas une question de puissance, mais parce que tu relies ensemble les deux sorties, il y a de quoi faire des dégâts à l'ampli, tu as de la chance si il s'est mis en protection sans séquelles)
Si tu veux alimenter les enceintes en stéréo avec un ampli, et le sub avec un autre ampli, il te faudra un filtre actif.
Partage : 7
le Ven 12 Juil 2013, 00:43
mais pourquoi donc ces deux entrée sur le caisson? je suis obligé sur l'amplis de choisir soit celle de gauche ou droite pour en faire de meme sur mon amplis choisir la voix similaire. je ne comprend pas. je suis novice sur tout ça je precise.
