Partage : 105
Simultation de filtre en peigne
le Jeu 14 Mar 2013, 10:16
J'installe régulièrerment, dans ma salle de spectacle, des systemes de diffusion sonore selon plusieurs type de jauge (80, 200, 400, 800 personnes). J'ai donc plusieur configurations qui fonctionne très bien mais avec quelques problème de placement de sub. Comme beaucoup d'entre nous, je suis obligé de les placer aux extrémités de mon cadre de scène ce qui génère forcement un filtrage en peigne relativement destructif dans la bande de fréquence 20/60Hz. Pour m'aider à mieux placer mes subs, je sais qu'il existe des petits simulateurs de projection acoustique permettant d'avoir une idée du filtrage en fonction de l'écartement. Savez vous où je pourrai trouver cela ?
Merci d'avance.
Partage : 31
Re: Simultation de filtre en peigne
le Jeu 14 Mar 2013, 10:47
Tiens, il y a ce logiciel qui est assez simple à mettre en oeuvre et qui simule des sources graves omnidirectionnelles: http://gpa.hms2k.cl/download.html
Partage : 120
le Jeu 14 Mar 2013, 11:52
Sinon tu télécharges array calc de D&B et tu met le B2 jusqu'a 162hz tu auras les réflexions du aux parois pris en compte, t'en que tes subs sont des doubles 46 BR tu auras une assez bonne idée de ton filtrage en peigne.
Partage : 105
le Jeu 14 Mar 2013, 13:44
Merci beaucoup taeliesin, Ray-End à l'air très bien.
Y'a plus qu'a faire des essais pour confirmer les simulations.
Partage : 299
le Sam 16 Mar 2013, 11:42
Et GPA vient de sortir la version "cardiod sub" pour iOS avec des codes cadeaux sur leur page fb !
https://itunes.apple.com/us/app/cardioid/id617061354?l=es&mt=8
Edit:
Après téléchargement, je me rends compte que ça ne simule pas les interferences entre 2 monopoles que cherchait 'quaidesarts'
le Sam 16 Mar 2013, 12:41
Sharktooth a écrit:Et GPA vient de sortir la version "cardiod sub" pour iOS avec des codes cadeaux sur leur page fb !
Edit:
Bah si c'est le seul but de cet app. L'appli complète permet d'en simuler plus que deux. Par contre, seule la version windows permet de simuler les parois, les reflexions et ondes stationnaires qu'elles entrainent.
Partage : 299
le Sam 16 Mar 2013, 14:21
Ah oui, exact Madees, donc c'est exactement ce que cherchait quaidesarts!
Partage : 105
le Jeu 21 Mar 2013, 09:34
J'ai pris le temps de faire le tour de Ray-End. C'est relativement bien foutu, on peux simuler les reflexions dans un univers clos, j'ai pu simuler comme je voulais les interférences entre 2 sub espacés...
Seul défaut, les simulations ne peuvent se faire uniquement en coupe verticale (axes x et y). J'aimerai bien pouvoir faire aussi une simu en coupe horizontal comme le propose Array Calc de D&B (qui malheureusement pour moi, est dédié uniquement au produit de la marque).
Avez vous une idée pour moi ? Cette fonction est elle possible dans Ray End ?
