make some NOISE
Partage : 19
Fréquence pour système Micro HF Empty Fréquence pour système Micro HF
le Lun 04 Mar 2013, 14:53
Je ne m'y connais pas bien en système HF.
Je m'y intéresse donc afin de ne pas mourir idiot.
Je suis en Belgique et j'ai du mal à trouver les fréquences et bande de fréquences qui sont disponible en belgique et/ ou en europe.
Est ce qu'il existe des système hf compatible en europe?
Quel système me conseillé vous?
Pour le moment je regarde le système shure soit ULX, le ULX-D et le UHF-R
Je suis ouvert à toutes infos pouvant éclairer ma lanterne.
Merci beaucoup.
Benja from Make Some NOISE
http://www.makesomenoise.be
make some NOISE's Facebook
adrien140
Partage : 41
Fréquence pour système Micro HF Empty Re: Fréquence pour système Micro HF
le Mer 06 Mar 2013, 16:52
hello,
http://www.frequencyfinder.eu/# , http://www.ibpt.be/fr/1/Home/Accueil/Accueil.aspx .
Attention on parle de libérer le canal 69 pour la 4g mais la loi n'est pas encore passer.
Adri
P.S: benja doit savoir quoi.
Partage : 302
le Mer 06 Mar 2013, 20:15
Salut, oui en Belgique il faut payer une license pour être tranquille mais il y a quelques canaux libres.
make some NOISE
Partage : 19
le Mer 06 Mar 2013, 23:26
Merci merci, je vais regarder à ça...
Et si je veux achter un système shure par exemple.
Il est d'office compatible ou je dois préciser quelque chose?
Partage : 302
le Jeu 07 Mar 2013, 12:41
Je pense qu'il est plus prudent de contacter directement quelqu'un de Shure qui sera plus au courant des évolutions des lois pour un achat.
Contact sur leur site Shure benelux: http://www.shure.be/fr/support_et_telechargement/frequences
adrien140
Partage : 41
le Jeu 07 Mar 2013, 15:43
Ou tu contact Bernard Sieur de rf transmision. c' est la référence en belgique pour la h.f.
Partage : 2
le Jeu 07 Mar 2013, 19:17
En Belgique, tu peux utiliser librement sans licence des micros HF de puissance maxi 50mW dans les canaux TV 27 et 29 soit :
27 : 518-526 MHz
29 : 534-542 MHz
Pour Shure, cela correspond généralement à la bande H4E.
Si tu décides d'émettre dans d'autres canaux TV, tu dois demander une licence à l'IBPT (ibpt.be) et bien sûr la payer à chaque utilisation.
Partage : 302
le Jeu 07 Mar 2013, 20:39
Par contre il me semble que les bandes H4 et H4E soient vendues uniquement aux USA.
Partage : 2
le Jeu 07 Mar 2013, 20:53
Si mes souvenirs sont bons, les systèmes terminés par E sont destinés au marché européen. Ludo me contredira si je me trompe.
Les systèmes américains diffèrent sur 2 points : puissance d'émission pour les pockets de 10 ou 100 mW (Low / Hi) et dans certaines banques comme la J5, il y a des trous entre 608 et 614 dans les presets, ce qui correspond aux fréquences interdites US.
La bande H4E est bien sûr la plus vendue en Belgique.
Partage : 302
le Ven 08 Mar 2013, 10:03
Effectivement, je ne connaissais pas la nuance du E, it makes sense!
