Partage : 25
Transformer une sortie asymetrique en sortie symetrique
le Lun 03 Juin 2013, 15:39
Je m'explique : sur ma petite console analogique, la seule sortie "aux" que je peux utiliser sortie retour est asymetrique. De plus le retour que j'utilise (du fait maison) a une entrée asymetrique. Lorsque j'utilise un multipaire pour acheminer le signal de la console vers le retour, je me retrouve avec un paquet de parasite ce qui rend le retour inutilisable.
Du coup, je me suis dit qu'il fallait symétriser le signal pour le transport.
Pour ce j'ai trouvé ce petit adaptateur chez neutrik : http://www.neutrik.com/en/accessories/inline-adapters/na2m-j-tx
Qu'en pensez-vous si j'en met 1 en sortie de console et un autre à l'entrée de l'ampli ?
Merci d'avance. Wink
Partage : 661
Re: Transformer une sortie asymetrique en sortie symetrique
le Lun 03 Juin 2013, 16:52
Ca devrait fonctionner. Attention à ne pas y envoyer un niveau trop élevé, mais j'imagine que la sortie asymétrique de la console n'a pas un niveau de cheval.
Pense bien à prendre la version femelle de l'autre coté...
Partage : 25
le Lun 03 Juin 2013, 17:22
Cool, merci Smile
le Lun 03 Juin 2013, 18:11
Tu n'as pas forcément besoin de la version femelle, il y a de fortes chance que le soucis provienne plutôt d'une boucle de masse que du cable asymétrique, surtout si ce dernier est blindé et pas trop long ?
oxyde31
Partage : 510
le Lun 03 Juin 2013, 20:51
il y a aussi ce site pour touts les petit problèmes électronique ICI et puis pour des symetriseurs de signales Là et encore Là
Partage : 25
le Lun 03 Juin 2013, 23:51
@madees : La longueur, c'est tout le problème. Quand le câble n'est pas long, tout va bien, mais lorsqu'il l'est... Là... Y a des parasites.
Merci Oxyde. Cool se site, cela dit je ne veux pas fabriquer.
le Mer 05 Juin 2013, 11:36
velvet_drummer a écrit: Qu'en pensez-vous si j'en met 1 en sortie de console et un autre à l'entrée de l'ampli ?
Tu n'es peut-être pas obligé d'en mettre un en entrée et un en sortie, en particulier si c'est un problème de boucle de masse.
par ailleurs ce transfo est spécifié pour un niveau max de -3dBu, c'est vraiment rac. Si tu pouvais trouver une DBT (LA Audio ou SCV Electronics), ce serait sans doute plus confort.
Partage : 25
le Mer 05 Juin 2013, 15:06
Geoff Emerick de Fake a écrit:Tu n'es peut-être pas obligé d'en mettre un en entrée et un en sortie, en particulier si c'est un problème de boucle de masse.
Quand j'ai un cable court (- de 10 m) je n'ai pas de problème de buzz. Ce problème n'apparait qu'avec une grande longueur de cable, d’où l'idée de symétriser le signal. Wink
le Mer 05 Juin 2013, 21:43
A moins d'avoir un cable très mal blindé, le buzz ne dépend pas de la longueur du câble, c'est donc probablement un problème de boucle de masse, et donc je confirme qu'un seul transfo suffit.
Si tu as plus de buzz avec un cable long, c'est probablement que les terres des appareils sont distantes, alors que quand tu as un cable court, tu es probablement sur une même terre.
Partage : 25
le Mer 05 Juin 2013, 22:06
Ah oui, c'est pas faux... Quand les cables sont cours, les appareils sont bien sur la meme terre...
Encore que la console n'a pas de prise de terre :-/
le Mer 05 Juin 2013, 23:40
Le transfo d'isolement me parait vraiment être le premier truc a essayer dans ton cas. Je suis tout a fait pour les conseils de Madees et Geoff, ça sent la boucle de masse. Dans la pluspart des cas de buzz c'est "la" solution.
le Jeu 06 Juin 2013, 07:58
velvet_drummer a écrit:Ah oui, c'est pas faux... Quand les cables sont cours, les appareils sont bien sur la meme terre...
Intéressant! Mais peut-être est-elle connectée à un autre appareil qui, lui, est à la terre?
