Câblage SB18/KARA Aujourd'hui à 15:41gemcleQuestions INEAR et SIDE FILLSLun 27 Mai 2019, 11:46Max-46Aide de recherche d'un plugin ou vstMer 15 Mai 2019, 11:01LedocteurSalut les gensMer 15 Mai 2019, 10:58Ledocteurquelques questions sur la yamaha cl3Lun 13 Mai 2019, 21:55urbamaxConnexion faders Cubase 6 avec les faders console 01V96i YAMAHALun 06 Mai 2019, 08:59STEFARPvend regie complète sono pro orchestre ou groupe 2000€Dim 05 Mai 2019, 14:22franck.marneixfabrication interrupteur pour talkbackJeu 25 Avr 2019, 10:26madeesSoundvision 3.1Mar 02 Avr 2019, 17:17urbamaxFormations sur le net ???Mar 26 Mar 2019, 22:52urbamaxSwitch réseau pour DanteLun 25 Mar 2019, 16:32madeesTalkback et com dans le monitorMar 12 Mar 2019, 22:30jojolareunionNiveau Master de console en liveJeu 28 Fév 2019, 18:47FishAdamson EklipseMar 26 Fév 2019, 22:22madeesSon multicanalDim 24 Fév 2019, 16:40Laurent10Pure Analyzer System FLUXVen 22 Fév 2019, 19:35OptimisticBonjour à tousVen 22 Fév 2019, 11:09Laurent10Soundcraft carte muti digitalSam 16 Fév 2019, 13:57zapgrooveRARE Vintage Collection Couple Microphones AKG D190 CVen 15 Fév 2019, 16:07oxyde31Formation Consoles numeriques : CFPTS vs INA?Mar 12 Fév 2019, 16:46urbamaxDécret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiésMar 12 Fév 2019, 11:09remy29Annonce: Vends Console analogique YAMAHA MX21 /6Mar 12 Fév 2019, 10:46ADT_StudiosMixage d'un enregistrement de concertDim 03 Fév 2019, 11:34FishListe des fréquences d'un système Shure BLX range M17 Jeu 31 Jan 2019, 12:26SharktoothHello (again) les Ingénieux Mar 29 Jan 2019, 14:41Fab2b
djsnake
Petite colle pour les connaisseurs...(format API 500) Empty Petite colle pour les connaisseurs...(format API 500)
le Mar 11 Déc 2012, 02:01
Bonjour, j'ai récement acheté un module format API serie 500 qui a grillé, grillant en meme temps l'alimentation de ma box ; mais pourquoi ?!
Je travaille avec un rack au format API 500 en enregistrement, alim phantom alumée.
En pleine séance, de la fumée sort de mon nouveau module, son transformateur d'entrée grille.
J'utilise dans ce meme rack d'autres modules de grandes marques.
J'avais constaté après le test du module un phenomène étrange, quand je le mettais sur In, la Led "signal" de mon préampli s'allumait.. Ces deux modules n'étaient pas reliés entre eux, tous les modules sont directement envoyés au patch.
Il s'avérerait donc qu'il y a une connection anormale entre les modules...
Mais qui est vraiment responsable du problème, la box qui aurait envoyée le +48 dans le module ? Ou le module qui n'a pas "bypass" cette alimentation?
Il me semble que l'alim phantom est toujours envoyée à tous les modules et qu'elle est automatiquement "refusée" par le module si celui ci ne l'utilise pas...
Et avant ce nouveau module, je n'avais jamais eu de problème..
Qui est le coupable ? Le rack ou le module ?
Le patch pourrait-il avoir une incidence dans l'histoire ?
Merci aux courageux qui se frotterons au problème ^^
Petite colle pour les connaisseurs...(format API 500) Empty Re: Petite colle pour les connaisseurs...(format API 500)
le Mar 11 Déc 2012, 08:59
En cas de problème, il est toujours difficile de déterminer un "coupable": on peut incriminer l'élément à la source du problème (le module), on peut aussi incriminer les autres éléments grillés (l'alim du rack) parce que mal protégés contre une panne externe. Une alimentation bien fichue devrait se couper, et non pas fumer, en cas de surintensité ou de court circuit. J'ai connu plusieurs almentations de console disposer de ce genre de protection (Soundcraft, Neotek).
Mais bon... la robustesse vis à vis de problèmes extérieurs et la non propagation d'un défaut est un truc fondamental en aviation, dans le médical ou le nucléaire. Mais dans le son, au pire ça crame. Alors qu'un réacteur nucleaire, ben dans le pire cas ça crame aussi, mais c'est pas pareil.
le Mar 11 Déc 2012, 09:22
Surtout il ne sert a rien de jouer aux devinettes, c'est une science exacte mais seul un tech de service agréé avec la machine sous les mains, les outils d'investigation et l'expérience pourra te donner une réponse...
