Tube Tech ou les machines bleues
le Lun 30 Mar 2009, 12:50
Inutile je pense de vous presenter cette marque mythique qu'est tube-tech mais nous nous devions de vous en parler...
du fameux MMC 1A
au classique CL 1B
La grande classe par excellence!
http://www.tube-tech.com/
Neve
Partage : 72
Re: Tube Tech ou les machines bleues
le Lun 30 Mar 2009, 21:59
ça aussi j adore
le Lun 30 Mar 2009, 22:33
Avec eux ce que j'aime, c'est que si on cherche de la couleur, on la trouve.
CL 1B
le Lun 15 Juin 2009, 11:23
Au fil des années et des milliers d'enregistrements auxquels il a
contribué, le compresseur TUBE-TECH CL1B a démontré sa valeur en
donnant chaleur et réalisme aux prises les plus exigeantes.
Le CL 1B est un compresseur large bande mono à lampes qui diffère de la
plupart des autres produits sur le marché. En effet, son élément de
réduction de gain ne comportant aucun semi-conducteur, le CL1B affiche
des propriétés exceptionnelles en matière de distorsion harmonique et
ne souffre pas des problèmes de non linéarité inhérents aux
semi-conducteurs.
De plus l'étage de réduction de gain ne présentant aucun effet de
vieillissement, la durée de vie du produit est quasiment infinie. Cet
élément est placé après le transformateur d'entrée et suivi par un
amplificateur "tout lampes" affichant un gain de -inf à +30dB.
Ainsi, le signal ne transite par aucun semi-conducteur jusqu'à la sortie.
Quelques caractéristiques :
• Technologie analogique, à lampes,
• Circuit de réduction de gain à très faible distortion,
• Amplificateur Push-Pull à tubes ,
• Possibilités d'interconnexions de plusieurs unités,
• Contrôle Vu-mètre pour les niveaux d'entrée et de sortie ainsi que pour la compression ,
• Attaque et retour paramétrables,
• Gain de - inf à +30 dB,
• Seuil de +20 dBm à -40 dBm,
• Impédance en entrée : 600 Ohms,
• Impédance en sortie : < 60 Ohms,
• Lampes : 1 x ECC 82 ; 1 x ECC 83,
• Bande passante : 5 Hz - 25 kHz (-3 dB),
• Switch in/out silencieux,
• Format 3U,
• Poids : 4,1 kg.
CL 2A
le Lun 15 Juin 2009, 11:24
Le compresseur/limiteur optoélectronique deux canaux TUBE-TECH CL 2A
est un processeur entièrement à lampes destiné aux enregistrements
professionnels en studio. Le CL 2A comporte deux compresseurs
optoélectroniques indépendants.
L'élément de réduction de gain est placé après le transformateur
d'entrée et est suivi d'un étage d'amplification entièrement à lampe
offrant un gain de 10 dB.
Les sorties sont également équipées de transformateurs.
Les deux compresseurs peuvent être indépendants ou fonctionner en stéréo au sein du même appareil ou avec un autre.
• Canaux gauche et droit linkables,
• Technologie analogique à lampes,
• Vu-mètre indiquant le niveau de sortie ou la compression,
• Attaque et retour variables,
• Ratio de 1.5:1 à 10:1,
• Bypass silencieux,
• Bruit de fond : < -80 dBU,
• Bande passante : 5 Hz à 60 kHz (-3 dB),
• Gain de sortie : + 10dB,
• Contacts or.
LCA 2B
le Lun 15 Juin 2009, 11:26
Le Tube-Tech LCA 2B est un processeur large bande stéréo à tubes. Il
comprend un compresseur-limiteur indépendant par canal. Processeur
"tout lampe", sauf pour l'alimentation.
Le filtre VCA (1 double triode) est placé entre le transfo d'entrée et
la sortie (2 doubles triodes). Les canaux gauche/droite peuvent être
asservis (link) entre eux ou à des LCA2B externes. Six presets de
processing permettent un accès plus rapide au système. Le signal audio
est totalement symétrique de l'entrée à la sortie. Entrées/sorties sur
transformateur.
Une petite merveille !
A suivre....
canceln
Partage : 106
le Mer 17 Juin 2009, 22:05
ben oui,
cela ne manque pas de caractère tous ça !
Partage : 4
Allez a mon tour !!!
le Jeu 18 Juin 2009, 11:30
mon principal atout comme ingénieur du son c est que j ai les pieds sur terre !!!
donc je vais vous rappeler certaines choses :
TUBETECH CL1B Prix public :
3077
€ TTC
humhumhum Very Happy
Partage : 44
le Sam 11 Juil 2009, 20:38
Pour ma part, c'est leur compresseur multi-bandes qui me fait de l'oeil...
le Sam 11 Juil 2009, 22:11
Je suis, un des plus intéressant du marcher.
