Partage : -2
Chant effets, loop, pilotage midi : recherche configurations
le Ven 21 Déc 2012, 13:54
Je chante pour mon plaisir et souhaiterai acquérir un peu de matériel pour jouer avec mon organe !
Comme ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de son, je ne suis plus du tout à la page (de mon temps... nous parlions analogique !) et je me perds dans la foret des matériels disponibles aujourd'hui... Je vous remercie par avance de m'orienter vers certains types de matériel ou configuration afin d'affiner mes recherches.
Concrètement : Je recherche une ou plusieurs configurations (hors micro et système de diffusion) pour un budget entre 200 et 400€, qui me permettrai en situation de scène d'effectuer les traitements indiqués ci-après :
réverbération, compression, flange, chorus, (pitch/octaver), equalisation...
pilotage de sons midi (si possible avec banque de son embarquée et modifiable)
boucle : loop sur temps minimum 1 à 2 minutes par voix (pour prévoir large) et minimum 4 voix simultanées (idéalement Cool et si possible intégrant la possibilité de boucler aussi le son midi piloté par micro.
En pratique : Je voudrai pouvoir préparer en amont des configurations d'effets et/ou de son midi et pouvoir jouer sur le mix voix + son midi.
Puis sur scène déclencher une configuration afin de m'en servir en live,
Enregistrer une première boucle reprenant le son généré par la configuration,
Exécuter ou arrêter cette première boucle selon envie,
Pouvoir changer de configuration même si une boucle est déjà en train de tourner,
Pouvoir enregistrer une nouvelle boucle sur la configuration de son en cours,
Exécuter ou arrêter la nouvelle boucle selon besoin,
Et pour être plus synthétique sur les boucles :
Enregistrer, exécuter, arrêter, supprimer puis ré-enregistrer n'importe quelle boucle indépendamment des autres (ou simultanément en dehors du cas d'enregistrement).
Voilà. A priori, je partirai sur une solution comportant une petite mixette 8 ou 12 Vx servant de carte son et permettant de gérer indépendamment les boucles et les effets... Mais ça plombe le budget dès que l'on veut un matériel générant un son propre et précis.
Sauf erreur de recherche de ma part, il semblerai que les solutions avec PC soient au final moins chères avec mixette faisant office de carte son externe. Ceci dit, si ça existe j'opterais plus pour une solution embarquée sans PC. Ce qui me fait peur avec les PC, c'est le risque de plantage en live. Mais bon, ce n'est pas un critère bloquant à mon niveau... C'est surtout et avant tout pour le plaisir !
Enfin, le choix et le coût de la solution déterminera le micro, statique ou pas. Il me faudra un micro riche dans le rendu des harmoniques, fait pour la scène en priorité et le home studio en second lieu.
Dans l'absolue, et juste pour donner une idée du son que je voudrais produire, j'essaie de viser un qualitatif se rapprochant de ce que produit Bobby McFerrin ! (Je sais... la barre est haute, mais c'est dans l'absolue... et pour le plaisir.)
P.S. : Concernant le pilotage de son midi via un micro, est-il envisageable de piloter un set de son de batterie ? Existe-t-il du matos permettant de paramétrer une instruction midi sur une intonation ou un effet de voix plutôt qu'une note ?
Merci pour votre aide...
Re: Chant effets, loop, pilotage midi : recherche configurations
le Sam 22 Déc 2012, 22:35
En gros tu veux pouvoir faire ça: (si j'ai tout compris)
Donc il te faut un multi-effet et un loopeur.
pour le multi-effet je crois bien qu'il utilise un Boss GT-50 ou un truc du genre.
Partage : -2
le Ven 08 Fév 2013, 12:25
Whouaou,
Ho... Belle réponse M_A_ster O !
Je suis très impressionné par le lien transmis. Merci !
J'ai déjà passé tellement de temps à "défricher" l'existant, que je m'étais perdu dans "l'embarra du choix" : Grâce à vous, ça redevient terre à terre !
C'est exactement ça, avec l'option composition en config. Home-Studio pour un budget assez serré.
A l'instant ou j'écris cette réponse, j'étais parti sur du matériel PRODIPE :
Micro TT1 ou MC-1 dynamique
Carte son USB Studio 22 (ou 44 ou 88 selon budget) USB Pro)
Contrôleur midi non encore défini.
Mais ne sachant pas si cette configuration aurait pu répondre entièrement à mes "envies créatives" aussi bien en terme de temps de latence que de possibilités technique (pilotage midi via micro, définition et pilotage des effets et des loops via PC...), je n'étais toujours pas fixé...
Du coup, je vais ré-orienter mes recherches dans le sens indiqué.
Merci encore mille fois.
