Kef'
Partage : 20
confirmation de schéma de branchement de studio
le Mar 19 Fév 2013, 17:09
yep,
alors je suis en pleine construction de mon Home studio, pour l'instant je vais privilégié la prise de voix (je fais du Hip Hop, on verra pour le reste).
je me suis fait un schéma, je ne peux pas faire les tests car je n'ai pas tout le matos, je le réfléchi d'abord, je verrai par la suite en fonction de vos conseils.
dc voilà mon schéma fait maison, je pense que c'est assez clair, j'aurai aimé savoir si c'est un bon schéma ou s'il faut que je retaffe ca. et enfin, est ce que les enceintes sont vraiment obligés? si j'ai de bons monitorings est-ce que ca peut suffire? (je penche vers des Focal)
merci de m'éclaircir les idées, a bientôt!
ps: si vous avez vraiment besoin de savoir la marque de chacun des instruments, n'hésitez pas je vous les donnerais (sauf du pré ampli, et des enceintes, je ne sais pas quoi prendre encore)
Hip Hop non commercial, mélange de old et new school, si tu aimes ou si tu veux découvrir, n'hésite pas:
http://www.soundcloud.com/kef31
et 2 clips à voir sur:
https://www.youtube.com/31kef
Kef'
Partage : 20
Re: confirmation de schéma de branchement de studio
le Mar 19 Fév 2013, 21:48
le Mar 19 Fév 2013, 22:52
Bel effort !
Les signaux des casques de rec viendront plutôt a priori de la console, avec un petit ampli casques entre les deux.
Le préampli egalement vers la console, en entrée ligne (en fait la console est l'élément où tout converge).
Comme ça tu peux faire du monitoring direct avec la console, et contrôler avec les niveaux de lecture et d'enregistrement, les départs et retours d'effets etc.
La liaison console-carte son sera multiple.
Achète toi les livres des techniques du son par exemple, ça couvre bien le b-a-ba et un peu plus !
Bonne continuation...
Kef'
Partage : 20
le Mar 19 Fév 2013, 23:24
merci madees, voici un schéma après tes conseils.
tu me dis ampli casque, j'ai un ampli normal, de sono, ca marche aussi je suppose?
donc là on y est, c'est bien ca alors? encore merci pour tes conseils
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 11:56
J'ai posté le même sujet sur zikinf, et voilà ce qu'un mec m'a répondu, qu'en pensez vous?
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 11:58
et voilà un autre sur zikinf qui m'a posté son propre studio en schéma simplifié.
n hésitez pas à me dire lequel pourrait être le mieux pour moi, je le répète je fais du Hip Hop et je privilégie la prise de voix.
le Mer 20 Fév 2013, 13:35
Je me suis un peu amusé aussi avec un petit schéma:
Mais tu peux aussi entrer direct dans la carte son après le préamp si la console ne t'ai pas vraiment utile ..
Et selon ton nombre d'entrées/sorties sur ta carte son tu faire entrer et sortir plus ou moins de pistes dans ta console
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 14:09
yeah, merci Sartouk.
mon ampli est un ampli sono, est-ce que ca peut remplacer l'ampli casque? vu que je peux brancher mon casque en phones avec un gros jack rajouté au casque.
si la console m'est utile, quand à la carte son je ne sais pas laquelle choisir encore.
et comme tu l'as compris je suis débutant dans le domaine, qu'est ce que "inserts" et "FX"?
merci encore pour ton schéma et ton aide Wink
CrossFade
Partage : 18
le Mer 20 Fév 2013, 16:09
Hello Kef,
Je ne pense pas personellement que ces schémas correspondent à ton besoin. Tu veux apprendre à faire sonner du Hip Hop en commençant par des bonnes prises de voix sur des instru déja faites (si j'ai bien deviné)... Dans ce cas il te faut un bon ordi connecté à une bonne carte son, faire attention que cette carte son (USB ou FireWire) soit équipée d'une sortie casque à faible latence que tu connectes, (si tu en as le besoin) à un ampli te fournissant plusieurs sorties casques (pour toi même et plusieurs voix ou invités). Le reste, une bonne paire de monitors pour mixer et un bon soft genre Cubase, quelques plugin d'effets et de traitements.... et voila. C'est ce que j'ai chez moi pour faire de la compo et des arrangements et c'est parfait, surtout pour apprendre. Le fait de travailler avec des plugins te permettra de te maintenir à jour, d'avancer vers des nouveaux horizons et de pouvoir essayer des plugs (en version limité dans le temps) avant de les acheter (au moins tu ne regretteras pas tes choix). Pour la console, tout est incorporé au logiciel d'enregistrement. Par exemple Cubase à tout ce qu'il faut, une gestion de tes écoutes, les départs vers les effets internes, les inserts de tes traitements préférés, etc.... et le bonnheur, chaque fois que tu ré-ouvre une session tu la retrouve exactement comme tu l'a quitée, pas besoin de te retapper le cablage ou le patch. Enfin et c'est pas un détail, tu peux te faire des templates (modèles) de travail afin de commentcer tes sessions très rapidement et efficacement... Ensuite, avec le temps et l'expérience tu pourras aller serainement vers un studio plus équipé avec console, parc micro etc... mais fait toi la main sur cette config, fais la sonner et tu verra tu seras surpris de la puissance d'une telle solution....
Bon courrage ;-)
le Mer 20 Fév 2013, 16:18
+ 1
en effet pour juste enregistrer une voix sur une intru il ne faut pas plus qu'un micro, un preamp (ou pas) et une carte son qu'on dit CrossFade !!
Les schémas s'appliquent à des configs beaucoup plus complexes.
Dans le schema, les inserts et les FX sont des machines hardware (compresseurs, EQ, reverb ....) que tu peux rajouté, mais effectivement pour le moment apprend en utilisant les plug-ins sur ton logiciel Smile
CrossFade
Partage : 18
le Mer 20 Fév 2013, 16:36
C'est vrai j'ai oublié un élément essentiel : Un Bon Micro. Je te conseille ke MK-4 de Sennheiser pour commencer Smile
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 18:13
salut crossfade, cela fait déjà 8 ans que je fais ce que tu me dis, j'ai une petite carte son tascam us 122l, cubase 5 (j'ai fais une formation de 3 jours, je le connais assez bien), et un micro solaris. j'ai meme un t-bone. (dans ma signature j'ai 2 clips à mon actif, et sur le soundcloud il doit y avoir une vingtaine de son + ou moins mixé, et des studios d'enregistrements j'en ai saigné un paquet :p)
là j'ai un ami qui à louer un local et on va monter un Home studio, qui fait 50 m², donc là je vise dans le plus complexe et donc j'ai réellement besoin de ce schéma.
autant pour moi je ne m'étais pas bien expliqué, mais quand je dis que je suis en construction de mon Home studio c'est que je le suis vraiment lol, et d'ailleurs je commence une formation de technicien du son plateforme studio le 4 mai jusqu au 29 juin à Toulouse.
le Mer 20 Fév 2013, 18:33
- oui ton ampli sono peut servir d'ampli casque. Le différence est qu'en général un ampli casque est multi canal (souvent 4 circuits)
- Au stade où tu en es, le schéma de principe avec console ce n'est pas mauvais pédagogiquement. Après, effectivement, peut être décideras tu que cette console sera virtuelle, mais c'est toujours une bonne idée je pense de comprendre le principe global d'un synoptique de studio et le "signal flow". A partir de là tu pourras apprendre les fonctions de chaque élément "théorique".
Autre exemple à cogiter :
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 19:31
Merci bien Madees! je vais étudier ce schéma de plus prêt.
oui pour le casque je m'en fiche un peu qu'il n'y ait qu'un circuit, vu que ce sera pour un casque.
donc, avec l'amplificateur, le son sortira du casque dans la cabine, et il sortira donc aussi coté régie via les monitorings?
CrossFade
Partage : 18
le Mer 20 Fév 2013, 19:49
En fait tout va beaucoup dépendre de ta console du coup ;-)
Celle ci devrait te fournir une sortie casque pour toi, quand tu as besoin d'écouter au casque, une sortie "monitor" ou "Control Room" pour tes monitors qui, s'ils sont actifs, n'auront pas besoin d'amplis. Ensuite, parmis les sorties Aux de la console, une pourra alimenter ton ampli Sono pour le casque du musicien ou chanteur. Là, avec les départs Aux de ce ciscuit tu pourras lui mixer son écoute au casque de manière completement indépendante. Les autres départs Aux pourront alimenter tes effets externes ou d'autres circuits casques, si un jour tu as ce besoin...
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 20:15
yes ok je comprend, merci bien l'ami, et merci à tous pour le coup de main, ca fait 5 jours que je butais dessus avec 10 schémas différents, c'était horrible, de la torture.
ah et une dernière question..
pas tous les studios mais certain que j'ai pu voir ont un bouton sur leur console qui permet de parler à la personne dans la cabine sans s'égosiller la voix, qui la voix va directement dans le casque du chanteur..
comment ca fonctionne ce systeme?
je pense savoir pourquoi, je pense que c'est tout simplement une fonction de la table de mixage qu'il n'y a pas forcément sur toutes. si jamais ce n'est pas ca je veux bien savoir comment faire Smile Very Happy Laughing
merci encore à tous pour votre aide
CrossFade
Partage : 18
le Mer 20 Fév 2013, 20:50
Cette fonction s'appelle "Talk Back". Si ta table n'en est pas équipée, il suffit de te mettre un micro en régie connecté sur une entrée de ta table et d'envoyer ce micro dans l'Aux qui te sert de circuit casque du musicien. Si tu veux avoir un bouton il suffit de prendre un micro à main équipé d'un switch ON/OFF ;-)
Kef'
Partage : 20
le Mer 20 Fév 2013, 23:43
j'ai une Soundcraft MFXi 20 donc ce sera bon tu penses du coup?
CrossFade
Partage : 18
le Mer 20 Fév 2013, 23:52
Carrement ;-)
L'un des deux départs AUX pourra servir pour le casque musicien.
Pour le reste il y a tout ce qu'il faut ....
----- ECLIPSE -----
All what you need
Kef'
Partage : 20
le Jeu 21 Fév 2013, 15:21
merci CrossFade, c'est noté!
le Mer 06 Mar 2013, 16:45
Sinon, tu sais quel console tu vas choisir, car du coup elle va influer sur le choix de la carte son est autre...
