titi76
Partage : 14
Cablage béta 52 sur éméteur hf body uhf R Empty Cablage béta 52 sur éméteur hf body uhf R
le Sam 23 Mar 2013, 17:29
Petite question, j'ai besoin de câbler un b52 dans une grosse caisse en HF. J'ai des liaison body uhf R, y a t'il un câblage spécifique ???
Merci d'avance
Partage : 302
Cablage béta 52 sur éméteur hf body uhf R Empty Re: Cablage béta 52 sur éméteur hf body uhf R
le Dim 24 Mar 2013, 14:13
Salut, l'audio en 3 et la masse en 1 sur ta fiche TA4:
TA4 -> XLR
Pin 1 -> Pin 1 & Pin 3
Pin 3 -> Pin 2
Pin 2 & Pin 4 -> Vide
titi76
Partage : 14
le Dim 24 Mar 2013, 19:28
Salut Sharktooth,
merci pour la réactivité et bonne fin de journée
le Jeu 04 Avr 2013, 18:52
Ola
Je viens de me faire l adapt pour ma tool.
Par contre suivant le schéma ci dessus pour moi sa marche pas avec pocket shure.
Bizarre
titi76
Partage : 14
le Jeu 04 Avr 2013, 20:06
Salut, écoute moi je l'ai cablé comme sharktooth a mis dans son post, cela fonctionne très bien.
le Jeu 04 Avr 2013, 20:42
Bizarre j ai câble comme sa
Xlr pin1 masse pin2 rouge pin3 bleu
Ta4 pin1 bleu et masse pin3 rouge pin2-4 rien
À verifier
Partage : 302
le Jeu 04 Avr 2013, 21:04
Saut Foisse, tu as essayé avec un beta52?
le Jeu 04 Avr 2013, 21:26
Ola
Non un sm58 et beta98
Je me suis dit même câblage ??? L erreur vient de la ??
Partage : 302
le Jeu 04 Avr 2013, 21:31
Pour le 98, il faut de la fantome donc ça ne marche pas, mais ça devrait fonctionner pour le 58.
le Jeu 04 Avr 2013, 21:44
Oki
C est des pockets d une série pgx
Je vais farfouiller chez Ziggy il y avait un sujet sur le câblage hf akg, shure et reverifie sa.
Pour les beta 98 en mini xlr 4 sa marche sans soucis le pocket envoie "alim" c est juste j ai des modèle sur Xlr direct.
Merki
Partage : 302
le Jeu 04 Avr 2013, 21:47
Normalement PGX c'est pareil, à voir chez ziggy; oui le modèle WB98H/C est directement en TA4, il faudrait vérifier comment l'alim est câblée.
