Gae
Partage : 70
Buit de fond système monitoring Empty Buit de fond système monitoring
le Jeu 24 Jan 2013, 14:45
Je cherche, je cherche mais j'ai pas trouvé de réponses à mon problème.
J'ai mon p'tit studio et voila: j'ai un bruit de fond, genre un frigo qui tourne (mais moins fort) quand je connecte ma carte son (Echo Audiofire 12) à mon système de monitoring (BlueSky). Même si la carte n'est pas allumée ! Ce bruit s'amplifie quand j'allume la carte mais ne varie pas avec le volume ni avec le temps. Sans connexions: pas de bruit.
J'ai bien sûr testé d'autres câbles (tous symétriques, de qualité -Neutrik, Mogami) et déconnecté tout (transfo, mobile, etc,...) matériel autour.
Ce bruit ne se produit pas quand je connecte la sortie d'un préamp (Vtb1) au système monitoring, même câble... mais il le fait -mais moins fort- d'un autre pré (LineAudio)
C'est clairement un bruit "électronique" mais qui m'intrigue et qui est quand même embêtant bien que pas trop fort.
Cela peut avoir a faire avec la qualité du courant ? La terre ? Mettre toutes les masses ensemble ? Impédances ? C'est la carte ? Compatibilités ??
Le Blue sky j'ai vu, n'a pas de terre... Tout le système marche bien, sans faille, tout symétrique; (presque) tous mes appareils sont assez neufs.
Ce que je ne sais pas dire est si ce bruit a toujours été là (% élevé signal/bruit) ou si c'est récent car j'ai ma "salle" conditionnée acoustiquement récemment.
Merci de m'illustrer si vous avez une idée.
Buit de fond système monitoring Empty Re: Buit de fond système monitoring
le Jeu 24 Jan 2013, 15:33
Il faudrait pouvoir tester la terre et voir d'ou elle vient ? si elle n'est pas trop loin de ton local... D'autres experts ici te guideront mieux que moi mais c'est je pense une première piste à chercher
Gae
Partage : 70
le Jeu 24 Jan 2013, 15:38
Oui, j'y avais pensé mais j'ai lu dans le manuel de BlueSky qu'il n'y a pas de terre... donc j'ai laissé la piste mais je vais revoir ça, cela pourrait venir d'un manque de terre de la carte son ?
Merci.
Seb Riou
le Jeu 24 Jan 2013, 16:23
Essaie de décabler la tresse de l'écran (Pin 1 sur l'XLR, ou corps du Jack TRS, pas l'écran de l'ordinateur hein) d'un côté de tes câbles (de préférence l'input des enceintes).
Je pense que le problème ne vient pas tant d'une absence de liaison à la terre que d'une boucle de masse qui capterait un parasitage électromagnétique extérieur.
Gae
Partage : 70
le Jeu 24 Jan 2013, 17:15
Hummm. Je vais sortir le soudeur.
Merci.
Gae
Partage : 70
le Jeu 24 Jan 2013, 19:25
Bonne idée.
J'ai essayé en connectant seulement le 1 avec le 1 (masse) et "eureka" ça fait le "bruit".
Par contre je ne sais pas ce que cela veut dire exactement. Un problème de masse quelque part ? La terre ?
Seb Riou
le Sam 26 Jan 2013, 11:23
As-tu testé mon cablage ?
Out Carte : 1 screen
2 hot
3 cold
In Monitor : 1 Rien (coupe la tresse au ras de la gaine)
2 hot
3 cold
Gae
Partage : 70
le Sam 26 Jan 2013, 14:46
Seb Riou a écrit:As-tu testé mon cablage ?
2 hot
3 cold
2 hot
3 cold
Je viens de tester (merci) et ... bruit.
Pas de changement si je connecte ou pas le 1 (masse)
Je vais m'assurer de la terre, le monitor n'en a pas, la carte son en a mais je vais voir si la terre de la prise marche. En fait comment fait on ça (à part de le faire visuellement) ?
(à suivre)
