Partage : 63
CALAGE DE SUBS AVEC SMAARTLIVE
le Sam 24 Nov 2012, 00:19
voila ce que j'ai pu trouver a droite a gauche comme méthodes,
A priori ou plutôt de ce que j'ai pu en lire Smaartlive, de part ça conception, n'est pas fait pour mesurer les fréquences basse !
Mon côté latin se demande si y a pas moyen de contourner …
Mon côté teton me dit puisqu'on te dis que c pas possible va chez winmls... (ben oui mais je ne le trouve pas pour win7 64bits mais c bientôt Noël, alors peut-etre un MP…;-))
Alors et vous, vous faites comment ?
METHODES CALAGE DES SUBS ACCROCHES ET DES SUBS AU SOL
AVEC SMAARTLIVE
=> Poser le micro sur le sol évitera de capturer les réflexions de la salle
--> Dans tout les cas il faudra trouver un endroit stratégique pour placer le micro de mesure
(en régie pour le mixeur, en milieu de salle, devant … !! a vous de voir …)
--> Vérifier la phase de chacun avant de continuer (on c jamais …)
1ere Méthode :
1/ Mettre en route tes tops filtrés et calculer le délai et l'insérer dans Smaart. (Auto_Sm)
Le but étant d'aligner les subs au sol par rapport aux tops, garder ce délai pour les mesures suivantes
2/ Capture d'écran de la réponse en phase des tops, et principalement aux alentours de la fréquence de coupure. Zoom si nécessaire
3/ Garder la capture d'écran affichée, couper les tops pour mettre en route les subs filtrés.
On obtiens alors une réponse en phase que l'on va devoir faire coïncider avec la réponse en phase des tops, à la fréquence de coupure
4/ Pour cela ajouter un délai sur la voie des subs
5/ Les deux courbes de phases correspondent, le délai est correct
note : si on trouve 45 ms de délai, c'est qu'il y a un soucis...
2eme Méthode :
1/ Mettre les subs en full-range (Smaart gère très mal les basses fréqences)
2/ BR dans le sub accrochés --> auto_Sm
noté la valeur
3/ Idem dans le sub au sol
noté la valeur
4/ La # entre les 2 valeurs donnera la valeur du delai à appliquer soit au sub du haut soit a ceux du sol
3eme Méthode :
1/ Envoyer un sinus a la fréquence de coupure
2/ inv la phase du sub au sol
3/ Placer le micro à l'endroit où vous ressentez le + de pression
4/ En mode RTA on cherche la valeur la + faible du sinus en changeant la valeur du delai du sub au sol
=> cette valeur sera notre delai
5/ Remettre le sub en phase
merci de vos lumière (G dis lumière ?)
salut
Re: CALAGE DE SUBS AVEC SMAARTLIVE
le Sam 24 Nov 2012, 23:28
"=> Poser le micro sur le sol évitera de capturer les réflexions de la salle"
mouais, avec une fenetre de mesure bien reglé (fft), perso j'en ai rien a faire ^^.
"--> Dans tout les cas il faudra trouver un endroit stratégique pour placer le micro de mesure(en régie pour le mixeur, en milieu de salle, devant … !! a vous de voir …)"
avant de mesure il faut toujours se poser la question de pourquoi? la mesure n'est pas obligatoire hein...
et pourquoi pas plusieurs mesure tout simplement? (mais encore faut il savoir ce qu'on veut analysez).
1ère méthode: celle que j'utilise, simple et efficace a mon gout.
2e: ton autosm te donne donc une valeur donnée de délai, qui sera faussé par des fréquence que tu n'utilisera pas, si tu cale le système en alignant les phases (1ère méthode), que tu fait un autosm après, et que tu regarde la mesure de cette méthode, les mesures ne seront pas les mêmes (de peux, généralement, mais quand même).
3è: celle que j'utilise sans le smaart, a l'oreille, pour faire un calage vite fait bien fait.
après je ne suis pas très qualifié en calage système et d'autre te donneront surement plus de détail (ou me contre diront pour le bien de tous Wink ).
Pierre
Partage : 322
le Dim 25 Nov 2012, 10:17
Koinkoin t'as tout dit
Attention la méthode 2 c'est du n'importe quoi!!!!
Il est impossible d'aligner temporellement des enceintes basses fréquences par ce type de méthode.
Enfin si tu fais une petite recherche sur le forum, tu verras que le sujet a été abordé à plusieurs reprises déjà ici par exemple!
Partage : 120
le Dim 25 Nov 2012, 18:16
Moi pour caler mes subs:
-je fais une mesure de phase de mes têtes en un point donné (j'essaye de le choisir pour que je reste dans les 270° de phase non destructrice dans la plupart de ma zone à couvrir).
-Ensuite au même endroit je fais un autosm (ou autolg si la salle est grande) de mon sub en pleine bande, là je rentre mon delay (qui est différent de mon delay des têtes, même si je n'ai pas bougé le micro); important sinon la mesure est faussé (ta courbe de cohérence ne doit pas être très élevé, non?).
-Ensuite je repasse mon sub filtré et joue avec mon delay (du sub en général, mais ça peut être des têtes) pour faire coïncider ma phase entre les deux à la fréquence de coupure.
Partage : 302
le Dim 25 Nov 2012, 19:52
C'est plus précisément pour éviter les oppos de phase avec les réflexions directes du sol qui seront dans les fréquences que l'on analyse pour un micro sur pied.
