Partage : 9
reglage vpl
le Ven 22 Mar 2013, 14:25
reglage vpl (voltage peak limiter)
etant passer sous linux
la calculette de c2r limiter ne fonctionne plus
et du coup je trouve pas d apli qui vas bien
ya bien les calculette en ligne de hornplans
mais je bloque
je suppose que je dois utiliser celle la
http://hornplans.free.fr/puissance_ampli.html.html
ma puissance hp c est 1800w aes (1200w rms)
et du coup ca me sort 1152 watt rms
et c est la ou je bloque car les dipswitch de reglage sont en volt du coup
dois je passer le 1152 watt rms en valeur peak et ensuite diviser par un amperage mesuré ??
ou autre ?
et aussi tant qu a faire pour mes tetes qui sont composé comme ci
500w en 38 200w en med 50w en aigu (med aigu filtre passivement et biamplifié (speakon 4 pts))
dois je utiliser 750w ou juste les 500w du 38 pour faire le meme calcul de vpl
