Partage : 94
liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour Empty liaison numérique 2 console midas pro 2 pour un système facede retour
le Mar 12 Mar 2013, 14:40
bjr tous le monde comme vous voyez le titre mon probleme c'est que comment liée 2 console midas pro 2 a un seul dll 251 avec des cables AES 50 pour faire un système facade retour
bon j'ai fait la connexion entre les 3 élément et j'ai configuré la console master et slave mais en arrivant au patch j'ai pas trouvé quoi faire Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680 liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 577680
liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour Empty Re: liaison numérique 2 console midas pro 2 pour un système facede retour
le Mar 12 Mar 2013, 14:47
Une petite formation sur la bête ? A ce prix là c'est vendu sans support technique ?!!! affraid
Partage : 94
le Mar 12 Mar 2013, 15:00
bon un support technique ???? mais y'a rien d'important
fifi
Partage : 69
le Mar 12 Mar 2013, 15:22
tu devrait appeler EVI c'est l'importateur Midas en France, ils pourrons te renseigner je pense.
le Mar 12 Mar 2013, 15:54
...je ne comprends peut-être pas la question (savoir patcher est une fonction absolument basique !! comment se fait il que tu aies deux Pro-2 et tu ne sais même pas les patcher ?? - et puis il y a le mode d'emploi aussi)- mais peut-être ai-je mal compris ta question !!
mais en ce qui concerne le patch sur les Midas Pro-xx :
dans le Menu sous PATCHING, tu as ensuite deux fenêtres une appelé "FROM" -> I/O (à gauche = stagebox) et l'autre "TO"-> INPUT-CHANNELS (à droite = console) - si c'est pas déjà fait sélectionner les onglet adéquats I/O et INPUTS
c'est un peu plus complexe chez MIDAS (par rapport à d'autres consoles, car vraiment librement configurable !!) car il faut faire une double-sélection (genre FROM - TO) pour assigner (un peu comme "tirer un câble"...):
à gauche tu choisis d'abord le input physique (exemple IN-1) de ton stagebox (ça doit s'allumer en signe de sélection)
à droit tu l'assignes ensuite sur une (ou plusieurs) tranche de console par simple sélection !
et ainsi de suite ....
et tu peux assigner indépendamment sur chaque console ! => du moins, il me semble; je n'ai jamais eu deux PRO-2 donc je ne suis pas sûr à 100% !!
il y a une astuce pour faire un patch droit (du stagebox); activer "AUTO", sélectionner les INs du stage-box qu'on veut assigner (par exemple toutes) et cliquer ensuite sur le panneau INPUT-CHANNELS; tout ce qui a été sélectionné est patché tout droit dans la console
note : le gain "stagebox" ne peut-être réglé que par la console Master
les gains numériques ("gain trim") fonctionnent biensûr sur les deux consoles indépendamment !!
Partage : 94
le Mar 12 Mar 2013, 22:56
nnnnnn c'est pas ca je connait bien la console mais c'est ma premiere fois que je vais la branché a une autre console en mode numerique AES 50 et je demande comment faire liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 658531
hotsen
Partage : 121
le Mar 12 Mar 2013, 23:15
Comment faire quoi du coup?
Quelle est exactement la question?
scratch
Razz
Partage : 94
le Mar 12 Mar 2013, 23:19
Very Happy comment faire une liaison numerique avec deux console pro 2 et un dll 251 pour un systeme facade retour
hotsen
Partage : 121
le Mer 13 Mar 2013, 00:27
Et bien le plus simple normalement est d'utiliser un splitter (DL431), tu relies ton Dl251 au splitter, qui lui envoie de part et d'autre aux deux consoles.
Mais si tu n'en a pas je crois que tu peux brancher ton Dl251 à ta console Mon et tu relies ta console FOH également à ta console Mon.
Ensuite tu vas dans AES Device Config et tu assignes bien tes (ta) stagebox aux ports que tu utilises (type, ID et option je crois).
Tu assigne ta console Mon en Master et la FOH en Slave.
Tu synchronises bien tout ce petit monde en specifiant que c'est via ton câble AES50...
Et je crois que normalement ça devrais rouler non?
scratch
liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 379059264
Razz
Partage : 120
le Mer 13 Mar 2013, 12:18
Je précise que je ne suis pas sur que tu puisses avoir des gains analogiques indépendants sur chaque console si tu n'as pas le DL431.
Le trim numérique des tranches doit lui tout de même être indépendant, donc au pire l'un des 2 sondiers fait les gains, puis l'autre adapte avec les trims. C'est un peu comme avec la CL5 sauf qu'il n'y a pas de gain compensation.
Seb Riou
le Mer 13 Mar 2013, 13:04
Le partage d'une box pour deux consoles , sur le papier c'est génial, mais après avoir tourné un an avec 2 SD8 pour un Digirack, on a fini par acheter un splitteur et un deuxième Digirack. Le partage de gain, même avec compensation, c'est un champ de mines permanent.
Et sur la Pro2, il n'y a pas de compensation du tout ...
Partage : 120
le Mer 13 Mar 2013, 14:11
Pareil pour nous ce week end avec CL5, j'étais pas à la console mais je sais que même si sur papier ça peut le faire, dans le concret un peu une galère le gain partagé même avec compensation; va dire aux gars que t'accueilles: "non attend que ton collègue fasse les gains avant d'y toucher..."
Partage : 94
le Mer 13 Mar 2013, 16:43
liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 195838 les amis probleme résolut juste je demande l'avis de ceux qui on travailler avec cette méthode
pour la console master avec le gain analogique elle doit être en façade ou en retour ?
Seb Riou
le Mer 13 Mar 2013, 22:43
ben c'est ça le souci . C'est ki ki komand ? celui qui mixe pour le groupe ou celui qui mixe pour les gens ? Privilégier la maîtrise du feedback ou le "tone" ?
Aucune des deux options n'est vraiment satisfaisante, même si l'on sait que l'on peut faire des retours depuis la face (pour moi, ça marche même souvent mieux qu'une régie retour d'accueil , sans vouloir blesser personne hein).
Donc à choisir, je laisserais les gains à la face.
hotsen
Partage : 121
le Jeu 14 Mar 2013, 03:35
liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 124435 pas d'accord, pas d'accord! liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 86815
Déjà d'un point de vu logique, dans le cas présent où il n'y a pas de splitter, étant donné que le stagerack se situe à quelques centimètres de la régie Mon, je pense que l'on peut le brancher sur celle-ci, de laquelle on tire cent mètres de câble pour atteindre la régie FOH.
Plutôt que de tirer cent mètres dans un sens, puis de nouveau cent mètres pour revenir en régie retour...
(... Bon, vous allez me dire on s'en tape, on tire les deux d'un coup et c'est pas pour ce que ça pèse un aes50, c'est plus nos bon vieux multis qui nous mettaient en sueur...)
Alors vient le point de vu "pratique":
Je fais peu (voire pas en fait) de face, mais beaucoup de retours.
Et le temps que le collègue d'en face fasse ses zolis eq etc, j'ai généralement eu le temps de mettre les 48, faire les gains, une eq simple mais efficace et fumé une clope à chaque tranche liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 52123
(Sans vouloir blesser personne hein) Wink
Donc à choisir moi je les laisserais aux retours, mais ça c'est sûrement encore un débat sans fin...
Razz
Seb Riou
le Jeu 14 Mar 2013, 10:40
Et voilà, c'est exactement de ça que je parlais ! liaison numérique  2 console midas pro 2 pour un système facede retour 795634 hé hé hé
Partage : 120
le Jeu 14 Mar 2013, 11:50
Le point de vu de hotsen me parait intéressant, de toute façon chaque console à quand même un trim indépendant.
Seb Riou
le Jeu 14 Mar 2013, 12:45
oui, mais si ça bouge le gain devant ou derrière pendant le show (et soyons honnête, ça arrive ), sans compensation de gain tu le sentiras tout de suite ...
MAIS si tes gains sont compensés :danger sur les recall !
Exemple avec les Digico SD: la console retour gère les gains. Le premier groupe passe, changement de plateau, le mixeur retour rapelle sa mémoire du groupe suivant. Et bien en face, la console FOH (attendu qu'il est lui aussi sur la bonne mémoire) va "lire" ce recall de la console retour comme un changement de gain, et donc compenser tous ces gains au trim, qui pour les coups auraient du suivre la console retour . Capice ?
Donc, à chaque recall : contact radio entre les régies, désactivation de la compensation, rappels respectifs des memoires, réactivation de la compensation ... pas très 21ème siècle.
Partage : 120
le Jeu 14 Mar 2013, 13:48
tu m'étonnes^^
