Tham
Partage : 87
Positionnement Cardio SB28
le Lun 18 Fév 2013, 20:36
Moi qui suit fan de l'arc sub et ne jure que par cela, je suis malheureusement parfois contraint pour une question de place ou de sécurité (genre pas de crash devvant la scène) de faire une droite gauche avec les SB28. Du coup je me pose une question quand à l'ordre et le positionnement de ceux-ci en mode cardio.
Si lorsque l'on en à 3 ou 4 cela est tout à fait facile (le reverse en bas, les front au dessu), qu'en est t'il lorsque l'on en met par exemple 6 (valable aussi) en un seul stack vertical (je sais, c'est déjà un sacré boulot pour lever ceux du haut) par exemple lorsque l'on ne peu pas faire 2 stack de 3...
Es ce que quelqu'un a testé la meilleur config ? et si oui, qu'es ce qui marche le mieux ?
Pour moi, la meilleur config serait celle-ci (qui est d'ailleurs la config recomandé par D&B par exemple pour le Qsub)
du haut en bas
Config 1 :
Front
Front
Revers
Revers
Front
Front
Sol
François Chaumeil me conseil plutot
Config 2 :
Revers
Front
Front
Revers
Front
Front
Sol
on peu aussi faire :
Config 3
Revers
Front
Front
Front
Front
Revers
Sol
votre avis ?
Tham
Re: Positionnement Cardio SB28
le Mar 19 Fév 2013, 01:15
Front
Reverse
Front
Front
Reverse
Front
Sol
Sans l'avoir testé, c'est ce qui me paraît le plus simple.
le Mar 19 Fév 2013, 10:55
je n'ai jamais stacké 6x SB218 en une seule colonne...
je ne peux donc pas dire (et une telle colonne doit aussi perturber la simple image du mirroir par le sol, car vu la hauteur, quelques problèmes de phase doivent commencer à se faire sentir !! - par les réflexions qui ne sont plus de simple mirroirs-couplants)
pour le montage cardio des Subs je me tiens généralement aux recommandation de chez D&B qu'on trouve dans cette excellente doc; où la pile des 6 boites est également évoqué
je ne sais pas si L-Acoustics traitent ces choses autrement que D&B ??????
en tout cas, selon D&B ce serait plutôt :
Front
Front
Revers
Revers
Front
Front
Sol
sans doute parce que le principe du mirroir-sol n'est plus valable dans ce cas !!! (colonne virtuelle trop haute !!)
le Mar 19 Fév 2013, 11:06
Chez L-acoustics les configurations cardios sont renseignées pour des groupes de 3 + 1 subs. A ma connaissance il n'y a pas de préconisations pour des colonnes de plus de 4 subs.
le Mar 19 Fév 2013, 11:32
merci pour l'info...
comme j'ai dit : j'ai pas trop habitude de montage cardio avec du L-Ac (généralement que de petits montage avec 2 Subs)
et avec D&B (Q-Sub et B2), où par contre je connais mieux ces montages, les choses semblent être différent (car gestion du CSA par des groupes de 3 : de 2 front +1 reverse)
en conséquence : je ne crois pas qu'on puisse reprendre les recommandation de D&B pour du L-Acoustics (désolé pour mon HS)
le Mar 19 Fév 2013, 13:30
balthazar.bluteau a écrit:Chez L-acoustics les configurations cardios sont renseignées pour des groupes de 3 + 1 subs. A ma connaissance il n'y a pas de préconisations pour des colonnes de plus de 4 subs.
Et bien si, F Chaumeil travaille au support technique de L Acoustics, donc si il dit que c'est la config 2 :
Revers
Front
Front
Revers
Front
Front
Sol
qui a été utilisée pour faire le preset, c'est celle là qu'il faut reproduire a priori, sinon tes délais/gains seront différents.
Evidemment, tu peux faire les autres configs et caller ton cardio toi même sinon !
J'ajouterais qu'il n'y a pas à "ne jurer que par cela" en matière de config, chaque cas est différent: la meilleure solution sera celle la plus adaptée à la problématique et l'objectif, parfois arc sub parfois cardio parfois un point centre etc
Tham
Partage : 87
le Mar 19 Fév 2013, 19:49
Je suis parfaitement d'accord avec toi madee, sinon cela serait trop simple et si il sufisait de faire toutjours la meme chose, bah je resterais chez moi Wink
J'aurais plutot du dire "qui prefaire l'arc sub quand c'est possible et envisageable" car dans beaucoup de cas, ce n'est soit physiquement pas possible, soit accoustiquement impossible.... et dans ces cas la, je fais autre chose (la preuve Very Happy)
Pour ce qui est des gains, le preset du LA 8 etant fait à la base pour 1revers/3front, le gain en utilisation 1 revers/2front est déjà un peu "foirée" car plus tout à fait valable, cela fonctionne, mais l'efficacité est moindre du au fait que le gain du revers est trop élever dans ce cas la...
La vrais question que je me pose en fait mais qui n'a rien à voire avec le sujet, c'est juste de savoir si les config du cardio de chez L sont juste un delay/gain classique, comme lorsuqe l'on fait nous meme un cardio, ou si il y à en plus un filtr passe tout pour optimiser les phases en extrémité de bande cardio ou encore mieux, un délay variable pour chauqe fréquence pour avoir la plus grande plage cardio avec le moins de filtrage en peigne possible.
Je me demande d'ailleur si je ne vais pas essayer un cardio end-fire, c'est vite fait mais il faut que je verifie que ça ne soit pas trop directif pour ce cas la... (ouverture de scène de 19m, ça serait con qu'il n'y ai plus rien au centre à l'avant XD).
dans tout les cas en plus avec le fait de faire 1 seul stack, il y a une chose qui me gène, c'est que sur cette prestat le public, il à acces à mes sub et peu les toucher (0 couloir de dégagement et de sécu, c'est n'importe quoi ) du coup, avoir un gros paquet de sub empilé ou en end fire... j'ai peur que ça fasse des morts, le niveaux de pression devant le stack... outch
Cordialement
