Partage : 3
Utiliser les Matrix en Live - Page 2 Empty Re: Utiliser les Matrix en Live
le Jeu 31 Jan 2013, 22:59
Une matrice peut aussi te servir en live pour un envoi sub sur auxiliaire si le système de diffusion ne te le permet pas :
un passe-bas sur le master d'aux, tu l'envoies dans une matrice. Tu envoies ta stéréo dans la même matrice, tu câbles ta façade sur la sortie de cette matrice. Et te voila avec le sub sur un aux !
Partage : 202
le Ven 01 Fév 2013, 19:56
Je ne comprends pas bien l'avantage de se servir des Matrices pour un envoi de sub, alors qu'on peut très bien le faire via un aux, pourrais-tu m'éclairer Symoon stp? Merci
Partage : 3
le Ven 01 Fév 2013, 21:00
Microw a écrit:Je ne comprends pas bien l'avantage de se servir des Matrices pour un envoi de sub, alors qu'on peut très bien le faire via un aux, pourrais-tu m'éclairer Symoon stp? Merci
Je n'ai pas été clair, désolé ! Je tâche d'y remédier :
Si tu utilises par exemple un système nexo PS 15 plus sub RS 15 processé par le controleur analogique dédié, le PS15 TDController-R2, tu te retrouves avec un sub alimenté par la sommation des canaux L&R entrant dans ton contrôleur. Ici, tu n'as pas la possibilité d'avoir ton envoi sub sur un départ séparé, le contrôleur ne disposant que de deux entrées !
Cependant à l'aide d'une console équipée de matrices, tu peux recréer "virtuellement" cet envoi séparé :
- les canaux L&R de ta matrice sont câblés sur les entrées L&R(du contrôleur) de ta diff,
-avec ta console tu choisis un aux sur lequel tu mets un passe-bas et tu le routes dans la matrice
-tu route également ton signal stéréo avec passe-haut dans la matrice
Ainsi lors du mixage, tu pourras choisir d'envoyer une piste indépendamment dans les têtes (stéréo) et/ou dans les subs (aux)
whereismymind
Partage : 184
le Ven 01 Fév 2013, 22:22
Héhé, pratique l'astuce symoon ! Vivement la prochaine fois ou je sortirai un kit PS15/RS15 pour tester ça !
En studio de répétition:
- Comment ça ?
le Ven 01 Fév 2013, 22:44
Un sub rs15 sans son proc, je ne suis pas sur du resultat niveau phase et fiabilité... Pour un Sub en charge bass reflex, il faut au moins un passe haut pour le protéger
Partage : 100
le Ven 01 Fév 2013, 23:57
Oui et puis ca fait un filtrage de sortie de console(pente souvent fixe de 12db/oct ), plus un filtrage dans le proc... Puisque de toute facon ton ampli sub recoit toujours son signal depuis la sortie sub du proc nexo...
Alors je comprend le principe de "repartir" en amont un signal plus vers les sub ou plus vers les tetes mais ca reste qd meme pas tres catholique niveau respect du signal..(et precision du principe)
Je pense plus basique et je me dis que si je sors un sub (en plus nexo avec controleur dedié)en aux ou en matrice il me faudra de toute facon un processing derriere.. Donc soit un proc a trois entrees, soit un deuxieme proc..
Si il n y a qu un proc deux entrees, ben je prend la simple decision de tout sortir sur le stereo...
Partage : 3
le Dim 03 Fév 2013, 20:26
Bonsoir
madees a écrit:Un sub rs15 sans son proc, je ne suis pas sur du resultat niveau phase et fiabilité... Pour un Sub en charge bass reflex, il faut au moins un passe haut pour le protéger
Mais je n'ai pas parlé de bypasser le proc ! le signal alimentant le rs 15 est bien issu du contrôleur dédié !
Superflu a écrit:Oui et puis ca fait un filtrage de sortie de console(pente souvent fixe de 12db/oct ), plus un filtrage dans le proc... Puisque de toute facon ton ampli sub recoit toujours son signal depuis la sortie sub du proc nexo...
je veux bien entendre que c'est pas très catholique, c'est une bidouille ! mais je veux bien également des précisions sur la dégradation du signal que cela provoquerait.
Merci !
