whiskay chaton
Partage : 25
Config XTA Audio core Empty Config XTA Audio core
le Ven 22 Mar 2013, 13:35
Bonjour les ingénieux
J'ai une petite question pratique sur l'Audio core.
Je l'utilise sur l'Adamson Y10, et je voulais savoir si on pouvais linker, le Rack Jardin et Cour sur le soft. Je trouve ça galère de devoir d'abord égaliser à jardin et de faire une copie sur cour Config XTA Audio core 37112 Pas pratique du tout!!!
J'ai cherché un peu partout sur le soft et je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un à une piste, ça me faciliterai bien la tache.
A bientôt.
Config XTA Audio core Empty Re: Config XTA Audio core
le Ven 22 Mar 2013, 15:23
Je ne crois pas que cette fonction existe.
L'array control dans l'XTA ne sert qu'à faire des groupe de niveau et de mute mais pas des Link d'EQ...
8ertrand
Partage : 188
le Sam 23 Mar 2013, 07:11
voila une solution ; il faut mettre un des deux xta en mode shadow avec la meme id, tu fais defiler l'id jusqu'a ce qu'un "s" apparaisse apres le numero, tu choisis par exemple 1 et 1s du coup tu n'auras qu'un xta qui apparaitra dans audiocore !
whiskay chaton
Partage : 25
le Sam 23 Mar 2013, 11:15
Super,
Merci de votre réponse rapide,
8ertrand, je vais tester ta solution.
relmo
le Sam 23 Mar 2013, 15:18
Salut
Il faut mettre ton premier XTA en Master id 1, et le 2eme en Slave id 1S. Comme ça, tu n'a plus qu'une seule machine qui apparait dans ta fenêtre AudioCore.
whiskay chaton
Partage : 25
le Ven 05 Avr 2013, 11:27
Merci à vous Config XTA Audio core 511652
