Partage : 542
mesures sur des 700-hp
le Mar 09 Avr 2013, 21:58
je bosse dans une salle équipée en boites meyer, pilotées par un Galiléo (6 mica de chaque coté + 4 subs 700hp placés sous la scène en béton dans des compartiments).
Je viens de faire des mesures en me focalisant uniquement sur les subs. Lorsque je n'ouvre qu'un seul sub (le résultat est le même quelque soit le sub), j'observe un creux de 10db à 60hz. Je précise que j'ai fait la mesure en bypassant les réglages (EQ, delays etc...) du Galiléo. Je m'étonne un peu de la courbe de réponse du sub....
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
Merci à vous !
Pierre
Partage : 322
Re: mesures sur des 700-hp
le Mer 10 Avr 2013, 02:11
Alors là c'est pas dû au 700 HP! Je ne suis pas fan de ce sub mais quand même il a une réponse nettement meilleur en tout cas en champ libre.
Après je ne sais pas de quelle manière tu as opéré donc dur de te donner une explication
Partage : 542
le Mer 10 Avr 2013, 02:25
Merci de ta réponse, Pierre !
Je t'assure que c'est bien des 700HP, processés par le Galileo, EQ plate, pas de delay, brut. Coté smaart, j'ai un micro Apex220, placé à 3m des subs, bruit rose dans le sub extérieur jardin, puis intérieur jardin. Sur les 2 mesures, j'obtiens ce type de courbes.
Le sub est "encaissé" sous la scène dans des sortes de compartiments. Tout ça est en béton. Je me demande si c'est pas l'acoustique de ce truc qui pourrait créer ça. D'autant que tu as l'air de dire que ça ne ressemble pas du tout à la réponse d'un 700hp...
...une idée ?
Pierre
Partage : 322
le Mer 10 Avr 2013, 02:32
As-tu bougé ton micro entre les différentes mesures?
Car la seule explication que je vois comme ça, est que ton micro se trouvais à un endroit de la salle auquel il y avait annulation du 60 Hz!
Partage : 542
le Mer 10 Avr 2013, 02:54
ah oui effectivement, c'est pas con du tout Smile) en même temps, j'ai pas de bol, j'me suis mis juste là où y fallait pas.
Et effectivement, je me souviens pas avoir bougé le micro, j'avais pas énormément de temps et y a du chemin entre le plateau et la régie...
En tout cas, je vais vérifier ça dès que possible. Merci!
le Mer 10 Avr 2013, 21:28
Ola
A la lecture de la courbe Smaart on vois il ya une couille.
Comme a dit pierre je pense sa viens d'une annulation a l'endroit de ton mic a 60hz du a une reflexion ou autres.
On vois sur la courbe de coherence il ya un accident pile a cette frequence.
Il ya aussi un accident sur la courbe de phase au meme frequence.
Donc il ya une couille dans le potage hihi.
Tu a pas un mur a 2,8m derriere le sub ou autres(1/2 longeur d'onde a 60hz ) qui mettrai le souc apres c'est possible que le "compartiment" aide en rien
Aprés a 3m de HP tu est pile dans un noeud a 60hz
Deplace le mic et regarde si tes soucis persiste.
Est ce qu'avec le dsp du galileo activé le soucis était aussi la
voili
le Mer 10 Avr 2013, 22:17
Je n'ai pas fait énormément de mesure de système, et toujours dans le même lieu. Mais j'ai constaté quelques trucs. Le genre de défaut sur la courbe est typiquement lié à la mesure, à l'acoustique , etc. Il me parait trop étroit pour être un défaut du HP.
Ceux qui espèrent des belles courbes lisses sont vites déprimés avec les outils comme Smaart, à moins de mettre un lissage de malade. Perso, j'ai arrêté de m'inquiéter de ce genre de trou très étroit, qui n'a finalement pas beaucoup d'impact sur la qualité du son. Je m'inquiète plus des défauts affectant une large portion de spectre ou des défauts en positifs (résonances).
