Partage : -1
problème entre Logic et Mackie Control Empty problème entre Logic et Mackie Control
le Mer 13 Fév 2013, 00:05
y a t'il des utilisateurs de la mackie control avec Logic sur le forum?
j'ai un petit souci:
tout fonctionne sauf le changement de bank sur la MCU
c'est à dire que je suis condamné à ne pouvoir mixer que 8 pistes avec la surface de controle ne pouvant changer de bank, ce qui est légèrement problématique!!
j'ai appelé le support technique de mackie qui m'a dit que c'était un problème de configuration de Logic.
elle est pourtant reconnu par LP9 et la MCU boot bien en apple logic pro control.
quelqu'un a t'il déja eu ce souci?
ceux qui ont la même config tout fonctionne?
Partage : 1121
problème entre Logic et Mackie Control Empty Re: problème entre Logic et Mackie Control
le Mer 13 Fév 2013, 11:11
sur la table de mixage, tu dois avoir une ligne de couleur (blanche par défaut je crois) en dessous des 8 pistes qui sont controlé par la MCU.
Question : est ce que si tu clic sur la 9° piste (donc qui n'est pas sous le trait blanc), la MCU change de banque ?
Sinon est ce que sur les 8 premieres que tu peux controler, est ce que TOUT est controllable ? Fader, select, solo, mute, ect ect... ?
Partage : -1
le Mer 13 Fév 2013, 11:16
Bonjour Seb,
si je clic sur la 9° piste le trait blanc ne se déplace pas, il reste bloqué sur les 8 première piste.
si j'appuie sur "channel" la selection des piste se déplace sur LP9 donc elle se met en sur-gras mais la mcu ne suit pas cette sélection.
tout le reste est contrôlable.
utilises tu cette config aussi?
le Jeu 16 Mai 2013, 12:22
Bonjour Toaster,
désolé j'étais passé a coté du sujet, depuis, j'espère que tu as résolu ton problème.
J'ai eu le même genre de problème avec une HUI, sauf que dans mon cas, je n'étais pas complètement bloqué, je pouvais avoir, soit de la piste 1 à la 8, soit de la 4 à la 11 et basta.
Pour résoudre le problème, ( j'espère que ça marchera chez toi aussi )
jette la config HUI dans Logic.
Jette à la corbeille les préférences de surfaces de controle Logic : Mac HD/Bibliothèque/Préférences/Logic/com.apple.logic.pro.cs et vide la.
Redémare l'ordi, lance Logic, crée une nouvelle session, ajoute la HUI dans les surfaces de controle, configure "sortie" et "entrée" en "midi", elles sont en "tout" par défaut et en "tout" ça ne fonctionne pas bien, et normalement tout rentre dans l'ordre.
