Partage : 43
install driver USB RS232 Empty install driver USB RS232
le Mar 11 Juin 2013, 15:40
salut
on perd toujours les mini CD d'install... du coup je me retrouve coincé: je ne peux plus utiliser mon câble USB RS232 sur les XTA après reformatage!!!
Parmi vous quelqu'un peut-il me faire passer l'ensemble de l'installeur pour ces câbles svp. Pour info, c'etait un standard acheté il y a 6 ou 7 ans cher surfouc je crois. il est écrit dessus usb serial cable 2ch...
ça me dépannerait bien. et mes collègues aussi par la même occasion!
Merci d'avance
J
Seb Riou
install driver USB RS232 Empty Re: install driver USB RS232
le Mar 11 Juin 2013, 17:04
Tu devrais trouver ton bonheur là : http://www.audiocore.co.uk/techsupport.html
Partage : 43
le Mar 11 Juin 2013, 19:01
merci Seb. je ne me souvenais pas que les drivers étaient dispo sur le site XTA. en revanche, je n'ai pas le processeur à la maison... donc crois tu que les drivers sont universels, vu que je n'ai pas le câble de cette marque?
merci encore en tout cas
Seb Riou
le Mar 11 Juin 2013, 23:35
mmmm ... je ne vois pas le driver USB to RS232. je me demande si un driver standard USB/serie comme celui là marcherait : http://www.visionsystems.de/downloadcenter.php?download_choice=619
je l'ai certainement dans une salle où je bosse et où on utilise un XTA en RS232, mais je dois pas y aller avant une semaine.
le Mer 12 Juin 2013, 00:58
pour mon cas avec windows 7, tout les interfaces usb-série (3 différentes, 2 usb rs 485, une rs232), que j'ai branché dessus on été reconnue (driver téléchargé sur internet automatiquement)
8ertrand
Partage : 188
le Mer 12 Juin 2013, 07:36
le chipset generique le plus utilise dans ce type d'adapt est PL2303 de chez prolific, tu trouvers facilement des drivers en tapant cette ref dans google !
Partage : 43
le Mer 12 Juin 2013, 11:02
merci bien. je telecharge chez XTA et Prolific (que j'avais déjà chopé hier, je pense donc être sur la bonne voie). @ koinkoin: Télécharger directement sur internet le driver c'est l'idéal.... quand il y a une connection internet!
Du coup j'en ai 2, je verrais bien sur mon prochain plan... sinon ce sera en direct sur l'écran et là c'est la punition. ou bien je prendrais direct un galileo...
merci encore
le Mer 12 Juin 2013, 15:12
Il y a plusieurs chipset effectivement le prolific est très répandu dans le domaine "pro", et fonctionne bien avec XTA, BSS etc.
Par contre les chipset à base de PL2303 ne sont plus supportés par Prolific pour les OS en 64 bits ! Il n'y a donc pas de drivers officiel, et d’après mes tests le drivers "third party" que l'on peut trouver ici et là fonctionne d'une manière plutôt aléatoire...
D'ailleurs si certains ont trouvé un adaptateur qui fonctionne bien sur os windows 64 bits et avec les XTA, BSS, etc ça m’intéresse !
Partage : 43
le Mer 12 Juin 2013, 16:01
merci pour l'info. je n'ai pas précisé que c'est pour win xp en 32bits... j'essaie coûte que coûte de garder au moins une de ces vieilles bécanes
Partage : 152
le Mer 12 Juin 2013, 21:33
J'ai!
Il est dans ton mail, si si!
Si quelqu'un en a besoin, faites le moi savoir, j'enverrai! Et si je croule sous les demandes je ferai un lien permanent quelque part.
PS: Mon cd contient le driver pour Mac, Linux, et Win (xp et vista dit-il mais je l'ai moi même installé sur un windows 7 -32 bits-)
Seb Riou
le Mer 12 Juin 2013, 23:44
install driver USB RS232 5694
Partage : 43
le Jeu 13 Juin 2013, 10:23
ah! tu vois grinsch, quand on te pousse un peu...Laughingça fait plaisir:ya: merci bien
Partage : 63
le Dim 16 Juin 2013, 11:54
@Madess
j'ai http://www.aten.com/products/USB-&-FireWire/USB-Converters/USB-to-Serial-Converter~UC232A.html comme adaptateur usb / RS232, qui marche impeccable avec win7_64bits et winXP_32bits
le Lun 17 Juin 2013, 00:45
J'ai le même, et il ne marche pas d'une manière stable avec les deux drivers, l'officiel comme le third party. Pertes de connexion au bout de quelques secondes. D'autres utilisateurs m'ont rapporté le même soucis avec uc232a + win7 et win8 en 64 bits.
Drivers officiels : http://www.audiocore.co.uk/software/uc232a_win7_xp_vista_v1.0.075.zip
L'autre : (origin prolific)
http://www.audiocore.co.uk/software/win7_alternate_uc232a.rar
Bizarre ?
En fait les uc232a ont sans doute été équipés de différentes versions de chipset...
Evidemment, impossible de lire ce qui est écrit sur la puce malgré le boitier transparent, mais il y a un petit programme pour détecter la version de chipset, et donc voir si il est compatible ou non :
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Partage : 43
le Lun 17 Juin 2013, 09:41
bon du coup entre les uns et les autres je crois que jai tout ce qui me manquait, je teste demain. merci a tous
