Partage : 46
Re: choix cable multipaire
le Lun 14 Oct 2013, 10:18
Quand je touche uniquement les cordes le buzz ne diminue pas beaucoup. Par contre si je pose une main sur les cordes et avec l'autre je tiens un des potard , il reste quelques parasite mais sa diminue énormément
le Lun 14 Oct 2013, 10:41
Dans ce cas, c'est que tu fais toi-même une mauvaise terre. Tes chaussures isolent trop ? Si tu touches les cordes et un pôle de terre, ça diminue aussi de manière drastique ?
Enfin tout cela oriente vers le fait que ton problème ne sera pas résolu par un quelconque changement de multipaire ni des histoires de symétrie.
Parmis les solutions pas chères:
- utiliser des micros double bobinage ? Je crois comprendre que cela aide, mais je n'ai jamais étudié précisément la question
- relier ta guitare à la terre, avec un fil souple. Pas très classe, mais pour chez toi ça peut fonctionner
Vérifie aussi que ton installation électrique a une bonne terre.
le Lun 14 Oct 2013, 20:29
Vérifie surtout la continuité de la masse entre l'electronique de la guitare (donc celle du Jack) et les cordes.
Partage : 46
le Mar 15 Oct 2013, 19:29
Merci pour les pistes ! j'ai fait quelques test sur les guitares ,je demmanderais plus d info dans un autre sujet car on s'eloigne bien du multipaire :p                  le multipaire cordial CYB 16/4 pourais bien repondre a mes besoins  mais c'est des connectiques rean  qu'en pensez vous ?
http://www.thomann.de/fr/cordial_multicore_cyb_c_164.htm
quaidesarts
Partage : 105
le Jeu 17 Oct 2013, 16:02
Je ne sais pas si certain d'entre nous connaisse la marque Rean. Perso, j'en avais encore jamais entendu parler... C'est vendu comme un produit de la firme Neutrik mais avec un "excellent cost-performance ratio" donc surement fabriqué en chine. Si c'est pour un usage studio et que tu en prend soins, je pense que tu peux partir là dessus.
Je viens de regarder vite fait combien ça te couterai si tu achetais tout séparement et que tu faisait le montage en tout Neutrik + câble Sommer ou Klotz, il y en a pour 450/500€ ttc de fourniture.
le Sam 19 Oct 2013, 13:40
Les connecteurs neutrik sont effectivement a la fois très robustes, facile a monter, et leur dispositif serre câble sans outil un des plus efficaces.
La marque Rean a aussi de très bons produits, j'aime aussi Amphenol http://www.amphenolaudio.com/ comme alternative très bon rapport qualité prix. La série M pour les jacks et la série AC pour les XLR sont trés bien pour de l'instal fixe en radio ou studio par exemple,
Parfois Neutrik n'est pas le top, par exemple leur jacks males 6,35m sont gros, quand les embases sont rapprochées (genre patchs) cela peut être problématique, les Rean et Amphenol sont plus minces et légers. De même leurs embases jack à vérouillage, parfois ce n'est pas souhaitable... Cliff http://www.cliffuk.co.uk/ sont au top pour les embases jack par exemple.
En règle général, les connecteurs a sertir, surtout les serre câbles, les rends presque irréparables. C'est un point fort des Neutrik, qui sont faciles à recycler.
le Mer 23 Oct 2013, 17:14
Merci Madees, je n'avais jamais eu de retour sur Amphenol.
