stephan7
Partage : 78
changement de monitoring pour ma pièce que voici !?
le Jeu 03 Jan 2013, 00:32
salut à tous,
je souhaite urgemment changer (ou compléter) d'enceintes de monitoring pour mixer des titres pop-rock indé. en effet j'en ai marre de faire de multiples allers-retours studio/salon/voitures/chambres/etc pour avoir un mix cohérent partout. et, oui je n'ai que des behringer b2031 sur lesquelles mes enregistrements sonnent super dans le studio, mais quand j'écoute le mix ailleurs, c'est pas du tout pareil ! Crying or Very sad mon revendeur local de l'époque ne jurait que pour cette marque alors je l'ai cru et acheté plein de trucs et maintentant je dois tout racheter. mais bon c'est normal de progresser...
ma pièce fait 16m² (4x4), les murs sont recouverts de volige bois, le sol est en parquet bois, le plafond est rampant de 1,90m à 3,10m. voici des photos pour que vous puissiez me conseiller au mieux.
je pense garder les truth où elles sont (ou ailleurs suivant vos conseils) pour une deuxième écoute. ainsi que les enceintes "maison" que vous voyez à côté, branchées à un NAD 3020B pour une écoute hifi. je cherche donc une paire d'actives plus neutres et fidèles que les berengères pour faire mes mix plus efficacement, en proximité ou semi- proximité sur pieds devant mon stand, pas contre le mur (à vous de me dire...). ces enceintes, comme les truth, seront branchées sur la motu 896MK3.
enfin, mon budget n'est que de 700€ la paire. :oops:
alors quelles seraient pour vous, selon ma config, la/les meilleurs solutions ?
d'avance un grand merci
stephan7
Partage : 78
Re: changement de monitoring pour ma pièce que voici !?
le Jeu 03 Jan 2013, 11:20
j'avais oublié de préciser que hier, avant de poster le message précédent, je suis allé dans l'unique magasin de ma ville qui propose des écoutes de plusieurs enceintes. j'ai pu écouter les dynaudio bm5a, focal cms50, adam a7x, yamaha hs80. le problème ce sont les conditions d'écoute dans le magasin : elles sont placées sur des étagères à des hauteurs différentes trop élevées (2m/2.5m du sol), contre le mur, collées les une aux autres, avec des écartements différents. du coup je suis revenu chez moi bredouille, sans avis et déçu ; d'où mon post. le seul avis que j'ai pu me faire car elles étaient à part des autres sur un stand d'écoute dédié, c'est sur les dynaudio dbm50 ; je les ai trouvé agressives en haut et flou en bas (pour faire court) ; dommage car elles correspondaient à mon pauvre budget.
je ne dis pas que tous ces modèles sont mauvais, je n'ai pas pu me faire de réel avis. alors c'est pour ça que je demande ici des conseils et retours à ceux qui connaissent tels ou tels modèles dans mon budget car ils les auraient pratiqué.
d'avance merci
le Jeu 03 Jan 2013, 23:03
en laissant un chèque de caution et en faisant super attention, tu ne peux pas les emprunter quelques heures pour les essayer dans ton local ? Le problème c'est que chaque enceintes a ces défauts et qualités, elles peuvent toutes correspondre à ton écoute, suffit de très bien les connaitres. Après il est vrai que dans des locaux pas traité, certaines réagisse différemment que d'autres.... les 3 premières références que tu cites sont je pense de très bon produit ! d'ou je pense la nécessité de les écouter chez toi, avec ton système.
PS : je pense également que le positionnement de tes enceintes est trop éloigné... Ce sont des enceintes de proximité, il ne faut pas l'oublier...
stephan7
Partage : 78
le Ven 04 Jan 2013, 10:44
sebcormo a écrit: je pense également que le positionnement de tes enceintes est trop éloigné... Ce sont des enceintes de proximité, il ne faut pas l'oublier...
je suis d'accord, c'est pour ça que je vais garder les berhinger là où elles sont, ou peut-être pendues accrochées à la poutre pour avoir du recul par rapport au mur derrière, et acquérir une paire de meilleures enceintes peut-être plus petites à placer plus prêt de moi sur pieds derrière le stand, comme ça elles seront au milieu de la pièce.
sebcormo a écrit:Après il est vrai que dans des locaux pas traité...
tu penses que mon local n'est pas bien traité ?
le Ven 04 Jan 2013, 11:21
Je ne pense rien du tout lol je ne vois pas de mousse acoustique dans ta pièce d'ou ma remarque... c'est tout
le Ven 04 Jan 2013, 11:27
Zyva tu traites mon local !!?
Laughing
Je pense que Sebcormo voulait dire qu'il n'avait pas été conçu par un acousticien...
Un système de monitoring, ce sont des haut parleurs dans une enceinte, et les oreilles sont dans l'enceinte constituée par le local. C'est une chaîne dont le niveau dépends du maillon le plus faible. Si le local n'est pas traité avec le même niveau d'expertise acoustique que la partie électro acoustique, c'est le local qui limite la qualité du système. Le local est assimilable à un filtre, dont la réponse se superpose à celle des enceintes, et en général les défauts introduits sont bien plus importants que les différences entre les modèles d'enceintes que tu cites.
Si tu as l'expérience d'enceintes hifi en DIY, c'est comme si tu cherchais à trouver les meilleurs HP du marché, alors que l'enceinte dans laquelle tu veux les monter à été conçue au hasard ou sur des critères autres qu'acoustiques...
Dernière édition par madees le Ven 04 Jan 2013, 11:29, édité 1 fois (Raison : oops collision avec Seb ! Attention, un traitement acoustique peut être discret visuellement, ne pas tomber dans le piège de la mousse collée !)
stephan7
Partage : 78
le Ven 04 Jan 2013, 11:36
sebcormo a écrit:je ne vois pas de mousse acoustique dans ta pièce d'ou ma remarque... c'est tout
tu as raison il n'y a pas de mousse acoustique (sauf sous les enceintes). y a-t-il forcément besoin de mousse suivant la forme et les revètements de la pièce ?
le Ven 04 Jan 2013, 11:39
Bien sur que non, la mousse c'est souvent de la déco pour faire croire à des clients sourds qu'il y a eu un traitement de l'acoustique. Comme dans une enceinte hifi, on met souvent de la mousse absorbante à l'intérieur pour limiter les résonances mais ce n'est pas le principal.
PS : En plus tu as à Bordeaux un des plus talentueux acousticien du moment, Christian Malcurt, petit veinard !
http://www.malcurt.com/
stephan7
Partage : 78
le Ven 04 Jan 2013, 11:59
donc, pour l'acoustique de ma pièce, le mieux serait de faire venir un acousticien pour voir ce qu'il en est ? ça doit coùuter un bras ou deux ça !? (merci pour le lien je vais m'en rapprocher).
ce qui est sûr c'est qu'elle est assez mat (très peu de réverbe) grâce à la volige sur les murs et aussi au plafons rampant avec poutres, enfin je pense...
bon, en tous cas merci pour vos conseils sur l'acoustique mais j'ai peur qu'on me vire d'ici pour "hors sujet" puisqu'il s'agit d'un sujet sur le matériel monitoring.
suivant ma pièce, vaut-il mieux que je reste sur des 8" (pour le bas) en semi-proximité (bien placées), ou prendre des 6 ou 5 voir 4" en proximité (1m de moi) ?
le Ven 04 Jan 2013, 19:28
Ce n'est pas pour l'acoustique de la pièce mais pour la conception de ton monitoring...
C'est très différent, il ne s'agit pas de consulter un acousticien du bâtiment mais un acousticien spécialisé.
ça doit coûter un bras ou deux ça !?
Pas forcément, tu parles de 700 euros de budget... ce n'est pas rien. Si l'acousticien fait un tarif adapté à ton économie pour son analyse et conseils et que tu mets la main à l'ouvrage pour réaliser les travaux, pourquoi pas.
Non justement, c'est le vrai sujet du monitoring... l'acoustique est bien plus importante que les haut parleurs.
Es tu sur que juste changer d'enceintes réponde à ta demande ?
Si c'est ce que tu cherches, il n'y a pas UN modèle d'enceinte qui évitera d'avoir à "faire de multiples allers-retours studio/salon/voitures/chambres/etc pour avoir un mix cohérent partout"...
Tu dis toi même "mes enregistrements sonnent super dans le studio, mais quand j'écoute le mix ailleurs, c'est pas du tout pareil ! " Je comprends donc si tu arrives à être heureux dans le studio, les enceintes ne sont pas si mauvaises, que c'est un problème de mix. As tu fait une analyse de défauts pour incriminer les enceintes ? Essayé de mettre tes enceintes ailleurs pour voire si cela venait plus des enceintes que du local ? Que penses tu de l'écoute de morceaux "références" sur ton système actuel ? Pourquoi la mousse sous les enceintes ?
stephan7
Partage : 78
le Sam 05 Jan 2013, 13:58
oui c'est bien ça, j'ai contacté celui de ton lien ; j'attends qu'il me rappelle.
je supposais et l'espère... et puis je pense aussi que c'est le maillon le plus faible de ma chaine. je rappelle que ce sont des berhinger b2031.
non :oops: . je les incrimine car les problèmes que je rencontre correspondent à ceux que je lis partout sur ces enceintes : haut médium et aigus gonflés, bas très flou. du coup quand on écoute le mix ailleurs ça sonne très grave (mais jamais les bons) et peu present dans le haut medium et aigu. de plus il est très difficile de régler une réverbe avec, obligé de le faire au casque ou de passer sur mes enceintes hifi.
oui, c'est quasi pareil. j'ai aussi essayé les différents réglages disponibles à l'arrière... très peu efficaces.
pour essayer de les isoler de leur support.
question : est-il possible d'avoir de la qualité avec tout ce qu'elles proposent pour seulement 300€ la paire : 150w, woofer 8", plein de switchs de réglages, veille automatique, ...?
ps : quand j'écoute au casque (dt770) je me rends compte des porblèmes sités, mais mixer au casque, non.
