Partage : -4
Craquement sur DI BSS audio AR 133
le Jeu 23 Mai 2013, 12:44
J'utilise une DI BSS audio ar 133 et j'ai un problème de "craquement" qui apparait de manière aléatoire comme si quelqu'un se mettait à tirer sur le xlr en pleine utilisation. Ce qui est ennuyeux c'est que la DI peut très bien fonctionner pendant une heure et se mettre à craquer à plusieurs reprises puis refonctionner correctement ensuite. J'ai pensé à un faux contact au niveau de l'embase mais dans ce cas le problème ne serait-il pas plus persistant.
Merci pour votre aide
A bientôt
Jean-Marc
Re: Craquement sur DI BSS audio AR 133
le Jeu 23 Mai 2013, 12:58
J'ai pensé à un faux contact....
...oui ça a l'air d'être ça !!
...est-ce que tu as changé le câble ? (9/10 c'est la cause!)
as-tu vérifié la ligne de multipaire et ou stage-box ? (s'il y a...)
enfin toute les vérifications nécessaires !! (par élimination et remplacement)
ça peut être un XLR chinois à 2 balles (utiliser du pro !! genre Neutrik ou Amphenol !!!) ; ça peut être un XLR sale et encrassé... ça peut être un câble qui a pris un coup....
etc etc etc
le Jeu 23 Mai 2013, 13:59
Rien à voir avec le niveau du signal ?
La 133 est assez peu tolérante à 0dB (sans pad).
