Partage : -2
cablage elements presonus
le Ven 08 Mar 2013, 18:23
bonjour a tous
je sollicite votre aide pour cabler les éléments de mon modeste home studio
carte son presonus firestudio mobile
preampli presonus bluetube
en gros la question principale est : puis je brancher les sorties du preampli sur les entrees trs de la carte ( derrière ) ?
et donc entrer les micros et les instrus sur le preampli avant de ressortir et d'entrer par les entrees line de la carte.
je ne connait pas les differences dans le traitement du son entre les deux entrés instrus/mic en facde de la carte et les entrées line de l'arrière
merci de votre aide
hotsen
Partage : 121
Re: cablage elements presonus
le Sam 09 Mar 2013, 01:36
Salut Jef,
A priori oui, c'est ce que tu dois faire.
Différences de traitements?
Je ne pense pas qu'il y ai de traitement sur tes entrées de façade de carte... La seule différence réside dans le fait que les deux premières peuvent être parametrées soit au niveau micro (-30dbu) soit au niveau ligne (+4dbu).
Etant donné que tu sors du préampli, tu as intérêt à utiliser des entrées niveau ligne.
Razz
