Partage : 699
déclencher un fade via un clavier midi
le Mer 17 Avr 2013, 10:51
salut je crée un nouveau sujet après avoir vu une session Live ou il était possible de déclencher un fade sur un ou plusieurs fichiers en direct et selon ce qui se passe sur scène via un clavier midi.
j'ai préparé un petit tuto j'espère qu'il sera assez clair et qu'il vous servira :
1- créer une piste audio dans laquelle on met un morceau de musique en scène 1
2- dans une deuxième piste audio en scène 2 on insère une piste audio sans son
(il faut la fabriquer au préalable)
3- on route "audio to" de la piste 1 vers la piste 2
4- après avoir "warper" la piste audio 2, et afficher l'enveloppe, on crée le fade désiré
5- il faut absolument que le monitor de la piste qui sert de fade soit In (j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi)
6- on assigne la scène du fade a la touche du clavier midi
voila c'est fait !!
il suffit de lancer la scène 1 puis le lancement de la scène 2 lancera le fade
(si l'on a pas oublier de supprimer le bouton stop de l'audio 1 en scène 2)
je mets une photo pour clarifier les choses
[img][/img]
j'espère que ça vous servira
MERCI A PHILIPPE POUR CE PARTAGE
Partage : 542
Re: déclencher un fade via un clavier midi
le Ven 25 Oct 2013, 17:00
pour info, page 172 du manuel :
Code:
Pour écouter en permanence l'entrée de la piste, sans tenir compte du fait qu'elle soit armée ou qu'elle reproduise des clips, choisissez In. Ce réglage transforme en réalité la piste en ce que l'on appelle un auxiliaire ou Aux dans certains systèmes : la piste ne sert pas à l'enregistrement mais à recevoir un signal d'ailleurs (par exemple, un programme esclave ReWire). Avec ce réglage, la sortie des clips est coupée.
Partage : 2
le Jeu 31 Oct 2013, 13:59
Merci pour le tuto!!
Après 3h pour trouver pourquoi le clip 1 se stoppait...
le Mar 16 Jan 2018, 11:06
