Partage : 7
Question d'un novice total (carte son ?) Empty Question d'un novice total (carte son ?)
le Lun 03 Déc 2012, 10:45
Bonjour tout le monde !
J'ai bien entendu effectué une recherche mais rien ne correspond à ma question qui est la suivante :
Je souhaite pouvoir enregistrer 6 micros jack (8 le must)... voilà ! Je dispose d'un budget de 300 euros pour ceci, je souhaite obtenir un bon rapport qualité prix, mais avant tout une qualité propre, donc ce n'est pas un problème d'atteindre mon plafond budgétaire.
On m'a d'abord orienté sur une table de mix, je pense que c'est une perte d'argent pour rien, je souhaite juste pouvoir obtenir en une seule piste (ou plusieurs pour ajustements mais le produit final sera mono) le produit de mon enregistrement. Ces micros enregistrent seulement de la voix, éventuellement rajouter un cartouchier. Et si possible avoir un retour, entendre ce que les micros enregistrent en même temps qu'ils le font. Je pense donc à une carte son, les seules que j'ai trouvés sont soit très chères, soit ne disposent que d'une ou deux entrées son.
Donc je résume : vers quel matériel dois-je m'orienter pour obtenir quelquechose de propre avec 8 entrées/sorties en jack. (et qui sort bien sur, sur un usb)
Merci d'avance de votre réponse !
Question d'un novice total (carte son ?) Empty Re: Question d'un novice total (carte son ?)
le Lun 03 Déc 2012, 12:20
Effectivement une petite console avec carte son USB intégrée peut remplir l'office.
Regarde par exemple les Allen&Heath série ZED, la zed-14 si 6 entrées micros suffisent (il y a des entrées ligne supplémentaires)
Si tu veux enregistrer les pistes individuellement, il faut passer par un modèle en firewire, genre zed-r16 ou midas venice F16, mais ce n'est plus le même budget.
Partage : 7
le Lun 03 Déc 2012, 12:58
Merci de votre réponse !
Nous parlons alors à présent bien de ce modèle ci : http://www.allen-heath.com/uk/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=ZEDSeries&ProductId=ZED14 ?
Concrètement, à partir cet ensemble il me suffirait donc de brancher les micros (jack) sur la console qui elle même est en usb sur PC pour obtenir donc l'enregistrement de tous les canaux sur un seul fichier donc ?
Bon, un peu plus cher que prévu mais s'il faut y mettre le prix je peux attendre encore donc pas de problème...
Ducoup en creusant un peu la question je me pose également la question suivante : dans ce cadre là un micro multidirectionnel ne ferait il pas meilleur office ? J'ai un peu peur de la qualité de ceux ci, mais s'ils sont moins chers et remplissent le même office alors c'est aussi une solution, en passant bien sur par une bonne carte son extérieure, le but n'étant pas de produire un truc crade à entendre.
Avez vous un avis ? Étant donné que ces voix sont enregistrées en même temps, et qu'il n'y à rien d'autre à rajouter/modifier dessus, un micro multidirectionnel m'épargnerai l'achat d'une console et de 6 micros classiques ? (en terme de qualité est-ce un bon choix ?)
Merci encore pour ces premières précisions en tout cas.
Partage : 100
le Lun 03 Déc 2012, 13:21
Des micros jack? Que veux tu dire par là? Ce sont des micros avec le cordon integré et un jack (ou minijack) au bout?
Tu as des cartes sons presonus 8entree micros (combo: jack+xlr ) qui sont sous les 500€ ( peut etre avec leur sequenceur studio one v2 ou artist ,mais j en sais rien ,je n ai pas etudié les offres commerciales chez presonus).
Et tu dois rentrer dans ton budget si tu trouves une de ces cartes en occaz..
Juste une micro recherche rapide:
http://fr.audiofanzine.com/carte-son-externe/presonus/FireStudio/petites-annonces/
Bonne journee
Partage : 7
le Lun 03 Déc 2012, 14:17
Effectivement, celles-ci pourraient faire l'affaire (enfin il me semble) mais à un tel prix quel est l'avantage par rapport à une table de mix telle que celle-ci :
http://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_x2222_usb.htm
Je précise encore une fois que je suis vraiment novice en la matière, mon but est simplement de pouvoir enregistrer 8entrées jack en ayant un retour.
Merci en tout cas de votre réponse.
Partage : 100
le Lun 03 Déc 2012, 18:21
L avantage,c est que tu as une qualite nettement superieure(et audible) entre ces deux produits, mais surtout tu peux enregistrer en piste separees et simultanée,ce qui je crois n est pas le cas sur ces mixettes usb qui generalement,ne permettent d enregistrer que la somme stereo des 8 canaux..
Mais j'y connais rien dans ces produits,je peux me tromper...
(Un autre avantage financier ce coup ci.. Une carte de qualite respectable type firestudio presonus d occaz vers les 300 est moins chere que la mixette behringer a 200.. Je m explique: au lendemain de ton achat de la mixette behringer,son prix si tu veux reussir a la revendre sera tombé a 50/80€ .. Alors que la presonus 6mois plus tard repartira pour 250. Ou plus si tu ne l as pas abimée..)
le Lun 03 Déc 2012, 18:56
tu est de quel coin onox?
superflu> le désavantage est de devoir aprendre a utiliser un minima un séquenceur, et que notre ami a l'air dêtre perdu dans notre monde.
se rapprocher d'un technicien son serait une idée a voir aussi, a moins que tu veuille avoir le materiel pour enregistrer très regulierement (suivie de l'évolution de morceau dans le temp, en enregistrant les repetition par exemple).
non?
Partage : 7
le Lun 03 Déc 2012, 19:14
J'habite à Tours actuellement.
Cette carte son va me servir à la fréquence de une à deux fois par mois, je ne suis pas intéressé par un prêt, je sais que ça se fait mais ceci me va me rendre dépendant de la personne qui me prête le matériel et j'ai déjà suffisamment de contrainte de temps. Je ne pense pas non plus avoir à revendre celle-ci, mais sait on jamais...
En définitive je dois donc m'orienter vers ?
Merci encore de l'attention que vous portez à mon problème !
le Mar 04 Déc 2012, 00:15
Je crois que KoinKoin ne parlait pas de prêt mais de louer les services (et le matos) d'un technicien, sans doute un bon investissement si tu ne veux pas galérer.
Pour répondre à ta question, un micro "multidirectionnel" (c'est omnidirectionnel qu'il faudrait plutôt dire), n'est ni moins cher ni moins bon qu'un micro plus directif au contraire, la directivité est souvent un compromis sur la réponse en fréquence.
Ce que tu pourrais vraiment te demander, c'est si avec un (ou deux en stéréo) micro tu pourrais capter l'ensemble de ces 8 voix harmonieusement, et cela dépends de plusieurs facteurs : équilibre de puissance acoustique "naturel" des voix, acoustique du local, volonté de traitements artificiels de timbre, dynamique et/ou de profondeurs, recherche de fusion ou au contraire d'une écoute analytique etc
Partage : 7
le Mar 04 Déc 2012, 03:56
Il est peut être judicieux de vous indiquer l'utilisation de tout ceci, je dois commencer par là en fait, je ne tiens pas à vous faire tourner en rond. Ce matériel m'est nécessaire dans le cadre de quelquechose que l'on pourrait apparenter à un podcast, une émission ou nous serions donc 6 à parler, et c'est tout, éventuellement quelques virgules sonores viendraient séparer tout ceci afin de rendre le tout plus dynamique.
A ce niveau là autant utiliser un seul micro me direz vous donc, le problème étant que nous avons déjà essayé, on perd énormément de spontanéité : le micro que nous employons à l'époque n'était vraiment pas assez sensible je crois.
Mais peut-être alors qu'un simple micro plus sensible suffirait ? Je pense à l'omnidirectionnel (même s'il n'est peut-être pas conseillé pour notre type d'usage, je ne sais pas) car nous enregistrons (pas pour le moment) à 6 autour d'une table ronde, si un micro était placé au milieu, alors il serait à environ 60 centimètres du visage de chacun. Bonne idée le micro unique ? Si oui quel modèle pour ce type d'utilisation ? Ou alors dois-je vraiment me diriger vers cette carte son externe et un micro par personne ? (je vais faire ce qu'il faut, mais je préfère tout de même ne pas m'engager sur le plus couteux si au final il existe un solution plus adaptée) Je précise aussi que si je n'ai pas précisé l'utilité de matériel au début c'est par peur de ne pas être pris au sérieux : je suis vraiment porté sur la qualité finale de l'enregistrement, le produit final étant seulement audio, il est très important pour moi d'avoir un son clair.
Désolé de faire trainer tout ceci, mais pour être honnête je me sens encore plus perdu aujourd'hui, je dispose d'encore plus de pistes Neutral Merci encore en tout cas de votre aide.
Par avance, merci de votre réponse.
