Pilou
Partage : 15
Recall Safe M7CL
le Sam 06 Juil 2013, 17:23
Salut à vous tous,
J'aurais besoin d'une confirmation (voir de quelques précisions) au sujet du recall safe sur M7CL.
En condition retours, j'ai un plateau avec une rythmique complète fixe et 2 x 4 chants qui chantent sur les mêmes micros et les mêmes ears. Je n'ai plus d'aux dispos pour poser des Y physiques et jouer avec les DCA, la meilleure solution est donc les mémoires de scènes. Il est manifestement possible de ne rappeller QUE certaines tranches (Global Recall Safe sur toutes les tranches qui restent fixes si je ne me trompe pas ?). Quelqu'un l'utilise-t-il régulièrement pour me le confirmer ? La même opération sur mes départs MIX est-elle possible ?
Merci et bonne saison à tous.
La musique est partout autour de nous, il suffit juste d'écouter...
Partage : 100
Re: Recall Safe M7CL
le Dim 07 Juil 2013, 12:45
Oui bien sur tu peux faire ca, soit par le recall safe , soit par le librairy de tranche( si tu veux changer juste une tranche sans faire une memoire).
La section recall safe est assez evoluee, c est tres flexible
http://download.yamaha.com/api/asset/file/?language=en&site=countrysite-master.prod.wsys.yamaha.com&asset_id=47304
Je n'ai plus d'aux dispos pour poser des Y physiques et jouer avec les DCA, la meilleure solution est donc les mémoires de scènes. a écrit:
Ca par contre j ai pas bien compris l idee..
Pilou
Partage : 15
le Dim 07 Juil 2013, 13:46
Merci pour ta réponse et la doc Smile La librairy de tranche est peut-être encore meilleure du coup.
Pour mes 4 micros voix, plutôt que d'ygréquer numériquement sur la console et avoir des gains identiques, j'ygreque à l'entrée avec des Y xlr, ensuite avec des groupes de mutes, je peux jongler entre 8 pistes et traitement différents pour seulement 4 micros. Idem pour les départs d'aux, deux départs différents arrivent sur le même IEM, reste a switcher entre l'un ou l'autre selon l'artiste qui l'a.
Pilou
Partage : 15
le Dim 07 Juil 2013, 13:49
Je te l'accorde, c'est un peu rustre ! Mais comme on dis, ça fait la blague...
Partage : 100
le Dim 07 Juil 2013, 21:40
Ah ok, non pas rustre (juste mal exprimé) mais comme tu parlais d aux(alors que finalement il s agit d entrees), je pensais que tu yquais physiquement(xlr) les sorties mix et donc.. Je ne comprenais rien en fait.. Wink
Pour ce que tu fais pour le partage d iem , c est dommage de ne pas utiliser les matrix:
Tu cables ton iem 1 en matrix 1 (et matrix 2 si stereo)
et puis tu envois sucessivement dans ton iem 1(donc dans ton matrix 1) les Aux(mix)  correspondant aux  artistes que tu veux..
Idem pour les autres.
