Partage : -1
Raccordement intercoms
le Mer 03 Avr 2013, 21:06
Bonsoir,
quelqu'un peut-il m'expliquer le plus simplement possible le principe de raccordement d'un système intercom filaire (alimentation 1 canal 2xsorties + 4x émetteurs/récepteurs ceinture)
L'alimentation dispose de deux sorties XLR, faut-il utiliser une sortie alim pour deux intercom en attaquant la première et en ressortant vers la seconde (idem pour les deux autres) ou faut-il utiliser deux câbles en Y pour attaquer chacune des intercoms ? Bref, c'est confus pour moi alors qi quelqu'un peut m'expliquer le principe de câblage ou même fournir un petit schéma, ce serait gentil...
Merci ! Smile
Partage : 299
Re: Raccordement intercoms
le Mer 03 Avr 2013, 23:48
Salut, les 2 sorties de l'unité maitre sont 2 canaux differents, il faut mettre les boitiers en série selon la configuration voulue: 1 canal tout en série sur l'une des 2 sorties; 2 canaux, tu répartis sur les 2 sorties.
Partage : -1
le Jeu 04 Avr 2013, 08:07
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, l'alimentation permet de gérer deux canaux de communication indépendants donc si je veux que tous les boîtiers individuels puissent interagir entre eux, je dois prendre un seul canal, entrer dans bon premier boîtier, ressortir vers le second et ainsi de suite...?
Partage : 299
le Jeu 04 Avr 2013, 09:10
En general c'est ca. Si tu as la reference exacte du materiel, je pourrai te le confirmer.
Partage : 100
le Jeu 04 Avr 2013, 12:05
Les deux canaux sont souvent independants, mais peuvent se switcher en facade de l unité centrale (A, B et A+B) en mode A+B, tout les intercom cablés sur les deux canaux s entendent.
