Partage : 18
Branchements de mon rack Empty Branchements de mon rack
le Mar 12 Mar 2013, 22:50
Bonsoir,
J'ai besoin d'un coup de pouce au niveau des branchements de mon rack.
Voici ce que je possède :
- Behringer DEQ2496 Ultra-Curve Pro
- DBX 215s
- Behringer FX 2000
- Furman M-10Lx E
- Behringer SX 3040 Sonic Exciter
- Behringer MDX4600 Multicom Pro-XL
- Motu 828MK3
Je ne sais pas du tout comment brancher tout ça en série. Si vous pouviez m'éclairer ce serait gentil :-)
Je vous remercie d'avance !
Meilleures salutations.
hotsen
Partage : 121
Branchements de mon rack Empty Re: Branchements de mon rack
le Mer 13 Mar 2013, 01:06
Houlà....
Il ne faut pas brancher tout ça en série, déjà!
Et le furman et la motu ça n'a un peu rien à voir...
Que veux tu utiliser, sur quoi?
J'imagine que les GEQ sont pour des sorties "écoutes"(donc en insert sur ton master, monitor, aux...)
Tu peux mettre ton comp sur un insert de tranche
Tes FX sur des aux
Et ta Motu sur une sortie sous groupe dans laquelle tu envoies tout ce que tu veux enregistrer...
Enfin ton Furman servira à alimenter tout ce petit monde.
Allright?
Branchements de mon rack 320582
Razz
Partage : 18
le Mer 13 Mar 2013, 10:04
Hello, merci pour ta réponse.
J'avoue je suis un peu novice au niveau des branchements...
Je me suis mal exprimé, effectivement j'ai acheté le Furman pour alimenter le tout. Et pour ma carte son Motu je pensais pouvoir tout brancher dessus, du moins c'est ce qu'on ma dit dans un magasin...
J'aimerais utiliser le Behringer MDX4600 Multicom Pro-XL pour compresser voix, instruments etc.
Le Behringer SX 3040 Sonic Exciter , DBX 215s et Behringer DEQ2496 Ultra-Curve Pro pour des sorties "écoutes"
Puis Behringer FX 2000 pour éventuellement des effets sur les voix, instruments.
Maintenant le problème c'est que mon micro est brancher sur les XLR de ma Motu donc comment faire en sorte que tout ça fonctionne ? Je suis vraiment perdu. Je ne sais pas quel câble il me faut. J'ai aussi une petite table de mixage Mackie Pro FX-12 qui n'est actuellement pas utilisée donc comment brancher en insert sur ma motu aussi ?
Qu'est-ce qu'une sortie sous groupe ? Et comment faire cela ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Salutations.
Partage : 18
le Jeu 14 Mar 2013, 22:04
Personne ?
le Jeu 14 Mar 2013, 23:49
Pourquoi veux-tu mettre le Sonic Exciter sur ton écoute?
guaige
le Ven 15 Mar 2013, 00:35
Ce qu'il te faut c'est un patch surtout.
Bonne question mister o.
le Ven 15 Mar 2013, 01:13
Entre autre... Shocked
guaige
le Ven 15 Mar 2013, 01:29
Branchements de mon rack 2317531266
Partage : 18
le Ven 15 Mar 2013, 11:55
Je pensais mettre le Sonic Exiter sur mes écoutes pour améliorer le mix final lors de l'écoute... Enfin dites moi si je me trompe. J'connais pas grand chose...
Un patch ? Je me suis informé sur ce que c'était mais j'ai pas compris grand chose...
hotsen
Partage : 121
le Ven 15 Mar 2013, 15:12
... Tu imagines donc que tout le monde a chez soi un sonic exiter réglé comme le tiens sur leurs enceintes pour entendre la même chose que ce qui vas sortir de tes écoutes à toi?
Branchements de mon rack 800805
Une sortie sous groupe est une sortie à laquelle tu peux assigner plusieurs de tes entrées, tu peux donc envoyer ton mix via cette sortie vers ta motu. Tu peux aussi utiliser un aux stéréo (mais en post fadeur avec des envoi à 0 pour respecter tes niveaux de mix ou encore des matrices dans lesquelles tu peux envoyer ton LR...)
C'est quoi ta console?
Razz
hotsen
Partage : 121
le Ven 15 Mar 2013, 15:31
Je n'avais pas relu ton post et viens de voir que tu avais spécifié ta console...
Pas facile... Tu n'a qu'un aux, et 4 inserts (sur les 4 premières tranches). Donc pour insérer ton compresseur sur une de ces 4 tranches il te faut un câble qui a d'un côté un jack symétrique vers deux jack asymétriques ou deux xlr selon la connectique au cul de ton comp. Et pour les FX, bah ça va pas être simple...
Donc du coup...
Razz
guaige
le Ven 15 Mar 2013, 16:07
A ta place je garderai qu'un eq pour l'écoute. Pour le reste, des plugins gratuits feront très bien l'affaire et ça sera beaucoup plus simple. Tu peut garder le reste à la limite pour un petit live ça peut être pratique.
Comme dit hotsen il te faut un cable en Y pour les inserts. Donc le coté trs("stereo") vers l'insert de ta table et de l'autre coté tu a un send et un return ts("mono"). Le send vers l'entrée de ton périphérique et la sortie vers le return . Mais tu peut aussi chainer les périph donc send-entré périph1-sortie périph 1-entrée périph2-sortie périph2-return. Pour le périph d'effet il faut brancher l'aux send à l'entrée de ton périph et la sortie sur fx return ou une tranche stereo de la console. Comme ça les 4 pistes avec l'envoie aux pourront être envoyées vers ton effet. Tu peut aussi mettre un eq sur l'aux pour gérer un retour.
Regarde ce que je viens de trouver en 2s!
http://www.mackie.com/products/profxseries/pdf/ProFX-HUD.pdf
Seb Riou
le Ven 15 Mar 2013, 16:17
Heu .. tu as acheté tout ça en même temps ? On t'a fait un prix ?
Ca sent le bon conseil du vendeur compétent ....
hotsen
Partage : 121
le Sam 16 Mar 2013, 02:50
Seb Riou a écrit:Heu .. tu as acheté tout ça en même temps ? On t'a fait un prix ?
Ouiiiiii compétent dans la vente quoi... Evil or Very Mad
Razz
Partage : 18
le Sam 16 Mar 2013, 19:26
Merci pour vos réponses.
Le problème c'est que j'utilise pas ma console Mackie, mon micro est branché directement sur ma motu car les préamplis sont meilleurs.
Maintenant j'ai une question, comment brancher le DEQ2496 Ultra-Curve Pro sur le Main Out de la Motu.
En gros j'aimerais Ordinateur > Motu > DEQ2496 Ultra-Curve Pro > Enceintes.
Je ne trouve pas.
Est-ce que c'est possible de brancher plusieurs effets (comp, reverb etc) sur ma Motu. J'ai réussi à brancher le comp sur le send1 de ma motu mais c'est la seul possibilité, je ne peux pas mettre d'autre effets.
Merci d'avance pour votre aide.
guaige
le Sam 16 Mar 2013, 20:26
tu sort du main out de la motu en xlr (mal)donc tu branche ton cable xlr(femelle comme papa dans maman Smile ) ensuite cable xlr (mal) vers entrée eq xlr(femelle) ensuite sortie xlr(mal) eq vers cable (femelle) et cable xlr(mal) vers entrée femelle de l'enceinte et la meme chose à droite et à gauche. Tu ne peux pas te tromper chez les cables papa rentre pas dans papa ou alors en cachette peut être Wink .
Partage : 18
le Jeu 21 Mar 2013, 18:27
Merci !
Je pense investir dans une table de mixage Yamaha MG 32/14FX A pour une utilisation studio.
Est-ce que je vais pouvoir faire fonctionner tout ça ?
Merci d'avance !
le Jeu 21 Mar 2013, 23:33
Avec aussi peut de sorties sur ta carte son, c'est une erreur, et en plus, ce model n'est pas vraiment fait pour le studio, c'est un peut cheap.
Elle est plus destiné au live petit budjet en clubs ou autre.
Partage : 18
le Ven 22 Mar 2013, 08:54
Ah... Tu aurais pas une bonne table de mixage pour du studio à me conseiller ?
le Ven 22 Mar 2013, 11:50
Evidement j'en aurais, mais le question est plutôt, quel est ton budjet et que veux tu faire exactement avec, et en as tu réellement besoins pour ta config ou ce que tu veux faire.
Maitrise-tu ton DAW et ta carte son pour commencer?
Partage : 18
le Ven 22 Mar 2013, 11:59
J'aimerai pouvoir faire des enregistrements multipiste. Prises de voix, utilisation studio quoi. Et brancher mes periphériques de mon rack dessus.
DAW et carte son c'est ok
Maintenant le budet j'habite en suisse donc j'suis pas en euro mais plutôt dans le budget de la Yamaha.
Merci d'avance :-)
le Ven 22 Mar 2013, 12:42
Si tu peux dépasser un peut ton budjet celle-ci règle également ton problème d'entrées/sorties de carte son, tu peux même revendre ta motu, si tu as besoins de sous.
Sinon, celle-là est dans ton budjet et me parais un peut plus adapter que la Yamaha.
Par contre, il te faut rajouter, au minimum, un (ou deux) convertisseur ADAT et les cables, ce qui va vite chiffrer.
Partage : 18
le Ven 22 Mar 2013, 14:36
Tu as pas oublié de mentionner le modèle par hasard ? Very Happy
guaige
le Ven 22 Mar 2013, 14:39
le lien est incrusté "celle-ci"
et +1
Partage : 18
le Ven 22 Mar 2013, 14:51
Autant pour moi, j'ai même pas pensé à passer la souris dessus. Merci
