dadov
Partage : 5
Geo s1230, RS15 et Nxamp 4x1
le Jeu 21 Mar 2013, 01:10
Je bosse dans une salle qui est équipé en façade de deux 1230 et un RS15 par coté, le tout connecté à un NXamp 4x1 (load 2.58).
Il se trouve que j'ai un NXamp 4x1 en plus de disponible.
Cela vaut-il le coup de répartir la diffusion sur les deux amplis ?
Et si oui quelle configuration me recommandez vous ?
Pour finir un RS15 posé à la verticale c'est péché ou cela ce fait ?
Merci beaucoup
taeliesin
Partage : 31
Re: Geo s1230, RS15 et Nxamp 4x1
le Jeu 21 Mar 2013, 10:01
Là où tu peux gagner, c'est de passer les S12 en actif (il faut les ouvrir, la manip' est assez simple je crois) et les amplifier en conséquence.
Il me semble aussi que les presets du S12 ont été améliorés depuis le 2.58, jusqu'au 3.01 il me semble. Mettre les amplis à jour peut être une bonne option Smile
Partage : 15
le Jeu 21 Mar 2013, 15:00
Vu que le 4X1 n'est pas très puissant tu peux en bridger un et l'utiliser pour les subs.
Pour le fait de les mettre debout, pourquoi pas, je l'ai déjà fait et ça a bien marché. A tester
whereismymind
Partage : 184
le Ven 22 Mar 2013, 00:20
Metre à jour l'ampli est obligatoire ! Les filtrages filtrent enfin comme il faut. Je trouve que le son moins brouillon avec la mise à jour.
En studio de répétition:
- Comment ça ?
8ertrand
Partage : 188
le Ven 22 Mar 2013, 10:14
en effet depuis la mise a jour 3.01 les presets des enceintes actives sont a crossover a phase lineaire ce qui ameliore grandement les choses...
en ce qui concerne l'utilisation du RS15 en position verticale, ca fonctionne mais l'effet de sol est du coup reduit... dans la mesure ou les nxamp 4X1 sont tres leger pour pousser des subs je pense que dans ce cas il vaut du coup mieux eviter
dadov
Partage : 5
le Sam 23 Mar 2013, 22:45
Merci beaucoup pour vos réponses,
J'ai donc opté pour les 4 1230 en mode stéréo bridgé sur un ampli et les 2 RS15 en mode stéréo bridgé sur l'autre ampli.
J'ai du faire une bidouille sur les speakons des RS15 sinon je n'avais que 1 seul driver par sub ( +1+2 et -1-2 ensembles pour avoir le 2 drivers)
Aucun problème, 2 groupes, 3h de concert.
Le port Série RS232 pour les mises à jour grrr... adapto RS232 femelle-Usb ça marche vous pensez ?
Sinon les sub à la verticale ce n'est pas l'idéal, mais ça le fait quand même.
Encore merci.
8ertrand
Partage : 188
le Sam 23 Mar 2013, 22:56
pas de soucis pour l'adaptateur usb rs232, sinon c'est aussi faisable par le reseau quand tu as une carte ethersound, par contre t'as le temps de boire quelques cafes en attendant la MAJ, genre 20min...
sinon fais attention a ce que l'ampli des subs ne chauffe pas trop, la on est a 4 Ohm par canal en mode bridge c'est limite.
pour les tetes tu gagnerais vraiment en les passant en actif avec les nouveaux presets...
dadov
Partage : 5
le Sam 23 Mar 2013, 23:41
J'ai hâte d'écouté ça !
Pas d'ethersound dans ce lieu... Zut je vais me caféiner encore un peu plus en faisant la MAJ ;-)
En tout cas en ce qui me concerne, je trouve que ce système est quand même très fiable et souple.
dadov
Partage : 5
le Dim 24 Mar 2013, 14:38
Ca le fait ça vous pensez ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B001JLCZFW/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A2GNN9CKTV5QUI
