Symétrie coplanaire des hp médiums dans les Line-array Empty Symétrie coplanaire des hp médiums dans les Line-array
le Mer 03 Juil 2013, 18:29
Bonjours à tous. Je suis nouveau venu sur ce site. Sauriez-vous m'expliquer pourquoi les constructeurs de Line array mettent souvent un angle entre les HP de medium (qui sont presque tout le temps placés de part et d'autre de la compression)? Est-ce que cela permet de contrôler la directivité? Est-ce pour rapprocher un peu plus les centres acoustics et garder une bonne cohérence plus haut dans le spectre?
Je crois qu'on parle de symétrie coplanaire dans ce cas, mais je ne suis pas sûr.
Je cherche des renseignements sur cette question, et si possibles des documents techniques sur ce système.
Merci pour votre aide.
Symétrie coplanaire des hp médiums dans les Line-array Empty Re: Symétrie coplanaire des hp médiums dans les Line-array
le Jeu 04 Juil 2013, 13:11
J'ai trouvé ce document qui confirme le fait que ce système permet de contrôler la directivité et de rapprocher les centres acoustics:
http://www.emc.fr/pdf/realisation_line_array.pdf
J'espère trouver des feuilles de calcul permettant de prédire le comportement de 2 ou plusieurs hp assemblés de cette manière.
le Jeu 04 Juil 2013, 13:45
http://www.duanrevig.com/excel/Rayonnement%20de%20deux%20sources%20omnidirectionnelles.xls
le Jeu 04 Juil 2013, 19:25
Merci beaucoup madees. Y'a plein de feuilles de calcul très bien faites sur ce site. Je vais fouiller ça.
La feuille excel du lien que tu donnes ne correspond pas exactement au cas de la symétrie coplanaire, puisque dans notre cas on a des sources qui ont un comportement plus ou moins directif selon la fréquence jouée ( dimensions de la boîte, directivité du hp qui se resserre lorsqu'il monte en fréquence ). Je me rend compte en écrivant cela que ça fait beaucoup de paramètres à connaître avant de pouvoir prédire quoi que ce soit :-)
La question reste donc ouverte. Si je trouve quelque chose je poste ça.
Merci encore
le Lun 08 Juil 2013, 19:08
Bon, il semblerai que la définition du therme " symétrie coplanaire " en sono désigne plutôt l'assemblage d'une ligne de transducteurs de même type suffisamment proches les uns des autres pour qu'ils soient assimilables à une seule source en forme de ruban (dans le cas d'un Line array par exemple):
" En combinaison avec la WST®, la symétrie coplanaire – équivalent de l’assemblage coaxial des sections HF, MF et LF pour les lignes verticales – crée un front d’onde cohérent sur l’ensemble de la couverture horizontale et à toute fréquence. Le front d’onde émis s’apparente à celui créé par un ruban." (http://www.slproduction.ch/archives/tag/line-array)
le Lun 08 Juil 2013, 19:52
Tilou a écrit:Bon, il semblerai que la définition du therme " symétrie coplanaire " en sono désigne plutôt l'assemblage d'une ligne de transducteurs de même type suffisamment proches les uns des autres pour qu'ils soient assimilables à une seule source en forme de ruban (dans le cas d'un Line array par exemple):
Pour être plus précis, la symétrie, c'est le fait que le plan qui passe par l'axe vertical de l'array délimite deux moitiés parfaitement...symétriques, ce qui veut dire que le ballon de radiation tirera parfaitement devant à toutes les fréquences.
Le fait que les haut-parleurs soient montés sur des plans qui se croisent en formant un dièdre, c'est effectivement destiné à rapprocher les sources, à améliore un peu leur couplage acoustique, et surtout à continuer la progression de la trompe qui charge les médium-aiguës.
Partage : 6
le Jeu 07 Nov 2013, 10:41
Bonjour tous les passionnes, je suis en train de construire, non pas un "line array" car composees seulement de 4+1 boites chacun, mais deux enceintes de 4+1 boites assez puissantes, l assemblage de ces 4 boites forme une enceinte auquel j adjoins une boite bas medium avec 2 x 12". Une boite est composee de 1 moteur aigu BMS4510Nd + 4 HP de 5" Beyma 5G50. Quatre HP de 5" permet d optimiser l equilibre des rendements, (en terme de dB/w) pour 1 moteur BMS. L alignement horizontal d'une boite est : 2 HP 5", le moteur BMS, et deux autre HP 5". les espacement sont reduit au minimum pour le couplage horizontal et vertical. Mon probleme arrive maintenant : tout fonctionera bien dans l axe de la (les) boites, mais avec mes 4 HP alignes horizontalement, je vais creer une forte directivite sur la plage prevu sur les 5" (180 a 1000hz). J ai lu ce forum attentivement et bien d autre et je ne vois maheureusement pas comment placer ces 4 HP de 5" qui seront alignes horizontalement pour ne pas resserer la directivite de la boite ! J essaye de prevoir car j ai un peu marre de couper du bois pour faire des essais avec mon M1 et REW V5, je pensais positionner les quatre HP de 5" en arc de cercle autour du moteur BMS ? Quel insidence cela aura t il sur la directivitee ? quel angle dois je donner pour avoir la meme directivite que le moteur (90 degres) ? Francois Baronnet.
le Jeu 07 Nov 2013, 11:01
Francois Baronnet a écrit: quel angle dois je donner pour avoir la meme directivite que le moteur (90 degres) ?
Oui, c'est çà la bonne question. Dis-toi bien qu'un d'Appolito, contrairement à un guide d'onde, ne donne pas une directivité "consistante" en fonction de la fréquence. Cela crée des lobes, en particulier un lobe frontal qui va en se resserrant avec la fréquence, et qui s'accompagne de lobes secondaires dont le nombre augmente avec la fréquence. Tout ce que tu pourrais espérer, c'est obtenir un lobe principal de 90° à la fréquence de raccordement avec le moteur. Sache qu'à ce moment tu auras deux lobes latéraux d'amplitude non négligeable. Le seul moyen d'obtenir une directivité plus ou moins constante de 90° avec un nombre restreint de haut-parleurs est l'utilisation de guide d'ondes, coercitif ou réflectif.
relmo
le Sam 09 Nov 2013, 08:51
Tiens c'est bizarre, on dirait que ça forme un K ???
http://www.clairsystems.com/images/SpecSheets3/i212-M_web.pdf
http://www.clairsystems.com/images/SpecSheets3/i218-M_web.pdf
le Sam 09 Nov 2013, 09:16
relmo a écrit:Tiens c'est bizarre, on dirait que ça forme un K ???
Effectivement, beaucoup de line arrays utilisent cette configuration parce qu'elle permet de faciliter le montage des haut-parleurs et optimise le volume. Et çà a très peu de conséquences car la directivité résultante est très peu influencée par l'angle du dièdre sur lequel sont montés ces haut-parleurs. Aux fréquences considérées (500hz-1kHz), la forme du lobe est gouvernée par la distance entre les centres acoustiques de HP.
Partage : 6
le Mer 13 Nov 2013, 08:37
bonjour Geoff, bonjour Relmo. C est un peu du K dans la disposition. existe t il un symulateur d interference pour predire ce genre d agencement ? C estexactement le meme probleme qu un alignement de sub devant une scene avec des distances plus courtes et des des frequences plus hautes. Si il n y a rien, je vais reconstruire une boite et faire des mesures.. . Merci
relmo
le Mer 13 Nov 2013, 08:57
Je ne connais pas de simulateur pour prédire ce genre de chose… seules les mesures peuvent véritablement parler. Ce qui est sûr, c'est que, vu que nous sommes sur des longueurs d'ondes beaucoup plus courtes, cela n'a rien à voir avec un alignement de subs. Nous alignons tous des subs devant une scène mais cela n'est pas vraiment la solution idéale. le problème est que nous n'avons pas toujours la possibilité de faire un vrai cluster central de subs cardio…. alors, il faut s'adapter ;o)
le Mer 13 Nov 2013, 09:19
Francois Baronnet a écrit: existe t il un symulateur d interference pour predire ce genre d agencement ?
Le seul que je connaisse est LEAP de Linear-X. Malheureusement c'est un soft dont le père s'est désintéressé et qui n'a pas eu d'update depuis des années (2007). J'ai cessé de l'utiliser depuis longtemps parce que les résultats ne sont pas assez précis.
le Mer 13 Nov 2013, 10:00
Il y a ce petit simulateur pour deux sources sur excel :
Et tu peux aussi utiliser GPA / Rayend qui comporte un modèle sphère omni
Ces deux là simulent les interférences de sources omni sans prendre en compte l'influence du bafflage ou d'une pièce de compression ou autre genre nexo DPD...
