Mat_T
Partage : 394
Compensation automatique de latence et PT 10 ... ? - Page 2 Empty Re: Compensation automatique de latence et PT 10 ... ?
le Lun 29 Avr 2013, 19:23
madees a écrit:
Je pense que dit simplement : la latence est compensée en ce qui concerne les ressources de protools (traitements, mais aussi conversion AN/NA), donc pas de soucis pour les inserts plug ins, inserts hardware analogiques (sans latence donc : eq, compresseurs etc), se méfier si la machine externe est numérique : alors estimer la latence avec la méthode du "bip". Cette latence sera sans doute différente si l'insert se fait en liaisons numériques, avec ou sans SRC, ou en analogique: (SRC+DSP+SRC) ou (CNA+CAN+DSP+CNA+CAN)...
Voilà, c'est ça. Wink
Pour le reste, je passe mon tour....
Site pro
Partage : 47
le Mar 30 Avr 2013, 08:22
Normalement un logiciel DAW ne peut pas compenser automatiquement les délais des appareils externes, analogique ou numérique (cela inclus les convertisseurs... je suis étonné de lire que PT10 compenserait automatiquement les temps de conversion AD/DA sur des inserts par exemple, j'imagine qu'il le fait avec du matos spécifique de la marque non ? ).
Attention avec les compresseurs, car la plupart génère un délai de traitement (lookahead) de plusieurs dizaines de samples généralement.
le Mar 30 Avr 2013, 11:45
Gizel_kerozen a écrit:
il m'a semblé entendre dire que c'était plus simple sur logic ....
sur le plug I/O de Logic qui permet de faire des insert en hard, il y a un ping qui calcul la latence engendré, et qui je pense recalle les autres pistes dessus. Je ne l'ai jamais utiliser, enfin si, mais en internet avec le mixer MIO de ma métric halo... faudrait faire des test, mais surprenant qu'il n'y ai pas la fonction ping sur PT...
Mat_T
Partage : 394
le Mar 30 Avr 2013, 17:51
VBurel a écrit:Normalement un logiciel DAW ne peut pas compenser automatiquement les délais des appareils externes, analogique ou numérique (cela inclus les convertisseurs... je suis étonné de lire que PT10 compenserait automatiquement les temps de conversion AD/DA sur des inserts par exemple, j'imagine qu'il le fait avec du matos spécifique de la marque non ? ).
On est d'accord Vincent.
Content d'avoir l'avis de l'expert! Wink
Site pro
le Mar 30 Avr 2013, 19:52
On va pas la refaire et effectivement si l'exellent Vincent Burel (je vous conseille ses plug au passage) commence en disant
. Le doute m'a sérieusement prit. Donc acte.
Je file dans la cabine du PTHD8 allume la bestiole et la 192, crée une session 24/44.1 où j'enregitre un clic en audio. J'ai 256 en buffer du playback engine. Piste1 clic audio, piste 2 audio cable reliant IN3 et OUT3 en insert I/O. J'ai 93 samples au dly de la piste 2 normal, mais du coup ce qu'il l'aligne à la piste 1, je suis en phase dans mes vieilles portuguaises. Test avec EQ en piste 1 et EQ en piste 2 avec phase inversé. Je reconnais qu'il y a un minuscule résidu du je pense aux conversions NA AN. J'ai essayé de récupérer ce résidu en jouant pendant 20mn du réglage dans le H/W insert delai, qui est en miniseconde je n'ai pas pu mieux faire que justment sans réglage. Ensuite j'ai bougé d'1 sample (1 sample donc ingérable en msecs dans PT) la piste 2 ……c'était OK
Pour moi honnêtement Vincent et Mathieu ça marche, et tout seul. Qu'en pensez vous?
Mat_T
Partage : 394
le Mar 30 Avr 2013, 19:58
Ca dépend du hardware connecté.
Site pro
le Mar 30 Avr 2013, 20:30
Bin justment au début du test j'avais mis un Distressor (qui colore un tantinet même bypassé) puis je me suis dit que c'était balot autant tester les I/O. Même résultat en fait, même conclusion. Après évidemment si le hardware inséré à lui même de la latence, le bon sens fera le nécessaire mais pour du périph "classique", dans le sens répandu et vintage, ça joue sans arrière pensées du coup. Plutot cool.
Partage : 47
le Mar 30 Avr 2013, 21:35
En fait je me dit que pour compenser un insert il faut que le logiciel connaisse les temps d'intégration des convertisseurs (pour un appareil analogique), ou des temps de traitement/transfer (pour les appareils numériques)... en général c'est pas le cas.
Pour mesurer ca, l'idéal c'est d'enregistrer le signal stéréo de sortie, à gauche la voix 1 contenant l'impulsion sans détour. à droite la voix 2 contenant la même impulsion mais passant dans un insert externe (votre EQ). Et vous verrez clairement si les deux pulse sont en phase et sinon quelle retard a le second sur le premier.
le Mar 30 Avr 2013, 23:23
Je confirme, le plug I/O marche très bien avec du hardware, c'est rapide et efficace.
L'outils parfait pour le psychopathe de la phase que je suis.
le Mer 01 Mai 2013, 10:07
Alors pareil, je suis repassé à la cabine et j'ai allumé Logic 8. Même procédure, piste de clic, insert du fameux plug I/O dans une 192 Digi, invertion de phase etc etc etc.......
J'ai pas du tout le m^me résultat.
Pour le coup, pour moi et moi seuleument, pas de guerre à 2 balles, ça marche pas, et je n'ai que 2 pistes. Si ça marche pour certain tant mieux. Peut être est ce mieux avec Logic 9! Mais ici avec Logic 8 et insert Hard avec plug I/O le résultat est loin du PTHD.
le Jeu 02 Mai 2013, 14:40
Je ne connais pas Logic 8, je travaillais avec PT à cette époque.
Suite à ton post, j'ai refais un test ce matin, sur Logic 9, et voilà le résultat:
Compensation automatique de latence et PT 10 ... ? - Page 2 Captur10
Signal original en haut et piste avec le plug I/O en insert en bas...
De plus j'ai fais çà à la maison avec une petite carte son Presonus sans DSP.
N'aurais- tu pas fait ton test avec un buffer maximum par hasard, genre 1024?
le Jeu 02 Mai 2013, 18:30
il y a quoi qui passe dans l'insert ? et du coup, il te trouve combien de samples sur le I/O ?
le Ven 03 Mai 2013, 02:43
Pour le test c'est juste un simple cable relier entre entrée et sortie, étant doné qu'un périphe analo n'induit logiquement pas de latence, J'y envoie, via un bus, le signal de la piste 1 dans la piste 2 ou j'ai mis I/O en insert il trouve 71 samples sur le I/O, et j'enregistre la piste 2 pour pouvoir comparer les signaux.
Partage : 47
le Ven 03 Mai 2013, 09:15
Attention de bien faire le test avec une impulsion, et de mesurer ensuite le delta en début d'impulsion. Si vous utilisez un signal périodique (carré comme sur un post précédent exemple) vous ne détecterez pas les retards supérieurs à la période d'une part, et vous ne détecterez aucun retard si celui ci est multiple de la période.
le Ven 03 Mai 2013, 15:10
Merci pour cette mise au point, très juste. Je ferais donc le test dès que j'ai un peut de temps.
