Partage : 13
PM5drh ha interne
le Sam 02 Mar 2013, 12:04
En allumant 1 de mes 3 pm5drh hier, toutes vieilles de 3 ans (pas de camions, exterieur...juste a lot of gigs...)tous les bargraphes par tranche d entre se sont allumés en séquence puis on disparu de la console.
Rien a faire avec les differents resets, data d usine, la console ne "voit" plus les ha internes, la case est grisée et elle a basculé sur ha externe sans que je ne puisse plus décocher, changer.
Yamaha france parle d une carte compact flash, 3d partie, dont ils ne controlent pas la fiabilitée (ce serait la seule) et qui ecrit et lit de façon erratique...
Ils en auraient en stock quand meme.
Impossible malgré leurs explications de la situer.
Ils ont avancé de l echanger avec celle d 1 de mes autres consoles avant toute autre action.
Qlq1 a deja entendu parler de ça, eu le meme genre de pbl ?
Perso en 12 ans d utilisation je n avais jamais entendu et eu ce genre de pbl. Mes entrées aes fonctionnent nickel...
Merci de m informer d un cas semblable, je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Phil
Re: PM5drh ha interne
le Dim 03 Mar 2013, 22:09
As tu eu un message d'erreur..?Le cas écheant qu'y avait il de noter?
Partage : 13
le Dim 03 Mar 2013, 22:26
Effectivement
L ingé acceuilli avait crée plusieur halibrary et le msg "ha checksum error" habituel est apparu 1 fois avant le crash
(Je dis habituel parceque si tu effaces 1 ha library qui est "liée" ce msg apparait)
Partage : 43
le Lun 04 Mar 2013, 12:53
Cette carte est à l'intérieur de la console sur la carte mère. C'est elle qui contient l'OS de la console. J'ai du en changer l'année dernière suite à un problème de wordclock.
Attention par contre elles sont livrée vide, il faut charger le soft avant de la monter dans la console.
Partage : 13
le Lun 04 Mar 2013, 13:05
Ok merci
Yamaha vient de nous dire qu il faut la prendre chez eux, peut etre ipeuvent ils charger le soft ?
Partage : 43
le Lun 04 Mar 2013, 13:30
Fais attention car ils nous avaient dis qu'elles était chargées et lorsqu'elles sont arrivé elles étaient vide.
Partage : 13
le Lun 04 Mar 2013, 15:26
Ok
Partage : 13
le Lun 04 Mar 2013, 15:30
Excuse moi c etait les memes sumptomes ? Choix de ha grisé ? Plus de gain visuel /canal ?
Partage : 43
le Mer 06 Mar 2013, 08:23
Non, je n'avais pas le même problème, j'avais un problème de wordclock mais ton histoire de carte m'a fait pensé à ça car j'avais du moi aussi changer cette carte sur mes 5D. D'ailleurs j'avais du la changer sur mes deux plus ancienne car ils avaient fait une mise à jour de cette fameuse carte.
Partage : 13
le Mer 06 Mar 2013, 08:39
Je n ais pas compris la procedure au sujet de la carte vide ? On peut soi meme loader le prg sur le site yam audio pro ?
Pour info le centre de maintenance agrée lourdo a bdx a fermer debut 2013, retraite...
Donc now poitier ou toulouz...
Partage : 13
le Ven 08 Mar 2013, 09:42
Salut donc carte arrivée vide d allemagne via yamaha france
Explorée sur 1 pc il manquait pas mal de repertoires en comparaison de celle d une de mes autres pm
Mais ca na pas suffit...
Impossible egalement d updater la console (pcmcia non "vue") il y a une dernier tentative ce matin d updater directement la gestion des ha par le port rs232 cote connectique puis direction le centre de maintenance de toulouse
Partage : 13
le Sam 23 Mar 2013, 11:11
Qlqs news inquietantes ?
La pile de l'OS, celle qui dit I'm fine est neuve avec une tendion de 3,2V; shipped du japon en nov 2008 mes 3 pm5 ont une tension de 2,95V, on aproche des 5 ans max préconisées par yam mais elles continue a etre fine...?
A part ça "ma" panne est inconnu chez eux donc ils changent les cartes de circuits vers le dsp proncipal pour tenter de cerner la source
le Dim 24 Mar 2013, 12:16
panne de folie tout de même...
Partage : 13
le Dim 24 Mar 2013, 12:37
Pardon j ais publié de dire que les piles ne doivent pas tomber en dessous de 2,85V
