Partage : 0
Problème de niveau sonore avec Yamaha MSR 100 Empty Problème de niveau sonore avec Yamaha MSR 100
le Mar 12 Fév 2013, 15:35
Bonjour à vous,
C'est la 1ère fois que je poste sur le forum et j'espère, 1, que je suis sur le bon forum, 2, que je ne serai pas virée du forum à cause de mon ignorance dans le domaine.
Voilà mon problème. Je recherchais une enceinte amplifiée sur laquelle je pourrais brancher un micro, un séquenceur, une kora (instrument à cordes, appelé aussi harpe Mandingue), je précise que la kora est équipée d'un micro préamplifié (un petit boitier permet de règler le volume sonore). Un vendeur m'a conseillé la Yamaha MSR 100. Hors, à l'utilisation, si le son du micro et du séquenceur sont satisfaisant, le son de la kora est très très faible même en montant au maximum le volume de sortie. Et donc cette enceinte ne correspond pas à l'attente que j'en avais. Un autre vendeur me dit que le problème est lié au micro de la kora, que le signal envoyé n'est pas suffisant, qu'il faudrai rajouter une table de mixage entre la kora et l'enceinte. Je sais que cette kora, a déjà été branchée sur une enceinte amplifiée Mackie SRM 450 sans que cela pose en quelconque problème au niveau de la qualité du son. Qu'en pensez-vous ? Quelle solution pourriez-vous me préconiser ? Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Très cordialement,
ct1kdo
Problème de niveau sonore avec Yamaha MSR 100 Empty Re: Problème de niveau sonore avec Yamaha MSR 100
le Mar 12 Fév 2013, 16:49
Le premier vendeur n'est pas en faux, ce n'est pas l'enceinte qui est en défaut a priori.
Le second vendeur a raison aussi, a priori tu manques de gain sur le micro kora, ce qui peut se résoudre avec une table de mixage, mais c'est un peu prendre une masse pour écraser un moustique (en fait tu as juste besoin d'un préampli).
Sur les 3 entrées, seule la première est au niveau micro, et comporte un préampli, les deux autres sont au niveau ligne.
Il y a 40 dB de gain de différence, c'est pourquoi ton micro de Kora (je suppose que tu le branche en 2 ou 3) semble faible...
Quel préampli utilises tu ? peut être est-il possible de le configurer (ou le modifier, le changer) pour sortir au niveau ligne plutôt que micro...
Partage : 0
le Mar 12 Fév 2013, 17:55
Merci de m'avoir répondu aussi vite.
C'est effectivement cela au niveau des connexions. Je n'ai pas la kora avec moi, et je ne peux donc pas te répondre. Je pense que demain ou au plus-tard après-demain je serai en mesure de te donner ces informations.
Merci encore, je commence à comprendre le comment et le pourquoi (enfin presque. ...)
Partage : 0
le Mer 13 Fév 2013, 11:22
Ca y est j'ai l'info que tu me demandais. Il s'agit d'un micro pour kora "systèmes FWF MKO2". Sur ce site tu trouveras des photos si cela peut être utile : http://korabycooper.com/fwf-systemes-micros-capteurs/ .
Merci encore de m'aider dans la compréhension et la recherche d'une solution.
Bien cordialement,
ct1kdo
Partage : 699
le Mer 13 Fév 2013, 15:05
intéressant cette marque, qqn connait?
ct1kdo (je viens de comprendre ton pseudo en l’écrivant...), tu peux nous en dire plus sur ces micros, comment les trouves tu?
amicalement et désolé pour le léger HS
Partage : 0
le Mer 13 Fév 2013, 16:55
Que dire que c'est un micro qui semble avoir été conçu pour la kora, pour ceux qui ne connaissent pas cet intrument : 1 calebasse pour la résonnance, 21 ou 22 cordes, un spectre très large et des couleurs uniques. Ce micro restitue bien toutes ces sonorités et toutes les nuances. Rapport qualité, prix c'est le top.
Partage : 699
le Mer 13 Fév 2013, 16:59
je pense qu'ici tout le monde voit ce que c'est qu'une kora, en tant que sonorisateur on est amené a sonoriser, enregistrer toute sortes d'instruments les plus divers
tu peux nous faire un petit enregistrement qu'on ecoute (surtout moi en fait) j'ai plusieurs amis joueur de kora (koréen Wink ) qui pourraient être interessés
merci
le Mer 13 Fév 2013, 21:44
J'ai dejà croisé les modèles simples avec le magnet pour régler, c'est pas trés transparent ni ouvert dans les extrêmes aiguës comme beaucoup de capteur de contact cheap, mais ça reste cohérent avec ta sono et pas trop de problématique de larsen a priori.
Ce modèle à deux capteurs, le boitier est passif ou il y a une pile ? Je parierais bien pour du passif, dans ce cas un petit préampli sera indispensable, il y a des modèles avec égaliseurs intégrés, ce qui peut être utile, et un peu à tous les prix... Tu devrais regarder du côté des préamps pour guitares ! Tu n'as pas des amis guitaristes qui pourraient t'aider, te faire essayer leurs trucs, choisir avec toi dans un magasin... ? Le tube mp art par exemple ?
Bonne recherches !
Partage : 0
le Jeu 14 Fév 2013, 09:45
Il n'y a pas de pile effectivement.
Merci pour tous ces renseignements. Je vais suivre ton conseil et voir avec un ami guitariste et continuer ma recherche.
Hasta la vista
le Jeu 14 Fév 2013, 10:30
Le FWF a tout l'air d'un truc passif en effet, il est spécifié qu'il fonctionne sans piles. Le mieux serait de contacter le gars de FWF directement, il a peut-être une solution à préconiser.
J'ai un mauvais souvenir du Art Tube Mp sur un capteur piezo, c'est une solution à tester avant d'acheter. Je pense plus opportun de se diriger vers des solutions de guitaristes, qui pourraient fonctionner sur pile voire s'intégrer à la kora.
Peut-être ici ?
le Jeu 14 Fév 2013, 11:27
Ah ? C'est marrant j'en ai un depuis 1995 (tiens d'ailleurs c'est solide cette bête là vu que je l'ai traité comme une DI dans ma toolbox...), et j'ai toujours trouvé ça super sur des capteurs à haute impédance de sortie: c'est mon arme secrète pour les piezo !
Partage : 0
le Jeu 14 Fév 2013, 11:39
Je vais effectivement contacter le gars de FWF, c'est une très bonne idée à laquelle je n'avais pas du tout pensée. Ce dont je suis sûr c'est que je vais prendre le temps de chercher, de lire, essayer de comprendre pour trouver une solution.
Merci à vous tous pour vos contributions.
le Jeu 14 Fév 2013, 12:57
Ok, alors c'était le capteur du gars qui posait problème. Tant mieux.
le Jeu 14 Fév 2013, 14:32
Sinon le choix d'une petite mixette pour renvoyer un signal vers l'enceinte serait judicieux nan ? Rolling Eyes
