Partage : 542
Re: Communication ordi & Dante & yamaha CL5
le Mar 23 Mai 2017, 02:34
Ziggy a écrit:Jojo je te conseille de rester sur le réseau établi par la console - et donc changer uniquement l'adresse de ton Macbook (donc probablement rester sur du 192.168.x.x - regarde simplement dans ta CL3 et Setup->Network,
Sauf erreur de ma part, Ziggy, il ne faut pas confondre l'adresse ip de ta console dans Setup>Network (utilisée uniquement pour piloter la console via l'ipad) et l'adresse ip de l'interface dante (qui ne peut être attribuée que via le réseau dante).
le Mar 23 Mai 2017, 10:16
yepp
il est vrai que l'interface RJ45 pour la "télécommande" est à part (avec donc la possibilité de réer un réseau indépendant, si on le souhaite)
par curiosité, Foo, quelle est l'adresse que tu utilises pour ton réseau Dante ? as-tu attribué toutes tes adresses manuellement ? ou est-ce qu'il y a une possibilité de DHCP par le port primaire ?
le Mar 23 Mai 2017, 15:04
Par défaut le Dante (comme la plupart des machines modernes) est configuré en adresse IP automatique. La plupart du temps (connexion console-Rio directe par câble), les périphériques sont en adressage "link local", donc s'attribuent une adresse automatiquement de type 169.254.x.x aléatoire.
Si il y a un serveur DHCP actif dans le (ou les) réseau(x), alors ce serveur attribue les adresse IP automatiquement a chaque machine (type 192.168.x.x). Attention, le routeur (où se trouve en général le serveur DHCP) doit être allumé en premier, sinon certaines machines risquent de se mettre en 169.254.x.x (allumée avant le serveur DHCP) et d'autres en 192.168.x.x (allumées après), c'est dans 99% des cas l'erreur la plus courante... ça peut arriver aussi après une coupure de jus partielle par exemple
C'est en général le plus pratique, car les adresses IP se reconfigurent toujours de manière identique sur une infrastructure identique, et très rapidement (le serveur DHCP mémorise une table de correspondance adresses MAC <> IP). De plus les routeur/switch/serveur DHCP sont très courants et peu chers, et souvent font AP WIFI également (le Dante controller marche sans soucis en wifi, et pour le wifi le DHCP est quasiment indispensable).
Il est aussi possible (mais déconseillé, car pas pratique en presta mobile, complément de loc etc) d'utiliser des adresse IP "static" fixes
Tout ceci indépendamment sur le réseau primary et secondary, qui doivent avoir des infrastructures/domaines/adresses IP différentes. Petite nuance spécifique a Dante, le mode "link local" du primary se fait sur le domaine 169.254.x.x alors que sur le secondary il est en 172.31.x.x ! Peut être le soucis de Jojo vient de là...
Il est possible de mettre le réseau "data" et télécommande console sur une des infrastructures réseau Dante (primary ou secondary), et même (si on ne fait pas de redondance,  la carte Dante en mode switch) on peut connecter le port data au port secondary pour n'avoir qu'un câble en port primary pour la console et le contrôle (on peut mettre le AP wifi au plateau par exemple). Attention toutefois si on utilise un débit important et en multicast, cela peut saturer le réseau wifi. On préférera dans ce cas séparer les datas, soit sur un réseau physiquement différent, soit filtré (nécessite un switch ou AP "managé", plus complexe à programmer)
Partage : 542
le Mar 23 Mai 2017, 16:56
Bah du coup, Madees a répondu pour moi Smile
Il n'y a qu'une fois où j'ai du mettre des adresses fixes, les équipements se voyaient mais ne se synchronisaient pas (l'horloge)....par dépit, j'ai mis des adresses fixes et ça a fonctionné...ne me demandez pas pas pourquoi, j'en sais rien, et j'avoue j'étais dans le speed....
le Mar 23 Mai 2017, 17:55
Jojo, si tu coches "use shared dante interface" et connecte l'interface de l'ordi Dante Controler au réseau primary, tu pourras contrôler les machines par le primary ET le secondary, notamment en cas de bascule automatique de l'un a l'autre. Sinon tu ne pourras contrôler que celles du primary. Il faudra connecter physiquement l'ordi au réseau secondary pour contrôler les machines qui y sont connectées.
Partage : 696
le Mar 30 Mai 2017, 16:15
Cool Madees, ça marche !!
je n'avais qu'à cocher cet onglet (je pensais l'avoir fait mais peut être pas au bon moment).
Pour info dans le network setting de la CL, j'ai découvert l'onglet "for device control" avec les paramètres du dante
j'ai intégré ces paramètres à NetSetMan (que j'utilise pour gérer mes adresses IP car j'ai un PC) + la manip à madees et c'est parti !!
un truc tout de même :
dans le "for device control" de la console il m'indique une adresse ip que j'imagine être celle de la console mais ça ne correspond pas à ce que je vois dans le Dante controler (2 premiers chiffre de l'adresse IP correct seulement), une idée ? je ne vois rien dans le manuel de yam correspondant à cet onglet...
merci à charge de revanche (on peut toujours rêver Wink )
