Partage : 13
HELP! Branchement Compresseur / Carte Son
le Jeu 21 Mar 2013, 17:10
Je viens d'acquérir un compresseur RNLA de chez FMR et je souhaiterais l'utiliser pour mixer dans mon Pro Tools 9.
Je voudrais le brancher en insert et pouvoir l'utiliser comme un plug-in dans pro-tools.
J'ai essayé plusieurs branchements avec un câble d'insert en Y mais ça ne marche pas.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet ?
Voici les connectiques du compresseur : https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/21/backrnla.jpg/
Ma carte son est une MOTU MKII 828 avec 8 entrées et 8 sorties analog.
Merci beaucoup !
GonZo
Partage : 375
Re: HELP! Branchement Compresseur / Carte Son
le Jeu 21 Mar 2013, 18:28
hola Smile
alors, tu vas avoir besoin de deux cable jack "mono".
1) sortie de ta motu pour rentrer dans le IN left de ton comp
2) OUT left de comp pour rentrer dans une entré de ta motu
lol!
Partage : 13
le Jeu 21 Mar 2013, 18:30
salut et merci pour ta réponse.
j'ai déjà utilisé cette méthode qui marche très bien.
ce que je voudrais, c'est pouvoir insérer le compresseur directement en insert d'une de mes pistes sur pro tools. comme si c'était un plug-in en fait.
et ça, je n'y arrive pas.......
une solution ?
merci.
le Jeu 21 Mar 2013, 18:44
dans les inserts de plug-in sur ta tranche Pro-Tools tu sélectionnes I/O
maintenant il faut définir une entrée et une sortie de ta Motu et câbler comme GonZo l'a décrit
pour une compression en parallèle tu fais d'abord un envoi sur un BUS et tu insère le comp dans ce BUS-là
(attention à la latence quand-même car l'aller-retour induira une double latence des convertisseurs plus le buffer !!)
Partage : 13
le Jeu 21 Mar 2013, 18:55
c'est exactement ce que je pensais au début mais ça ne fonctionne pas.
voici ma procédure :
1) je branche un jack mono de la sortie analog 5 de ma carte son vers le IN de mon compresseur.
2) je branche le OUT de mon compresseur vers l'entrée 5 de ma carte son.
3) je vais dans le I/O setup de pro tools, onglet INSERT, je crée un nouvel insert MONO et je l'assigne en 5.
4) j'insère le compresseur sur une piste de mon pro tools.
Résultat des courses : je n'ai plus du tout de son. Pour pouvoir entendre ce que j'ai sur ma piste, je suis obligé de désactiver l'insert.
Il doit avoir quelque chose que je fais mal mais je ne comprends pas quoi. Des suggestions ?
Merci !
Partage : 13
le Jeu 21 Mar 2013, 18:57
Pour l'instant je ne cherche pas à faire de compression parallèle, je veux juste pouvoir traiter mon signal comme si je mettais un plug in en insert sur ma piste. Sauf que là c'est avec du hardware.
le Lun 25 Mar 2013, 09:08
Shocked ... scratch Non, ta procédure est correcte, je ne comprends pas...
Et effectivement, tu peux aussi utiliser un cable d'insert en te connectant uniquement aux in du RNC, ça marche.
Sinon, question con : mais es-tu sur de ne pas avoir d'inversion in/out quelque part? Je ne vois que ça comme solution.
le Lun 24 Mar 2014, 15:19
http://tuto.elephorm.com/tuto-maitriser-la-compression-dynamique-du-son-le-compresseur-numerique/utiliser-un-compresseur-hardware-en-insert-dans-un-sequenceur
vas ici et derien
